ich hatte bisher ein Be Quiet Pure Power L7 430W für meinen 6700k mit GTX970.
Da ich bald eine neue Grafikkarte haben werde, die 2x8 Pin Anschlüsse und etwas mehr Leistung benötigt, habe ich mir ein Be Quiet Pure Power 11 600W geholt.
Das wird mit dem 6700K und der 970 beim Spielen (DCS) allerdings recht heiß.
Zum Testen habe ich dann Flight Simulator 2020, welcher die GPU zu 100% auslastet, und nebenbei noch Cinebench ausgeführt, sodass auch die CPU 100% gefordert wird. Nach einigen Minuten wird das Gehäuße des Netzteils dann sehr heiß. Wenn ich die Seitenwand kurz abnehme und das Netzteil an der Seite berühre, wo die Kabel herausgeführt werden, dann ist es dort so warm, dass ich die Finger nicht lange dranhalten möchte. Auch das PC-Gehäuse selbst beginnt sich um das Netzteil herum aufzuheizen.
Der Lüfter dreht sich zwar, aber extrem langsam. Hinten kommt nur ein ganz schwaches Lüftchen raus.
Ist das normal so? Eventuell ist das Netzteil ja mit der 970 unterfordert, sodass es noch nicht den Lüfter hochdreht. Allerdings erscheint mir die Temperatur ungesund hoch. Ich würde erwarten, dass der Lüfter da schon ordentlich zu Pusten beginnt.
Hat jemand das Netzteil und kann mir sagen ob es sich bei ihm auch so verhält?
Vielen Dank und viele Grüße
orang
orang
