Link zum HowTo:
HowTo : Umgang mit Lithium-Ionen-Akku's
Aufzucht, Haltung und Pflege eines sensiblen Zeitgenossen.
Wenn ihr euer neues Netbook zum ersten mal in den Händen haltet, solltet ihr den beiliegenden, teilgeladenen Akku zunächst mal völlig aufladen.
Währenddessen auf keinen Fall, aus purer Ungeduld, den PC anschalten, erst nach vollständiger Aufladung.
Die ersten Ladevorgänge sind immens wichtig für die Haltbarkeit des Akku's.
Neue Lithium-Ionen-Akku's erreichen ihre volle Leistungsfähigkeit und maximale Kapazität erst nach 3-5 vollständigen Lade-und Entladezyklen.
Nach dem ersten Aufladen und den folgenden 2-4, sollte der Akku hingegen zur Sicherheit nicht weiter als bis auf ca.5% seiner Kapazität entladen werden.
Unmittelbar nach Entladung auf derart geringe Werte immer sofort wieder aufladen, nicht warten bis zum nächsten Tag. (Dazu später mehr).
Übrigens kennt der Lithium-Ionen-Akku so gut wie keinen Memory-Effekt.
Die Alterung des Akku's wird durch Zell-Oxidation hervorgerufen.
Eigentlich fast wie bei uns (siehe Antioxidantien).
Dabei oxidieren die Elektroden und verlieren die Fähigkeit Lithium-Ionen zu speichern, die für den Stromfluss unentbehrlich sind.
Die Zelloxidation wird durch Temperatur und Ladezustand des Akku's beeinflusst. Hohe Temperatur und voller Akku = Höhere Oxidation.
Bei Netzbetrieb den Akku grundsätzlich entfernen, aus zwei Gründen :
1)Die Wärmeentwicklung am PC durch den Netzzugang.
2)Durch Selbstentladung verliert der Akku auch während des Netzbetriebs an Kapazität. Wenn ein bestimmter Schwellwert unterschritten wird (ca. ab 99%) setzt die Ladeelektronik ein und der Akku wird wieder auf 100% gebracht. Das kann mehrmals hintereinander geschehen und verringert die noch verfügbare Ladezyklen-Anzahl völlig unnötig.
Der optimale Ladezustand bei längerer Lagerung liegt zwischen 50% und 80%. Dabei liegt die Selbstentladung normalerweise zwischen 2-10% pro Monat (je nach Hersteller). Ist aber stark abhängig von den chemischen Prozessen, die selbst auch wieder sehr temperaturabhängig sind und von dem Energiebedarf der integrierten Schutzschaltung.
Eine Tiefentladung der Lithium-Ionen-Akku's wird nicht toleriert.
Sinkt die Zellenspannung unter 2,5 Volt, ist ein Reaktivierung nur noch mit speziellen Ladegeräten möglich. Die beiliegenden Ladegeräte verweigern dann den Dienst.
Sinkt die Zellenspannung aber unter 1,5 Volt, ist der Akku nicht mehr weiter verwendbar. Mit anderen Worten, Totalschaden !!!
Das bedeutet, wenn man den Akku bis zur Erschöpfung entlädt und ihn nicht unmittelbar danach auflädt, sondern wartet bis zum nächsten Tag oder länger, kann durch die weitere Selbstentladung der kritische Wert unterschritten werden.
Also niemals leer, oder fast leer lagern, oder ungenutzt am PC lassen.
Die Zellenspannung darf nicht unter 2,5 Volt absinken.
Ideal wäre ein Ladezustand von etwa 50-80% während des Lagerns.
Dabei liegt die ideale Aufbewahrungstemperatur zwischen 0 und 20°C.
In diesem Bereich wird die Selbstentladung und der chemische
Zersetzungsprozess verzögert.
Kommen wir nun zu den Ladezyklen.
Je nach Hersteller liegt die Gesamtzahl bei 500-1000.
Das beinhaltet aber jeden Ladungsvorgang und sei er auch noch so gering.
Nur ein Beispiel : Ladet ihr den Akku zehn mal hintereinander um jeweils 10% auf, habt ihr danach rein rechnerisch auch zu 100% aufgeladen, aber ihr habt quasi gegenüber einer einmaligen Ladung auf 100% neun Ladezyklen verschwendet.
Nun könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn ihr bei Netzbetrieb den Akku stecken lasst und er in kurzen, regelmässigen Abständen immer wieder auf 100% gebracht wird.
Ihr habt es also in der Hand, ob der Akku nur 1 jahr hält, oder aber 3-5 Jahre.
So.....ich hoffe, ich habe euch nicht überfordert.
Prägt euch das Ganze gut ein.
Nächste Woche schreiben wir einen Test darüber.
Ach bevor ich's vergess, es schadet auch nichts, mit dem Akku während des Ladevorgangs ein wenig zu plaudern und ihn dabei zärtlich zu streicheln.
Er kriegt ja sonst so selten Aufmerksamkeit.
Hier noch ein paar Links :
Allgemeines :
Selbstentladung :
Tiefentladung :
Memory-Effekt :
Allgemeine Tipps :
Allgemeine Tipps :
