charly_k_w
obwohl ich 10 Jahre als Computer Techniker gearbeitet habe, ist mir so ein Fehler noch nicht untergekommen. Daher die Frage, ob dies schon einmal beobachtet worden ist bzw. ob die Fehler die zusätzlich auftreten alle von diesem Problem ausgelöst werden?
In meinem neu zusammengebauten PC scheint das Motherboard auch über das DVI Kabel und den Grafikadapter Strom zu beziehen! Selbst bei physisch vom Netz getrenntem Netzteil laufen die Ventilatoren über das MB weiter. Bei Neustart des PC aus diesem Status bekommen die angeschlossenen Monitore zwar Signal, aber kein Bild (Statuslampe an, Schirm schwarz).
Bei ausgeschaltetem PC mit laufenden Ventilatoren wird diese Stromversorgung durch ziehen des DVI Kabels unterbrochen, danach startet der PC wieder mit Bios Meldungen am VGA Schirm. Während des Starts kann auch das DVI Kabel wieder angesteckt werden. Sollten allerdings USB Geräte (2.0 und/oder 3.0) während des Starts angesteckt sein, kommt eine weitere Meldung, die darüber informiert, daß das Gerät nach 15 Sekunden wegen "USB over current" ausgeschaltet wird. Ans laufende System angeschlossen funktionieren diese Geräte problemlos.
Das Gerät ist neu, aus neuen Komponenten (ausgenommen HDD's und Grafikkarte) zusammengebaut. Verwendungszweck ist Office PC mit Multimedia Fähigkeiten.
Gehäuse: Scorpio 1000
Netzteil: Xilence Power 800 (überdimensioniert für viele HDD's)
MB Asus P8H67 Rev.3.0 BIOS auf aktuelles ROM upgedated
Prozessor: Intel Core i3-2105
Memory: Corsair Vengeance 2x4MB
Grafikkarte: Geforce 9500 GT
Monitore: VGA 24"
DVI - Plasma 42" Fernseher
OS: (auch wenn das nicht wirklich beteiligt ist) Kubuntu Oneiric
Monitore: VGA 24"
