NVRM. SYS Bluescreen beim spielen
Lukegolem
Erst einmal hoffe ich das ich das richtige forum erwischt habe 🙂
Aber zu minem Problem:
Seit einiger zeit fährt mein Pv andauernd runter und zeigt den berühmmtesten Bildschirm seit Windoof.... : den Blauen...
fehlercode :
DRIVER-IRQL-NOT-LESS-OR-EQUAL
0X000000D1 (0X00000000, 0X00000002, 0X00000000, 0XB9BBB66E)
NVRM. SYS Adress
B9BBB66E base at B9BB1000
Datestamp 4253B53
ich habe windows XP pro auf dem PC
Avast als Antivir
µTorrent im hintergrund am laufen... 😉
das letzte mal stürzte er mitten im Diablo II spielen ab....
kann mir Bitte Bitte einer Helfen....Bevor ich dochdas Glas Wasser drüberschütte......:wisle:
Erst ein mal thx für die schnelle Antwort 🙂
Also das mit den treiber deaktiviren versuche ich mal....
nur wie und welche treiber ist die grosse frage ????
ist nur schade das der link(
) in Nirvana fürt....
Problem mit NX7900GS
Hi Jungs ,
Bin neu hier eben registriert -
Alles was PC angeht löse ich sonst immer selbst , habe meist nicht mal Probleme 🙂!
Nun ich habe mal eine Frage / bitte um Rat !
Ich habe mir vor 2 Tagen das Programm " Speedfan " geladen weil mir aufgefallen ist das ich beim spielen von WoW - CS:S mein PC anfängt bissl zu laggen btw die Grafik - ( habe Dual Core 4,4 ghz 2x 1024 MB ddr 400 und ne NX7900GS 512 MB DDR 3 von MSI und ein K8N Neo 4-F MB von MSI auch)
der PC is TOp kann alle Spiele HL2 Far Cry CS:S S.T.A.L.K.E.R auf HOCh spielen mit FULLEN DETAILS , zocke manchma CS:S nebenbei WOW beides auf HOCH durchgehend 75PS bei CS:S sogar 120 FPS ohne laggs - perfekter PC eig -
So dann sehe ich das beim 2ten Core - das ist der Grafikkarten Core soweit ich mich nicht irre dauernd steht "53 C°" und sonst war das immer 46 C° beim zocken und da is son Flammenzeichen hinter -
Was ich jetzt fragen wollte
A.) Ist das schlimm ? oder ist 53 °C usw.. schwankt zwischen 48-54° beim zocken normal
B.) Ich wollte mir einen Grafikkarten kühler zulegen der ist total schwach denke ich auch ganz klein und finde keinen passenden für die nx7900GS ! außer einer da bin ich mir aber nicht sicher ob der passt kA das wollte ich wissen -->
C.) Ob ich mich vllt Irre und das auf dem FOTO der CPU Core und nicht der Grafikkarten CORE ist ? eventuell -
Bild --->
my.php
da steht jetzt 48 °C aber gestern war da ne Flamme anstand roter Pfeil und da stand 53 ° hatte richtig schiss !
von Recvoltec ( gekauft wird er bei alternate oder so 😀 ebay war nur schnellste lösung jetzt )
Und joar .. das wars eig mir ist nur wichtig ob das ich weiß das die Grafikkarte nicht durchbrennt habe provisorisch 2 lüfter ins gehäuse geklemmt die sie stark belüften .. und ob der Lüfter passt - wäre sehr nett zu Wissen wenn einer von Euch da mirn Rat/Tipp/Empfehlung geben koennte!
Eventuell wollte ich die Karte umtauschen weil sie kein Shader 4.0 hat und ich doch gerne crysis usw zocken moechte - ich hatte mir 2 Grafikkarten rausgesucht wollte mal hoeren wa sihr dazu meint
MFG John!
Hast du ein Dual Core von AMD?
Das mit der Temp bei Speedfan ist dein erster Core von der CPU.
Das ist nicht die Temp von der Graka!
Ehmm da auf dem Foto is der 1 Core ja 38 ° und dann 3 stellen darunter der 2te Core mit 48 ° und ehmm kA welcher welcher ist auf jedenfall weiß ich das ich mich gestern an meiner Grafikkarte verbrannt habe und kA dann müsste der heiße doch die Grafikkarte sein oder nicht ?
und ja habe nen Dual Core sehe gerade aber ist ein 4000 MHZ dual Core , also ich glaube er er ist dual core auf eigenschaften steht " 4000+ MHZ AMD "
Das mit der unterscheidlichen Temp liegt daran, wenn du den Dual Core Optimizer nicht installiert hast wird zuerst Core1 voll Ausgelastet und dann erst Core2.
Hier kannst den DualCoreOptimizer runter Laden:
Da ja der Core1 erst Ausglastet wird, wird dieser auch wärmer als der andere (Core2)
Die AMD dürfen bis zu 65°C grad warm werden, besser aber sie bleiben unter 60°C!
Mfg
also ist es der dual core und nicht der grafikkarten core ?
und was mache ich wenn ich das ding installiert habe ? ( habe ich gerade )
ich sehe btw glaube gerade ich habe gar kein Dual Core sondern normalen 4000+mhz AMD deswegen
Poste mal Bitte die DXDIAG datei hier rein.
Start-> Ausführen -> dxdiag -> enter
Dann auf "alle Informationen Speichern" klicken und die TXT Datei hier hochladen!
Damit ich mal schauen kann was du alles an Hardware hast!
Der dualcoreoptimizer bewirkt das die anfallende Arbeit auf beide Kerne (Core´s) gleichmässig verteilt wird!
Musst nix weiter machen nur installieren, den rest mach das Programm automatisch!
System Information
Time of this report: 11/12/2007, 00:06:59
Machine name: BLUBBORIZER
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
System Model: MS-7125
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+, MMX, 3DNow, ~2.4GHz
Memory: 2048MB RAM
Page File: 254MB used, 3685MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: MSI NX7900 GS(NVIDIA GeForce 7900 GS)
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 7900 GS
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0292&SUBSYS_06641462&REV_A1
Display Memory: 512.0 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (75Hz)
Monitor: Plug und Play-Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0011.6371 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 9/17/2007 01:07:00, 5783040 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Nicht zutreffend
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 9/17/2007 01:07:00, 6853088 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-41D2-11CF-316F-6F2600C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0292
SubSys ID: 0x06641462
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: Realtek AC97 Audio
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0059&SUBSYS_75851462&REV_A2
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: ALCXWDM.SYS
Driver Version: 5.10.0000.6090 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 5/19/2006 08:44:52, 3965056 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 8000, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 26, 24
Static/Strm HW 3D Bufs: 26, 24
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Realtek AC97 Audio, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Microsoft® Digital Media Pro Keyboard
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x045E, 0x00B0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x10DE, 0x005A
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 8/3/2004 23:08:44, 57600 bytes
| Driver: usbd.sys, 4/2/2003 13:00:00, 4736 bytes
+-+ USB-HID (Human Interface Device)
| | Vendor/Product ID: 0x05E3, 0x1205
| | Matching Device ID: usb\class_03&subclass_01
| | Service: HidUsb
| | Driver: hidclass.sys, 8/3/2004 23:08:20, 36224 bytes
| | Driver: hidparse.sys, 8/3/2004 23:08:18, 24960 bytes
| | Driver: hid.dll, 8/4/2004 00:57:22, 20992 bytes
| | Driver: hidusb.sys, 4/2/2003 13:00:00, 9600 bytes
| +-+ HID-konforme Maus
| | | Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| | | Service: mouhid
| | | Driver: mouclass.sys, 8/4/2004 00:37:42, 23552 bytes
| | | Driver: mouhid.sys, 4/2/2003 13:00:00, 12288 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ HID-Tastatur
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 8/4/2004 00:46:12, 14848 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/4/2004 00:46:10, 25216 bytes
+ Terminalserver-Tastaturtreiber
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/4/2004 00:58:36, 40840 bytes
+ Terminalserver-Maustreiber
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: LAN-Verbindung - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1,4 KBit/s
Voxware SC06 6,4 KBit/s
Voxware SC03 3,2 KBit/s
MS-PCM 64 KBit/s
MS-ADPCM 32,8 KBit/s
Microsoft GSM 6.10 13 KBit/s
TrueSpeech(TM) 8,6 KBit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 7.3 GB
Total Space: 13.2 GB
File System: NTFS
Model: Maxtor 6Y080P0
Drive: D:
Free Space: 76.8 GB
Total Space: 114.5 GB
File System: NTFS
Model: SAMSUNG SP1213C
Drive: E:
Free Space: 60.5 GB
Total Space: 65.0 GB
File System: NTFS
Drive: F:
Model: TSSTcorp DVD-ROM TS-H352A
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (German), 8/3/2004 22:59:54, 49536 bytes
Drive: G:
Model: _NEC DVD_RW ND-3540A
System Devices
Name: MSI NX7900 GS(NVIDIA GeForce 7900 GS)
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0292&SUBSYS_06641462&REV_A1\4&243D7BD0&0&0070
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys, 6.14.0011.6371 (English), 9/17/2007 01:07:00, 6853088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll, 6.14.0011.6371 (English), 9/17/2007 01:07:00, 5783040 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe, 6.14.0011.6371 (English), 9/17/2007 01:07:00, 155716 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvhwvid.dll, 6.14.0010.9147 (), 8/11/2006 14:45:20, 581632 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll, 6.14.0011.6371 (English), 9/17/2007 01:07:00, 364544 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll, 6.14.0011.6371 (English), 9/17/2007 01:07:00, 6746112 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll, 6.14.0011.6371 (English), 9/17/2007 01:07:00, 8491008 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll, 6.14.0011.6371 (English), 9/17/2007 01:07:00, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwddi.dll, 6.14.0011.6371 (English), 9/17/2007 01:07:00, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvnt4cpl.dll, 6.14.0010.11117 (English), 9/17/2007 01:07:00, 286720 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccs.dll, 6.14.0011.6371 (English), 9/17/2007 01:07:00, 229376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdisps.dll, 6.14.0011.6371 (English), 9/17/2007 01:07:00, 6344704 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdispsr.dll, 6.14.0011.6371 (German), 9/17/2007 01:07:00, 5509120 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgames.dll, 6.14.0011.6371 (English), 9/17/2007 01:07:00, 3334144 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgamesr.dll, 6.14.0011.6371 (German), 9/17/2007 01:07:00, 3166208 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccss.dll, 6.14.0011.6371 (English), 9/17/2007 01:07:00, 188416 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccssr.dll, 6.14.0011.6371 (German), 9/17/2007 01:07:00, 458752 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmobls.dll, 6.14.0011.6371 (English), 9/17/2007 01:07:00, 1150976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmoblsr.dll, 6.14.0011.6371 (German), 9/17/2007 01:07:00, 2854912 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvs.dll, 6.14.0011.6371 (English), 9/17/2007 01:07:00, 3551232 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvsr.dll, 6.14.0011.6371 (German), 9/17/2007 01:07:00, 3629056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwss.dll, 6.14.0011.6371 (English), 9/17/2007 01:07:00, 2371584 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwssr.dll, 6.14.0011.6371 (German), 9/17/2007 01:07:00, 2441216 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\msicpl.dll, 1.00.0001.6674 (Chinese), 10/3/2006 07:36:38, 1593344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\Nvgpio.dll, 2.00.0000.0001 (English), 6/1/2006 10:22:00, 53248 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\sw20.exe, 1.00.0000.0001 (Chinese), 9/7/2006 11:13:50, 208896 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\sw24.exe, 9/7/2006 11:14:42, 69632 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\WinSys.exe, 1.00.0000.0002 (English), 9/7/2006 11:12:40, 200704 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\WinSys2.exe, 1.00.0000.0001 (English), 10/3/2006 07:37:44, 217088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\sysinfo.sys, 6/1/2006 10:22:00, 8192 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\sysinfoX64.sys, 6/1/2006 10:22:00, 9728 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\sysinfo.vxd, 6/1/2006 10:22:00, 8883 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\sysinfo.dll, 1.00.0000.0247 (Japanese), 6/1/2006 10:22:00, 114688 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\HookShield.dll, 10/5/2006 08:45:12, 262144 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\HookMAp.dll, 10/5/2006 08:45:50, 253952 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\Auxiliary.dll, 8/14/2006 04:31:06, 32768 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\msvcr71.dll, 7.10.3052.0004 (English), 2/21/2003 13:42:22, 348160 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\d3dx9_27.dll, 9.08.0299.0000 (English), 7/22/2005 12:59:00, 2319568 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\d3dx9_28.dll, 9.10.0455.0000 (English), 12/5/2005 11:09:18, 2323664 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\smdll.dll, 1.00.0000.0001 (Chinese), 7/12/2006 22:00:04, 131072 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\MadCHook.dll, 2.02.0002.0005 (English), 7/21/2006 04:33:58, 128512 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpl.hlp, 8/11/2006 14:43:06, 177897 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcplen.hlp, 8/11/2006 14:43:00, 55444 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcod.dll, 1.00.0000.0035 (English), 8/11/2006 14:42:44, 35840 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcodins.dll, 1.00.0000.0035 (English), 8/11/2006 14:42:44, 35840 bytes
Name: nForce4 HyperTransport Bridge
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_005E&SUBSYS_71251462&REV_A4\3&2411E6FE&0&00
Driver: n/a
Name: PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_005D&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&2411E6FE&0&70
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.2180 (German), 8/4/2004 00:37:14, 68224 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_005D&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&2411E6FE&0&68
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_005D&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&2411E6FE&0&60
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_005D&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&2411E6FE&0&58
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_005C&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&2411E6FE&0&48
Name: Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_005B&SUBSYS_71251462&REV_A4\3&2411E6FE&0&11
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:38, 26624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:44, 142976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (German), 8/4/2004 00:57:38, 77312 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:44, 57600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:57:22, 7168 bytes
Name: Standard OpenHCD USB-Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_005A&SUBSYS_71251462&REV_A2\3&2411E6FE&0&10
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:38, 17024 bytes
Name: Realtek AC'97 Audio
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0059&SUBSYS_75851462&REV_A2\3&2411E6FE&0&20
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll, 5.03.2600.2180 (German), 8/4/2004 00:57:24, 4096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax, 5.03.2600.2180 (German), 8/4/2004 00:58:24, 130048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ks.sys, 5.03.2600.2180 (German), 8/3/2004 23:15:22, 140928 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:00, 60288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:15:50, 145792 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\stream.sys, 5.03.2600.2180 (German), 8/3/2004 23:08:04, 48640 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:58:28, 23552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ALCXWDM.SYS, 5.10.0000.6090 (English), 5/19/2006 08:44:52, 3965056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE, 5.01.0000.0052 (English), 3/2/2006 00:22:04, 577536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ALSNDMGR.CPL, 2.02.0000.0060 (English), 5/19/2006 01:01:32, 18796544 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ALSNDMGR.WAV, 2/5/2002 06:54:58, 141016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\RTLCPL.EXE, 1.00.0001.0060 (English), 5/11/2006 00:18:36, 10527232 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\RTLCPAPI.dll, 1.00.0000.0009 (English), 1/10/2006 06:38:30, 135168 bytes
Driver: C:\WINDOWS\Alcrmv.exe, 2.00.0000.0003 (English), 11/18/2005 04:20:26, 217088 bytes
Name: NVIDIA Network Bus Enumerator
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0057&SUBSYS_71251462&REV_A3\3&2411E6FE&0&50
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvnetbus.sys, 1.00.0000.0482 (English), 4/5/2005 20:22:30, 12928 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvnrm.sys, 1.00.0000.0482 (English), 4/5/2005 20:22:12, 261888 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvsnpu.sys, 1.00.0000.0482 (English), 4/5/2005 20:22:02, 208256 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\bdco1.dll, 1.00.0000.0000 (English), 4/5/2005 20:19:20, 9728 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\bdco1ins.dll, 1.00.0000.0000 (English), 4/5/2005 20:19:20, 9728 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvconrm.dll, 1.00.0000.0017 (English), 4/4/2005 12:00:26, 32256 bytes
Name: NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0055&SUBSYS_71251462&REV_F3\3&2411E6FE&0&40
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvata.sys, 5.10.2600.0552 (English), 8/18/2005 10:52:06, 93568 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\idecoi.dll, 1.00.0000.0001 (English), 8/18/2005 10:52:08, 289792 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\idecoins.dll, 1.00.0000.0001 (English), 8/18/2005 10:52:08, 289792 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\NVCOI.DLL, 1.00.0000.0029 (English), 8/3/2005 07:52:08, 33280 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0054&SUBSYS_71251462&REV_F3\3&2411E6FE&0&38
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0053&SUBSYS_71251462&REV_F3\3&2411E6FE&0&30
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.2180 (German), 8/3/2004 22:59:42, 25088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 22:59:44, 95360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (German), 4/2/2003 13:00:00, 3328 bytes
Name: NVIDIA nForce PCI System Management
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0052&SUBSYS_71251462&REV_A2\3&2411E6FE&0&09
Driver: n/a
Name: PCI Standard-ISA-Brücke
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0050&SUBSYS_00000000&REV_B1\3&2411E6FE&0&08
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (German), 4/2/2003 13:00:00, 36224 bytes
Name: PCI Standard-Host-CPU-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1103&SUBSYS_00000000&REV_00\3&2411E6FE&0&C3
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1102&SUBSYS_00000000&REV_00\3&2411E6FE&0&C2
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1101&SUBSYS_00000000&REV_00\3&2411E6FE&0&C1
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1100&SUBSYS_00000000&REV_00\3&2411E6FE&0&C0
Driver: n/a
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 266240 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/2/2003 13:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/2/2003 13:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 825344 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/2/2003 13:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/2/2003 13:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/2/2003 13:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/2/2003 13:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 German Final Retail 4/2/2003 13:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 24064 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 4/2/2003 13:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 57856 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:52 30208 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:52 18432 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:54:52 3584 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:54:52 3584 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 214016 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:52 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 German Final Retail 4/2/2003 13:00:00 54032 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 163328 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 186368 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/2/2003 13:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 German Final Retail 4/2/2003 13:00:00 395264 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:58:24 69632 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 German Final Retail 4/2/2003 13:00:00 78336 bytes
pid.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:34 35328 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 1294336 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 181760 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 74240 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 82432 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 4/2/2003 13:00:00 924432 bytes
mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 8/4/2004 00:57:24 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:40 24576 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:16 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1125 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 499741 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:24 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:58:24 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:26 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:20 20480 bytes
qasf.dll: 10.00.0000.3802 English Final Retail 1/28/2005 13:44:28 221184 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:34 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:34 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:34 386048 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:34 563200 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:00 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:34 1293312 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3928 German Final Retail 8/4/2004 00:57:36 246302 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 8/4/2004 00:58:24 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 8/4/2004 00:58:24 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 8/4/2004 00:57:22 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 8/4/2004 00:57:22 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 8/4/2004 00:57:22 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 8/4/2004 00:57:22 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 8/4/2004 00:57:22 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 8/4/2004 00:58:24 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:30 205312 bytes
ks.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/3/2004 23:15:22 140928 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:58:24 130048 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:24 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/3/2004 23:08:04 48640 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/3/2004 22:58:40 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.2180 German Final Retail 8/3/2004 22:58:42 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/3/2004 22:58:42 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/3/2004 22:58:42 4352 bytes
mstee.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/3/2004 22:58:40 5504 bytes
bdaplgin.ax: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:58:24 18432 bytes
bdasup.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:10:14 11776 bytes
msdvbnp.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:58:24 56832 bytes
psisdecd.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:34 363520 bytes
psisrndr.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:58:24 33280 bytes
ipsink.ax: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:58:24 16384 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:58:24 118272 bytes
ndisip.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:10:14 10880 bytes
mpe.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:10:14 15360 bytes
streamip.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:10:14 15360 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:30 1432576 bytes
slip.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:10:18 11136 bytes
nabtsfec.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:10:30 85376 bytes
ccdecode.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:10:18 17024 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:58:24 30720 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:30 17408 bytes
kstvtune.ax: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:58:24 61952 bytes
ksxbar.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:58:24 43008 bytes
kswdmcap.ax: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:58:24 91136 bytes
wstcodec.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:10:22 19328 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:40 51200 bytes
msdv.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:10:00 51328 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Advanced Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.0000.3802
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
RealVideo Decoder,0x00400000,1,1,RealMediaSplitter.ax,1.00.0000.0009
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.2180
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
AAC Parser,0x00400000,1,1,aac_parser.ax,1.01.0000.0000
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
OrbUrlSource,0x00600000,0,0,OrbUrlSource.ax,2.2007.1015.1700
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.2180
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
OrbNSVSource,0x00600000,0,0,OrbNSVSourceFilter.ax,2.2007.0626.1430
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
CoreAAC Audio Decoder,0x00800000,1,1,CoreAAC.ax,1.01.0000.0642
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.2180
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
RealMedia Source,0x00600000,0,0,RealMediaSplitter.ax,1.00.0000.0009
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.0000.3802
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
RealAudio Decoder,0x00400000,1,1,RealMediaSplitter.ax,1.00.0000.0009
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.2180
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.2180
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,mpeg2data.ax,
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.2180
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DScaler Audio Decoder,0x00800000,1,1,MpegAudio.dll,0.00.0006.0000
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.2180
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Lyric Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
RealMedia Splitter,0x00600000,1,1,RealMediaSplitter.ax,1.00.0000.0009
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
OrbSourceFilter,0x00600000,0,0,OrbSourceFilter.ax,2.2007.0219.1100
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Pad VU Data Grabber,0x00600000,1,0,wmmfilt.dll,1.01.2427.0001
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
DScaler Mpeg2 Video Decoder,0x00800000,1,1,MpegVideo.dll,0.00.0006.0000
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,1,0,psisrndr.ax,6.05.2600.2180
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
ShotBoundaryDet,0x00200000,1,1,wmmfilt.dll,1.01.2427.0001
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WDM Streaming-Daten-Transforms:
Microsoft Kernel-Echounterdrückung,0x00000000,0,0,,
Microsoft Kernel GS Wavetablesynthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel-DLS-Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel-DRM-Audioentschlüsselung,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Video Compressors:
WMVideo Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Advanced Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel IYUV Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
Lernout & Hauspie CELP 4.8kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Lernout & Hauspie SBC 8kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Lernout & Hauspie SBC 12kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Lernout & Hauspie SBC 16kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Audio Capture Sources:
Realtek AC97 Audio,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Microsoft GS Wavetable SW Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
WDM Streaming-Capturegeräte:
Realtek AC97 Audio,0x00200000,3,3,,5.03.2600.2180
WDM Streaming-Wiedergabegeräte:
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.2600.2180
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.2600.2180
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,1,0,psisrndr.ax,6.05.2600.2180
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,mpeg2data.ax,
WDM Streaming-Mixer:
Microsoft Kernel-Waveaudiomixer,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Audio Renderers:
Realtek AC97 Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
DirectSound: Realtek AC97 Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
WDM Streaming-Systemgeräte:
Realtek AC97 Audio,0x00200000,14,2,,5.03.2600.2180
es kanna uch nur Grakka sein ich habe atm im Spiel nur Grafikkfehler , auf schwarzen farben sind viele verpixelte weiße stellen - da wo es schwarz ist!
also ein Dual Core hast du nicht, ist aber nicht weiter schlimm!
Den DualCoreoptimizer kannst bei Gelegenheit,
über die System Steuerung -> Software deinstallieren (runter machen)!
Versuch mal den neuen Treiber von Nvidia, bekommste hier:
Wenn der die selben Probleme macht, dann versuch mal den original Treiber vom Hersteller (CD)
Dann solltest du auch mal die Festplatte defragmentieren, weisst du was das ist?
Gruss
Aion.exe funktioniert nicht mehr
Hallo
Immer wenn ich aion spiele würft es mich raus und es kommt aion.exe funktioniert nicht mehr. In der Ereignisanzeige taucht immer diese fehlermeldungen auf
Spoiler:
Name der fehlerhaften Anwendung: Aion.bin, Version: 2111.1201.408.4039, Zeitstempel: 0x4d9ec3e6
Name des fehlerhaften Moduls: nvd3dum.dll, Version: 8.17.12.7061, Zeitstempel: 0x4d9e7b03
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x003175d1
ID des fehlerhaften Prozesses: 0xf8c
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01cc2b435c0aca6f
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Users\David\Desktop\Aion\jaion\bin32\Aion.bin
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\system32\nvd3dum.dll
Berichtskennung: f089a9be-9737-11e0-8b81-001966d6126f
Win 7 homepremium 32bit
Asrock N68-S
Nvidia 9500GT
4gb ddr2 ram
athlon 6000+ X2
DxDiag:
Spoiler:
System Information
Time of this report: 6/16/2011, 18:33:42
Machine name: DAVID-
Operating System: Windows 7 Home Premium 32-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_gdr.110408-1633)
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
System Model: To Be Filled By O.E.M.
BIOS: Default System BIOS
Processor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ (2 CPUs), ~3.1GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 3584MB RAM
Page File: 1341MB used, 9408MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7600.16385 32bit Unicode
DxDiag Notes
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 9500 GT
Chip type: GeForce 9500 GT
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0640&SUBSYS_00000000&REV_A1
Display Memory: 2033 MB
Dedicated Memory: 497 MB
Shared Memory: 1535 MB
Current Mode: 1440 x 900 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: SyncMaster 943NW/943NWX/NW1943/NWX1943
Monitor Model: SyncMaster
Monitor Id: SAM036F
Native Mode: 1440 x 900(p) (59.887Hz)
Output Type: HD15
Driver Name: nvd3dum.dll,nvwgf2um.dll,nvwgf2um.dll
Driver File Version: 8.17.0012.7061 (English)
Driver Version: 8.17.12.7061
DDI Version: 10
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Date/Size: 4/8/2011 07:14:00, 10071656 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71E3E-4500-11CF-2578-0C201FC2C535}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0640
SubSys ID: 0x00000000
Revision ID: 0x00A1
Driver Strong Name: oem3.inf:NVIDIA_SetA_Devices.NTx86.6.1:Section005:8.17.12.7061😛ci\ven_10de&dev_0640
Rank Of Driver: 00E60003
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeVC1_C ModeWMV9_C
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Supported
DXVA-HD: Supported
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Lautsprecher (Realtek High Definition Audio)
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0662&SUBSYS_18493662&REV_1001
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RTKVHDA.sys
Driver Version: 6.00.0001.5919 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 8/18/2009 17:30:42, 2752352 bytes
Other Files:
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Description: Mikrofon (Realtek High Definition Audio)
Cap Flags: 0x1
Format Flags: 0xFFFFF
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: USB Keyboard
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x04D9, 0x1503
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x10DE, 0x03F1
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 3/25/2011 05:06:46, 258560 bytes
| Driver: usbd.sys, 3/25/2011 05:06:06, 5888 bytes
+-+ USB-Eingabegerät
| | Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC062
| | Matching Device ID: generic_hid_device
| | Service: HidUsb
| | Driver: hidusb.sys, 7/14/2009 01:51:04, 24064 bytes
| | Driver: hidclass.sys, 7/14/2009 01:51:01, 55808 bytes
| | Driver: hidparse.sys, 7/14/2009 01:51:00, 25728 bytes
| | | Service: mouhid
| | | Driver: mouhid.sys, 7/14/2009 01:45:08, 26112 bytes
| | | Driver: mouclass.sys, 7/14/2009 03:20:44, 41552 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ HID-Tastatur
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 7/14/2009 01:45:09, 28160 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 7/14/2009 03:20:36, 42576 bytes
| Service: TermDD
| Driver: i8042prt.sys, 7/14/2009 01:11:24, 80896 bytes
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 7/14/2009 03:19:10, 51776 bytes
| Driver: sermouse.sys, 7/14/2009 01:45:08, 19968 bytes
Drive: C:
Free Space: 376.5 GB
Total Space: 476.8 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD50 00AADS-00S9B SCSI Disk Device
Drive: D:
Model: Optiarc DVD RW AD-7200A ATA Device
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7600.16385 (German), 7/14/2009 01:11:26, 108544 bytes
Drive: E:
Model: DTSoftBusCd00
System Devices
Name: NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03F6&SUBSYS_03F61849&REV_A2\3&267A616A&0&40
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\nvstor32.sys, 11.01.0000.0030 (English), 6/30/2009 17:32:54, 212000 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvraidco.dll, 11.01.0000.0030 (English), 6/30/2009 17:32:54, 372768 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvraiins.dll, 11.01.0000.0030 (English), 6/30/2009 17:32:54, 372768 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvRCoDa.dll, 11.01.0000.0030 (Danish), 6/30/2009 17:32:56, 17440 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvRCoDe.dll, 11.01.0000.0030 (German), 6/30/2009 17:32:56, 17952 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvRCoEng.dll, 11.01.0000.0030 (English), 6/30/2009 17:32:56, 16928 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvRCoENU.dll, 11.01.0000.0030 (English), 6/30/2009 17:32:58, 16928 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvRCoEs.dll, 11.01.0000.0030 (Spanish), 6/30/2009 17:32:58, 17952 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvRCoEsm.dll, 11.01.0000.0030 (Spanish), 6/30/2009 17:32:58, 17952 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvRCoFi.dll, 11.01.0000.0030 (Finnish), 6/30/2009 17:33:00, 17440 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvRCoFr.dll, 11.01.0000.0030 (French), 6/30/2009 17:33:00, 17952 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvRCoIt.dll, 11.01.0000.0030 (Italian), 6/30/2009 17:33:00, 17952 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvRCoJa.dll, 11.01.0000.0030 (Japanese), 6/30/2009 17:33:02, 15392 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvRCoKo.dll, 11.01.0000.0030 (Korean), 6/30/2009 17:33:02, 15392 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvRCoNl.dll, 11.01.0000.0030 (Dutch), 6/30/2009 17:33:02, 17440 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvRCoNo.dll, 11.01.0000.0030 (Norwegian (Bokmål)), 6/30/2009 17:33:04, 17440 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvRCoPtb.dll, 11.01.0000.0030 (Portuguese), 6/30/2009 17:33:04, 17952 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvRCoRu.dll, 11.01.0000.0030 (Russian), 6/30/2009 17:33:04, 17440 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvRCoSv.dll, 11.01.0000.0030 (Swedish), 6/30/2009 17:33:06, 17440 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvRCoZhc.dll, 11.01.0000.0030 (Chinese (Simplified)), 6/30/2009 17:33:06, 14880 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvRCoZht.dll, 11.01.0000.0030 (Chinese (Traditional)), 6/30/2009 17:33:06, 14880 bytes
Name: NVIDIA nForce PCI-Systemverwaltung
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03EB&SUBSYS_03EB1849&REV_A2\3&267A616A&0&09
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1101&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C1
Driver: n/a
Name: PCI Standard-RAM-Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03F5&SUBSYS_03EB1849&REV_A2\3&267A616A&0&0A
Driver: n/a
Name: PCI Express-Standardstammanschluss
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03E9&SUBSYS_03E91849&REV_A2\3&267A616A&0&60
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.01.7600.16385 (German), 7/14/2009 03:20:45, 153680 bytes
Name: AMD HyperTransport(tm)-Konfiguration
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1100&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C0
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03F3&SUBSYS_03F31849&REV_A1\3&267A616A&0&20
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03E9&SUBSYS_03E91849&REV_A2\3&267A616A&0&58
Name: Standard PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03F2&SUBSYS_03F21849&REV_A3\3&267A616A&0&11
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys, 6.01.7600.16788 (English), 3/25/2011 05:06:12, 43008 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys, 6.01.7600.16788 (German), 3/25/2011 05:06:25, 284160 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys, 6.01.7600.16788 (German), 3/25/2011 05:06:46, 258560 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03E8&SUBSYS_03E81849&REV_A2\3&267A616A&0&48
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03F1&SUBSYS_03F11849&REV_A3\3&267A616A&0&10
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys, 6.01.7600.16788 (English), 3/25/2011 05:06:11, 20480 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03E2&SUBSYS_03E21849&REV_A1\3&267A616A&0&00
Driver: n/a
Name: High Definition Audio-Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03F0&SUBSYS_36621849&REV_A2\3&267A616A&0&28
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 6.01.7600.16385 (German), 7/14/2009 01:50:56, 108544 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03E1&SUBSYS_03E11849&REV_A2\3&267A616A&0&08
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 03:20:43, 13888 bytes
Name: NVIDIA GeForce 9500 GT
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0640&SUBSYS_00000000&REV_A1\4&2000CD56&0&0048
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Drs\dbInstaller.exe, 8.17.0012.7061 (English), 4/8/2011 07:14:00, 159848 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Drs\nvdrsdb.bin, 4/8/2011 07:14:00, 289252 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_disp.inf_x86_neutral_6091c09e881f0f97\NvCplSetupInt.exe, 14.00.0000.0162 (English), 4/8/2011 07:14:00, 54238456 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\license.txt, 4/8/2011 07:14:00, 15511 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\nvBridge.kmd, 8.17.0012.7061 (English), 4/8/2011 07:14:00, 10920 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys, 8.17.0012.7061 (English), 4/8/2011 07:14:00, 10690024 bytes
Driver: C:\Windows\system32\OpenCL.dll, 1.00.0000.0000 (English), 4/8/2011 07:14:00, 57960 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvapi.dll, 8.17.0012.7061 (English), 4/8/2011 07:14:00, 2034280 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcompiler.dll, 8.17.0012.7061 (English), 4/8/2011 07:14:00, 13007464 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuda.dll, 8.17.0012.7061 (English), 4/8/2011 07:14:00, 5180824 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuvenc.dll, 8.17.0012.7061 (English), 4/8/2011 07:14:00, 2074216 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuvid.dll, 8.17.0012.7061 (English), 4/8/2011 07:14:00, 2765928 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvd3dum.dll, 8.17.0012.7061 (English), 4/8/2011 07:14:00, 10071656 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvinfo.pb, 4/8/2011 07:14:00, 4755 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvoglv32.dll, 8.17.0012.7061 (English), 4/8/2011 07:14:00, 15227496 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvwgf2um.dll, 8.17.0012.7061 (English), 4/8/2011 07:14:00, 6299752 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvdispco3220140.dll, 2.00.0014.0000 (English), 4/8/2011 07:14:00, 944232 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvgenco322060.dll, 2.00.0006.0000 (English), 4/8/2011 07:14:00, 855656 bytes
Name: NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03EF&SUBSYS_03EF1849&REV_A2\3&267A616A&0&38
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\nvmf6232.sys, 7.03.0001.7335 (English), 8/12/2010 12:07:48, 298216 bytes
Driver: C:\Windows\system32\fdco2.dll, 2.02.0000.7335 (English), 8/12/2010 11:46:16, 953856 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvconrm.dll, 1.09.0024.0109 (English), 8/12/2010 10:14:46, 240232 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Uninstall\nvunrm.exe, 1.10.0062.0040 (English), 8/12/2010 10:14:42, 604776 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Uninstall\nvnrm.nvu, 8/12/2010 09:59:40, 9079 bytes
Name: Sonstige AMD-Konfiguration
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1103&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C3
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03F6&SUBSYS_03F61849&REV_A2\3&267A616A&0&41
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03EC&SUBSYS_03EC1849&REV_A2\3&267A616A&0&30
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 03:20:45, 12368 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 6.01.7600.16385 (German), 7/14/2009 03:19:03, 42560 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atapi.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 03:26:15, 21584 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\ataport.sys, 6.01.7600.16385 (German), 7/14/2009 03:26:15, 133200 bytes
Name: AMD DRAM und HyperTransport(tm)-Nachverfolgungsmoduskonfiguration
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1102&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C2
Driver: n/a
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7600.16385
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7600.16385
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.01.7600.16385
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.01.7600.16385
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.01.7600.16385
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.01.7600.16597
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.01.7600.16385
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.7600.16385
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7600.16385
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,12.00.7600.16385
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16724
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,6.01.7140.0000
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7600.16724
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16724
Microsoft TV Captions Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7600.16385
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
CBVA DMO wrapper filter,0x00200000,1,1,cbva.dll,6.01.7600.16385
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.7600.16490
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.7600.16385
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.7600.16724
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.7600.16385
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16724
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7600.16385
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.7600.16385
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7600.16385
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16724
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.06.7600.16385
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.7600.16385
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7600.16385
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.01.7600.16385
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
iTV Data Sink,0x00600000,1,0,itvdata.dll,6.06.7600.16385
iTV Data Capture filter,0x00600000,1,1,itvdata.dll,6.06.7600.16385
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.7600.16385
Microsoft TV Subtitles Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7600.16385
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,qdvd.dll,6.06.7600.16385
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
RDP DShow Redirection Filter,0xffffffff,1,0,DShowRdpFilter.dll,
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7600.16385
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.7600.16385
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7600.16724
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.7600.16385
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.7600.16385
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.7600.16385
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7600.16385
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.01.7600.16385
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16724
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.7600.16385
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.06.7600.16385
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
NetBridge,0x00200000,2,0,netbridge.dll,6.01.7600.16385
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.7600.16490
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,6.01.7140.0000
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16724
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Media Center Extender Encryption Filter,0x00200000,2,2,Mcx2Filter.dll,6.01.7600.16385
AudioRecorder WAV Dest,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
AudioRecorder Wave Form,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
SoundRecorder Null Renderer,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.01.7600.16385
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7600.16385
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink-Konvertierung,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.01.7600.16385
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.01.7600.16385
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.01.7600.16385
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.7600.16385
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Cinepak Codec von Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Intel IYUV Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.01.7600.16385
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.01.7600.16385
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Mikrofon (Realtek High Definiti,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.7600.16724
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7600.16724
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7600.16724
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
WDM Streaming Capture Devices:
,0x00000000,0,0,,
,0x00000000,0,0,,
,0x00000000,0,0,,
,0x00000000,0,0,,
,0x00000000,0,0,,
WDM Streaming Rendering Devices:
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16385
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16385
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16385
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16385
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.7600.16648
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7600.16385
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7600.16385
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.7600.16724
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7600.16724
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7600.16724
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7600.16724
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Lautsprecher (Realtek High Defi,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
DirectSound: Lautsprecher (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
ich hoffe mir kann jemand helfen
Kannst du updates machen oder so wen nicht dan musst das game neu runter laden oder vielleicht findet auch der ncsoft launcher was!!!
