guten abend
ich bin ja bisher kein grosser oc freak.
nun habe ich mal meinen e6550 g0 ein wenig oc um etwas mehr leistung zu haben. geht auf meinem asus p5kr gut und die stromsparfunktionen bleiben aktiv. weil ich ja auch strom sparen möchte, wenn möglich.
habe den fsb auf 400 gestellt, ram läuft mit 401. was nun einen cpu takt von 2800 mhz ergibt. was ja doch ein ziemliches plus, ohne grossen aufwand, gegenüber dem standard von 2333 mhz ist.
damit bin ich auch recht zufrieden. temperaturen jetzt bei hitze so um die 40 grad im idle und knappe 50 grad unter last. gekühlt mit einem ac freezer.
nun dachte ich mir, das moderates oc bei einem core2duo ja nicht das grosse problem ist.
aber oc und gleichzeitiges undervolten ist doch noch besser. wegen stromverbauch und temperatur.
also habe ich die spannung noch gesenkt auf 1,25 volt im bios.
nun kommt mein problem, das die cpu sich im leerlauf runtertaktet, aber die vcore nicht mehr ändert. auch kommen merkwürdige werte z.b bei everest oder coretemp. da liegen oft deutlich über 1,3 volt an. obwohl ich das ja verringert habe im bios. mir kommt das so vor, als ob das mainboard automatisch die spannung erhöht, wenn man die cpu oc.
lasse ich die spannung auf auto, steht die beim oc deutlich über dem standard von 1,3 v.
vieleicht sind das auch nur probleme beim auslesen. jedenfalls wollte ich mal fragen, was so für werte möglich sind. das vieleicht jemand erfahrung damit hat.
also mein ziel ist einfach, den bei 2800 mhz laufen zu lassen und möglichst wenig strom zu benötigen.
tschüss burki
tschüss burki
