Optimale Min. & Max. Core Temp. einstellen Intel i5 4570 ???
Oh-Leut
welche Optimale core Temp. kann ich einstellen damit alles Ordnungsgemäß läuft ???
Folgenden CPU & Motherboard habe ich verbaut (Siehe anhang)
Kühlung: Alpenföhn Groß Clockner CPU Kühler 120mm
Info: Den Pc habe ich selbst zusammengestellt
Screenshots zum Bios siehe in meiner Galerie--->
Hm?
Was meinst du damit?
Die CPU wird je nach Last, Aufgaben die sie zu erledigen hat, und Umgebungstemperatur unterschiedlich warm.
Einstellen kannst du da nichts, höchsten den Lüfter am Kühler schneller drehen lassen.
Der Prozessor ist bis 72° von Intel freigegeben.
es geht darum das ich im Bios einstellen kann wenn das system mich warnen soll. bzw. wann es abschalten soll.
daher benötige ich die ungefähre Max. Grad zahl
Dann musst du das auch mal so sagen, kann ja niemand ahnen..
Wie gesagt, bis 70° ist alles ok, darüber wird es dann nicht mehr ganz so gesund.
Dennoch kann dir nichts passieren, einstellen musst du da nicht unbedingt etwas.
Wird die CPU zu Heiß, also anständig zu Heiß, schaltet der PC sowieso rigoros ab.
