Overclocking Problem, wo hängts ?
EvilSnoop
Hiho
Ich hab seit ner woche meinen C2D E6400 auf 3.2 GHz und er läuft ganz gut
FSB 400MHz, Multi 8, ram teiler 2, VCore 1.33V(kommen aber nur max. 1.31V bei rum), RAM 1.95V
Mein Mainboard: Gigabyte 965P-DS3P
RAM: 2 x 1GB Kingston HyperX CL5
Kühler: CoolerMaster HyperTX
alles sonstige steht inner info
Nun lief der rechner über die ganzen heissen tage stabil, selbst beim zocken, habe auch seti ne nacht durchlaufen lasse (macht ja auch 100% cpu auslastung), die temps gingen zwar hoch bis 56° wenn die auslastung bei 100% war aber es lief immer alles
und gestern (kältester tag in meinem zimmer) macht er auf einmal nen unangekündigten reboot (bzw. zwei reboots) nachdem ich seti angestellt hab und stellt sich wieder auf standard taktung um
habe danach nochmal versucht um zu stellen aber er konnte dann nichtmehr booten auf 3.2 GHz oder 2.6 GHz
kanns daran liegen das die cpu zu warm wird ?
oder kanns auch sein das ich mehr vcore bzw. dem RAM mehr strom geben muss ?
als ich den schritt von 2.6 auf 3.2 GHz gemacht hab habe ich die VCore nicht nochmal erhöht, die hatte ich schon immer so eingestellt, also kann die cpu ja eigentlich nicht großartig wärmer werden oder ?
möchte ganz gerne wieder auf die 3.2er marke kommen, also wo muss ich investieren ?
naja das ist reine spekulation.
teste doch erstmal den ram bei den 400mhz, kannst eigentlich auch 2,0v-2,1v auf dauer ohne gefahr draufgeben.
wenn du das allerdings machst, würde ich einen leisen lüfter vor die rams setzen, denn damit ist dann ausgeschlossen das sie überhitzen.
teste die rams mit: memtest (dos), dual super pi 32m, und prime blend.
die cpu testest du am besten mit dem neuen prime 25.3 oder TAT (cpu wird extrem heiss).
