P7H55-M/USB3 Rechner langsam
baranthos
P7H55-M/USB3 Rechner startet langsam
ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. Inzwischen bin ich kurz vorm verzweifeln. Ich habe vor kurzem meinen Rechner neu formatiert, einfach um unter Umständen alten Balast loszuwerden und dadurch etwas mehr Leistung rauszukitzeln. Leider war eher das Gegenteil der Fall.
Ich habe alle Treiber neu installiert, brav die ganzen Windows (Windows 7 64) updates gemacht und habe ein BIOS Update durchgeführt (mit Asus Software) und trotzallem läuft der Rechner nicht schneller. Das ganze fällt vor allem beim starten auf. Der deutlich ältere Rechner meiner Frau startet fast doppelt so schnell wie meiner. Auf beiden ist Windows 7 drauf.
Mit dem Programm SiSoftware Sandra Lite 2012.SP3 habe ich den Rechner immer mal wieder untersucht wenn ich geschaut habe welche Treiber ich brauche. Dabei habe ich letzten Endes auch folgende Fehlermeldung erhalten :
Leistungstipps
Warnung 2544 : Onboard-Grafik mit shared memory beeinträchtigt stark die Leistung. Verwenden Sie eine APG (PCI)-Grafikkarte.
Ich habe allerdings eine Grafikkarte drinnen (Nvidia geForce 480), die eigentlich auch erkannt wird, aber kann darin mein Problem liegen? Gibt es da irgendetwas was man auch mit geringem Computerverstand machen kann?
Warnung 2513 : TPM wurde nicht erkannt. Einige Sicherheitseinstellungen sind nicht verfügbar.
Allerdings habe ich keine Ahnung was ich da machen soll, denn im BIOS finde ich nichts wo ich eine onboard Grafikkarte ausstellen könnte.
Ich habe hier noch mal alle Motherboard Informationen die mir zur Verfügung stehen angehängt, in der Hoffnung ihr versteht da mehr als ich.
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
Hier nochmal was SiSoftware über mein Motherboard ausspuckt, für mich böhmische Dörfer, aber vielleicht hilft es ja:
System
Hersteller : OEM
Modell : System Product Name
Familie : To Be Filled By O.E.M.
Version : System Version
Serialnummer : System Serial Number
Nr : 6FE2E5A0-11D5FE8D-6DF422A9-229CD304
SKU Number : To Be Filled By O.E.M.
Gehäuse
Hersteller : Chassis Manufacture
Typ : Desktop
Abschließbar : Nein
Version : Chassis Version
Stromversorgungskabel : 1
Serialnummer : Chassis Serial Number
Inventar-Info : Asset-1234567890
Boot-up Status : Sicher
Stromversorgungsstatus : Sicher
Wärmestatus : Sicher
Sicherheitsstatus : Externe Schnittstelle ausgesperrt
Mainboard
Hersteller : ASUS
MP Unterstützung : Nein
MPS Version : 1.40
Modell : P7H55-M/USB3
Typ : Mainboard
Version : Rev X.0x
Serialnummer : MT7014001501019
Inventar-Info : To Be Filled By O.E.M.
Einbauort im Gehäuse : To Be Filled By O.E.M.
System BIOS : 67-1105-000001-00101111-042511-P55
Mainboardeigenschaften
herausnehmbar : Nein
austauschbar : Ja
Hot Swap : Nein
Onboard Geräte
Onboard Ethernet : Ethernetadapter (Eingeschaltet)
Onboard Audio : Soundkarte (Eingeschaltet)
Chipsatz
Modell : ASUS Core (Arrandale) DRAM Controller
OEM Gerätename : Intel Core (Arrandale) DRAM Controller
Revision : B9
Bus : Intel CSI (Quick Path)
Version : 1.00
Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 3GHz (5.9GHz)
Maximale FSB-Geschwindigkeit : 2x 3GHz (5.9GHz)
Breite : 20-bit / 20-bit
HTT - Hyperthread Technologie : Ja
SLI-Technologie : Ja
Crossfire-Technologie : Ja
EA Warteschlangentiefe : 5 Anfrage👎
Maximale Busbandbreite : 23GB/s
Maximaler Strom : 18.000W
Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
Typ : DMI
Version : 1.00
Anzahl von Anschlüssen : 4
Ein/Aus-Breite : 4-bit / 4-bit
Duplexdrucken : Ja
Multiplikator : 3x
Geschwindigkeit : 100MHz
Logische/Chipsatz Speicherbänke
Bank 0 : 2GB DIMM DDR3 9-9-9-24 4-33-10-5 1T
Bank 4 : 2GB DIMM DDR3 9-9-9-24 4-33-10-5 1T
Geteilter Speicher : 34MB
Maximal installierbarer Speicher : 16GB
Unterstützte Speichertypen : DIMM DDR3
Kanäle : 2
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 670MHz (1.34GHz)
Maximale Speichergeschwindigkeit : 2x 667MHz (1.33GHz)
Multiplikator : 5x
Breite : 64-bit
Im Prozessor integriert : Ja
FMAX - Unterstützung für Fast Memory Access : Ja
Stromsparmodus : Nein
Fixed Hole präsent : Nein
Maximale Speicherbusbandbreite : 21GB/s
APIC 1
Version : 2.00
Multiplikator : 1/2x
Maximale Interrupts : 24
IRQ Handler verwendet : Ja
Erweiterte Unterstützung : Ja
Speichermodul
Hersteller : Hynix (Hyundai)
Modell : HMT325U6BFR8C-H9
Serialnummer : 02108425
Typ : 2GB DIMM DDR3
Technologie : 8x(2048Mx8)
Geschwindigkeit : PC3-10700U DDR3-1334
Monitor Standard Timings : 9-9-9-25 4-34-10-5
Version : 1.00
Spannung Speicher : 1.500V
Setze Takt @ 686MHz : 9-9-9-25 4-34-10-5
Setze Takt @ 610MHz : 8-8-8-22 4-30-9-5
Setze Takt @ 533MHz : 7-7-7-19 3-26-8-4
Setze Takt @ 457MHz : 6-6-6-16 3-22-7-3
Speichermodul
Serialnummer : 02708423
Typ : 2GB DIMM DDR3
Version : 1.00
Umgebungsmonitor
Modell : Winbond W83 667HGB LPC
Version : 12.01
Mainboardspezifische Unterstützung : Nein
Umgebungsmonitor
Modell : Intel Core CPU [P1, C2]
Version : 37.05
Umgebungsmonitor
Modell : Intel WSM IMC
Version : 1.08
Temperatursensor(en)
Temperatur Mainboard : 38.00°C
Temperatur Prozessor : 36.00°C
Temperatur Prozessor 2/Zusatzsensor : 89.50°C
Temperatur 2 ICH/PCH/Zusatzsensor : 4.50°C
Kühlgerät(e)
Automatische Lüftergeschwindigkeitregelung : Ja
Lüfter Prozessor : 1480rpm
Spannungssensor(en)
Spannung Prozessor 2/Hilfsspannung : 1.781V
Spannung +3.3V : 3.445V
Spannung +5V : 0.970V
Spannung +12V : 12.169V
Spannung Standby : 3.397V
Spannung Batterieversorgung : 3.445V
Leistungssensor(en)
Prozessor Leistung : 73.000W
Systembus(se) auf Hub 1
Version : 2.30
Systembus 0 : PCI
Systembus 1 : PCIe 2.00 x16 2.5Gbps
Systembus 2 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Systembus 3 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Systembus 4 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Systembus 5 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Systembus 6 : PCI66
Systembus 63 : PCI
LPC Hub Controller 1
Modell : ASUS H55 LPC Interface Controller
OEM Gerätename : Intel H55 LPC Interface Controller
Revision : A7
ACPI Powermanagement eingeschaltet : Ja
Erweiterter TCO Modus unterstützt : Ja
Erweiterter TCO Modus eingeschaltet : Nein
Hochpräzisionstimer aktiviert : Ja
Anzahl Hochpräzisionstimer : 8
Systemtakt : 14.32MHz
Delayed Transaction aktiviert : Ja
LPC Legacy Controller 1
Typ : T0 B3-53
Version : 0.53
Anzahl eingeschalteter Geräte : 15 Einheit(en)
Laufwerkscontroller
Modell : ASUS P55/PM55/3400 4 port SATA IDE Controller
OEM Gerätename : Intel P55/PM55/3400 4 port SATA IDE Controller
Schnittstelle : ATA
Revision : A7
Kanäle : 4
Laufwerkscontroller
Modell : ASUS P55/PM55/3400 2 port SATA IDE Controller
OEM Gerätename : Intel P55/PM55/3400 2 port SATA IDE Controller
Schnittstelle : SATA
Revision : A7
Schnellster SATA Modus : G2 / SATA300
RAID-Unterstützung : Ja
RAID aktiviert : Nein
Kanäle : 2
Kanäle in Verwendung : 1, 50%
Anschluss : G2 / SATA300
Laufwerkscontroller
Modell : ASUS 88SE91A0 SATA-600 Controller
OEM Gerätename : Marvell 88SE91A0 SATA-600 Controller
Schnittstelle : ATA
Revision : B3
Kanäle : 4
Audio Gerät
Modell : ASUS P55/PM55/3400 High Definition Audio
OEM Gerätename : Intel P55/PM55/3400 High Definition Audio
Revision : A7
Typ : HD (High-Definition) Audio
Version : 1.00
Anzahl Eingang / Ausgang / Bidirektionale Streams : 4 / 4 / 0
Anzahl SDO-Streams : 1
Audio Gerät
Modell : ASUS GF108 High Definition Audio Controller
OEM Gerätename : nVidia GF108 High Definition Audio Controller
Revision : K2
Version : 1.00
Anzahl Eingang / Ausgang / Bidirektionale Streams : 4 / 2 / 0
Anzahl SDO-Streams : 2
Audio Codec
Modell : nVidia 0014h
Revision : A1
Version : 1.00
Audio Codec
Revision : A1
Version : 1.00
Audio Codec
Revision : A1
Version : 1.00
USB Controller 1
Modell : ASUS P55/PM55/3400 USB2 Enhanced Host Controller
OEM Gerätename : Intel P55/PM55/3400 USB2 Enhanced Host Controller
Revision : A7
Version : 2.00
Spezifikation : 1.00
Schnittstelle : EHCI
Kanäle : 2
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)
Adressierung unterstützt : 64-bit
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Revision : A7
Version : 2.00
Kanäle : 2
USB Controller 3
Modell : ASUS Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller
OEM Gerätename : NEC Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller
Revision : A4
Version : 3.00
Spezifikation : 0.96
Schnittstelle : XHCI
Kanäle : 4
Companion Controller : 32
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps) Super (4.8Gbps)
System SMBus Controller 1
Modell : Intel ICH SMBus
Version : 0.06
Spezifikation : 2.00
Slave Gerät aktiviert : Ja
PEC Unterstützung : Ja
Geschwindigkeit : 100kHz
Erweiterungssteckplätz(e)
PCIEX16_1 (1h) : PCIe 32-bit +3,3V Geteilt PME Halb benutzt
PCIEX1_1 (2h) : PCIe 32-bit +3,3V Geteilt PME Halb verfügbar
PCIEX1_2 (3h) : PCIe 32-bit +3,3V Geteilt PME Halb verfügbar
PCI1 (4h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME Halb verfügbar
Anschlüsse
PS/2 Keyboard - PS/2 Keyboard : Tastatur / PS/2
USB9_10 - USB9_10 : USB / USB
USB11_12 - USB11_12 : USB / USB
GbE LAN - GbE LAN : Netzwerk / RJ-45
AUDIO - AUDIO : Audio
Audio_Line_In - Audio_Line_In : Audio / Mini-jack
Audio_Line_Out - Audio_Line_Out : Audio / Mini-jack
Audio_Mic_In - Audio_Mic_In : Audio / Mini-jack
LPT - LPT 1 : Parallelanschluss ECP/EPP / DB-25 pin männlich
Panel - Panel : Kein(e)
SPDIFO - SPDIFO : Kein(e)
SATA1 : SATA
SATA2 : SATA
SATA3 : SATA
SATA4 : SATA
SATA5 : SATA
SATA6 : SATA
USB1_2 : USB / USB
USB3_4 : USB / USB
USB5_6 : USB / USB
USB7_8 : USB / USB
AAFP : Audio / Mini-jack
SPDIF OUT : Kein(e)
CPU_FAN : Kein(e)
CHA_FAN1 : Kein(e)
PRI_EIDE : SATA
COM1 : Kein(e)
VGA : Kein(e)
HDMI : Kein(e)
Leistungstipps
Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
