passender Kühler für q9450
FrischUndKnusprig
wie im Titel zu sehen suche ich einen passenden Kühler für den Q9450
wichtig wäre es mir, dass er leise ist (Passiv?) gute Kühlleistung
meine oberste Schmerzgrenze wäre 40€
sollte zudem auch in dieses Gehäuse passen:
Bei den Angaben steht, dass das Gehäuse eine Breite von 192 mm hat, wie lang sollte da der CPU-Kühler sein?
Zudem ist das Gehäuse gedämmt und besitzt je Vorne und Hinten einen 120mm Lüfter, sollte man das dann eigentlich auch bei der Wahl des CPU-Kühlers berücksichtigen (wegen dem Air-Flow vielleicht)?
MfG FuK
edit: ah sorry falls es hier doch falsch ist bitte verschieben ^^''
Du mußt in jedem Fall berücksichtigen das der Durchzug im Rechner nicht gestört ist und alles in eine Richtung bläst.
Abstände zu dem Gehäuse ist vernachlässigbar sollte aber nicht anstossen wegen schwingungen des Lüfters.
Da dein Gehäuse ein normales ATX ist sollte es nicht unbedingt zu Problemen kommen, den von Nasty vorgeschlagenen Kühler zu verbauen. (trotzdem Messen)
Meistens gibt es da eher Probleme mit anderer Hardware die an die Kühlfläche anstößt.
Da hilft wie schon gesagt messen.
