Passiv Kühlung
Mr.Silt
Ich hab eine Frage:
Ist es Möglich ein X4 955 Passiv zu kühlen, das Hauptproblem dabei ist meine Hitzköpfige GTX470. Bisher sitzt auf meiner CPU ein Blue Orb II.
Gehäuse:
PS. Der Prozessor hat meines Wissens noch kein C3 Stepping...
Wenn Du einen Kühler mit etwas weiter auseinander stehenden Finnen und einer relativ hohen Masse nutzt, dann wird das in Zusammenhang mit einem oben im Gehäuse montierten Lüfter funktionieren.
Um der Wärmeentwicklung entgegen zu wirken, kannst Du auch die Spannung der CPU begrenzen. Musst eben prüfen, ab wann/bis wann die CPU stabil läuft.
Ich persönlich halte nicht viel von dem Passiv-Betrieb, weil das System vollkommen ohne Lüfter eh nicht funktioniert. Zudem hörst Du einen hochwertigen, langsam drehenden 120er oder 140er Lüfter auf einen CPU-Kühler eh nicht, wenn die drei 180 mm Lüfter im Gehäuse ihre Runden drehen.
Christine A.
Ich Bastel nicht so gerne am CPU rum^^
Also, was wäre den so ein Lüfter mit extremer Masse?
Megahalems, SuperMega oder Genesis???
(ja, ich mag Prolimatech^^)
