Aha ...
Schon das Interesse an Deinem anderen Kaufberatungs-Thread verloren?
Vom Formfaktor mal abgesehen sind die beiden Mainboards so wenig unterschiedlich, daß das sich für den zukünftigen User auf nichts reduziert.
Der Chipsatz bringt auf beiden Boards die gleichen Gimmiks mit, die Möglichkeiten Peripherie anszstöpseln sind identisch.
Das was fehlt, sofern mans überhaupt vermißt, ist auch identisch.
FireWire und eSATA sind bei beiden gleichermaßen nicht vorhanden.
Aber das macht allgemein nichts aus, weil ja nicht jeder einen älteren DV-Camcorder, der zwingend FireWire zum Datentransfer benötigt, zu Hause hat. Externe Festplatten sind per USB3.0 genauso schnell wie per eSATA. Externe, die einzig und allein FireWire "sprechen", sind so selten wie Schwimmbäder in der Sahara.
Auch die internen Anschlüsse sind in ihrer Vielfalt nicht so derb unterschiedlich.
OK, ein Board hat zwei und das andere Board hat vier Ram-Slots. Weil man aber nur zweie davon braucht, ist das kein in den Auswirkungen zu merkender Unterschied.
Wenn es dereinst mal nötig wird, von acht auf sechzehn GB Ram aufzustocken, was vorhersehbar die nächsten paar Jahre noch nicht nötig und schon erst recht nicht sinnvoll wird, wären vier Slots eventuell hilfreicher als nur zweie.
Wirds doch mal irgendwann in ferner Zukunft nötig, landet das System aber sowieso auf dem Sondermüll.
Der True Spirit 120 M reicht dicke den Prozessor unterhalb der therm Spezifikation zu halten.
Ins Case geht er auch.
Bist Du sicher, daß Du neben einem Brenner noch ein Leselaufwerk brauchst?
Wenn ja, ist das natürlich in Ordnung, bedingt aber, noch ein Datenkabel zu bestellen.
Wenn nein, ist das ROM-Laufwerk mehr als nur flüssig.
Ist keine Festplatte herkömmlicher Art vorgesehen?
Klar, wenn man genug alte Platten herumliegen hat oder alles extern aufbewahren will, geht das schon.
