PC absturtz, Verdacht auf Arbeitsspeicher
Dobixx
Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand helfen kann, ich bin am verzweifeln.
Folgendes Problem, PC stürzt ab (geht komplett aus, wie Strom abstellen) wenn ich ein grafisches Spiel spiele (z.B. WoW). Meine Frau sagte das er auch schon bei einer FB Anwendung agbestüzt ist.
Also habe ich nach und nach die teile ausgetauscht, zum testen.
Was mir jetzt aufgefallen ist, wenn ich einen RAM Riegel im Rechner habe, stürzt er nicht ab, sobald ich den 2. Einbaue und teste, geht er aus.
Wenn ich nur einen drin habe ist es egal welchen, er läuft.
Nur wenn der 2. Drin ist, geht er aus.
Habe sie auf dimm 1 + 3 und 2 + 4, selber Effekt, geht aus.
Muss ich im BIOS was umstellen wegen 1+3?
Der Rechner liegt 1,5 Jahre ohne Probleme.
Wenn ihr genaue Daten braucht, kann ich sie erst heute Abend nachreichen.
MfG dobixx
so wie es aussieht,hast Du den Übeltäter ja schon gefunden.
Ich würde mir einfach einen neuen Speicherriegel kaufen.
Natürlich baugleich.
Du musst nur darauf achten wenn du vom Speicher 2mal den selben hast, ihm im dual channel laufen zu lassen d.h die speicher slot wo du deine rigel reinmachtst haben die selbe farbe zur not im handbuch nachlesen. Ich tippe dennoch drauf, da du alle beide speicher mal getestet hast, dass ggf der Slot defekt ist. Hast du beide Speicher in dem ersten speicherslot ausprobiert? wenn ja probiere mal den 2ten Slot aus. Sollte es nicht gehen, ist definitiv dein slot defekt.
PS: oder du probierst mal die anderen beiden farben per dual channel aus
Ich habe alle möglichen Kombis ausprobiert. Außer einzelnt in die anderen , gleich mal probieren.
Also kann es sein das ein Riegel kaputt ist und nicht mit einem zweiten zusammenarbeiten kann?
Hab noch 2 andere da mal sehen ob ich die einbauen kann (darf).
Danke für eure schnellen Antworten.
Hoffe das es nur die Riegel sind und nicht das Bord
So, beide Riegel einzeln in jeden Slot getestet, System läuft.
Sobald der 2. Riegel dazu kommt, egal welcher Slot, geht der Rechner aus!
Wordauf würdet ihr tippen?
Speicher oder MB?
MfG
Naja, steck den ersten Riegel mal nicht ein und nim den jetzigen 2. Riegel. Dann schauen obs auch wieder ausgeht, wenn du Riegel 1 reinmachst. Falls ja, eher Mainboard, wenn nicht, mal Speicher kaufen. Kannste ja immer noch zurück schicken.
Ich würde eher auf Mainboard tippen... wie du ja sagst funktionieren beide Riegel, wenn man sie einzeln einsteckt, beide aber nicht?
Wie warm werden denn die Riegel wenn du den PC laufen lässt und er sich ausschaltet? Vielleicht ist es auch nur eine klassische überhitzung der Ram riegel, da sie ja meistens nah anneinander sind.
MfG XaGo
aslo hab mich für die einfachere methode entschieden.
neuern Ram gekauft, da es mein am2 mainbord nur noch online zu kaufen gibt und ich nicht so lange warten wollt.
also 2 neue riegel her, eingebaut und system auf normalstatus (meine orginal teile) hergerichtet.
einschalten....
er läuft. *freu*
WoW angeschmissen..... es geht nicht aus! Etwas gezoggt... alles hält
...Problem behoben...
nächster morgen....
ON Knopf drücken....
..erläuft an....AUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <--rudeltiere
okay nochmal alle verbingungen gecheckt...
nix gefunden....
nochmal probieren...
er läuft...... erstartet.....WINDOOF fehlermedung *arg*
Systemtest... Wiederherstellungspunkt....Neustart..
...er startet... er läuf... nein er rennt wieder...
WoW starten.... Ini gehen..... er rennt *jubel*
Also es könnte jetzt der speicher gewesen sein (Was ich glaube).
oder hatte ich nur irgendwo weinen wackelkontakt?
Ich trau mich nicht die alten riegel einzubauen...
KANN ICH ES WARGEN?
Mfg dobixx
PS: Danke an allen die geantwortet haben
Also, wenn er läuft, dann läuft er!
Aber... Ich brauche 3 versuche bis er überhaupt Windows startet.
Er geht einfach auch, bevor der anmeldebildschirm kommt.
Ich verzweifel noch.
Viren hab ich gescannt, ist nix.
Jemand ne Idee?
MfG dobixx
Ps: heute Abend stell ich mal alle Daten rein.
hier mein system, wie gesagt, fehler ist das ich 3 anläufe brauche bis er windows komplett startet.
System
Modell : MSI MS-7369
Prozessor
Modell : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Geschwindigkeit : 3.08GHz
Kerne pro Prozessor : 2 Einheit(en)
Typ : Dual-Core
Interner Datencache : 2x 64kB, Synchron, Write-Back, 2-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
L2 Cache : 2x 512kB, ECC, Synchron, Write-Back, 16-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
System
Mainboard : MSI MS-7369
System BIOS : AMI (OEM) V2.9 03/17/2009
Bus(se) : ISA X-Bus PCI PCIe IMB USB i2c/SMBus
MP Unterstützung : Nein
MP APIC : Ja
Gesamtspeicher : 4GB DIMM DDR2
Chipsatz
Modell : MSI MCP65 Memory Controller
Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 796MHz (1.59GHz)
Chipsatz
Modell : AMD Athlon 64/Opteron HT Hub
Kanäle : 1
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 386MHz (772MHz)
Speichermodul(e)
Speichermodul : Corsair CM2X2048-6400C5 2GB DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-5-5-18 3-22-6-3)
Grafiksystem
Grafikkarte : NVIDIA GeForce 9800 GT (112 SM4.0 1.51GHz, 512MB DDR3 1.8GHz 256-bit, PCIe 2.00 x16)
Grafikprozessor
OpenCL GP-Prozessor : NVIDIA GeForce 9800 GT (112SP 14C 1.5GHz, 512MB DDR3 1.8GHz 256-bit)
Compute Shader Prozessor : NVIDIA GeForce 9800 GT (112SP 1.51GHz, 512MB DDR3 1.8GHz 256-bit)
CUDA GP-Prozessor : NVIDIA GeForce 9800 GT (112SP 14C 1.5GHz, 512MB DDR3 1.8GHz 256-bit)
Physische Speichergeräte
WDC WD5000AAKS-00V1A0 (500.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache) : 466GB (C🙂
HL-DT-STDVD-RAM GSA-H55N (53.2MB, ATA66, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : 51MB (E🙂
Logischer Speichergeräte
System-reserviert : 100MB (NTFS)
Festplatte (C🙂 : 466GB (NTFS) @ WDC WD5000AAKS-00V1A0 (500.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache)
Diskettenlaufwerk (A🙂 : k.A.
Dynam Simulator (E🙂 : 50MB (CDFS) @ HL-DT-STDVD-RAM GSA-H55N (53.2MB, ATA66, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : MSI MCP65 LPC Bridge
LPC Legacy Controller 1 : Winbond W83627DHG
Audio Gerät : 2184 MCP65 High Definition Audio
Audio Codec : Realtek Semi 888 High Definition Audio
Serielle Port(s) : 1
Parallel-Port(s) : 1
Laufwerkscontroller : MSI MCP65 Memory Controller
Laufwerkscontroller : MSI MCP65 IDE
Laufwerkscontroller : MSI MCP65 SATA Controller
USB Controller 1 : MSI MCP65 USB Controller
USB Controller 2 : MSI MCP65 USB Controller
System SMBus Controller 1 : nVidia MCP5 SMBus 1
System SMBus Controller 2 : nVidia MCP5 SMBus 2
Drucker- und Faxgeräte
Drucker : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Farbwiedergabe)
Drucker : HP Officejet J4500 series (1200x1200, Farbwiedergabe)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Realtek PCIe GBE Family Controller (Ethernet, 100Mbps)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 7 Home 6.01.7601 (Service Pack 1)
Platform Compliance : x64
Windows Leistungsindex
Aktuelles System : 5.9
