PC aufrüsten
Vladexx
hi,
Wie viele andere warte ich bereits sehnsüchtig auf Battlefield 3 und möchte dieses auch auf hohen (nicht unbedingt max) Einstellungen spielen können.
Ich erhoffe mir einige Tipps, was ich aufrüsten sollte und eventuell auch womit. Dabei versuche ich aber das Budget möglichst niedrig zu halten.
Nun zu meiner Hardware:
Prozessor: AMD Phenom II X2 545
Grafikkarte: MSI Radeon HD4870 1GB
Mainboard: ASUS M4A785TD-V Evo
Festplatte: SEAGATE Barracuda ST3400832AS 400GB
Monitor: BenQ BL2400 24"
Arbeitsspeicher: G.SKill Ripjaws 4GB Kit DDR3 PC3-12800 CL9
Netzteil: BeQuiet Dark Power Pro P7 550W oder 650W
Schon bei Battlefield: Bad Company 2 kommt es bei maximalen Einstellungen gelegentlich zu Rucklern. An welcher Komponente könnte das liegen?
Mein Prozessor scheint mir im Vergleich zur Leistung der Grafikkarte relativ leistungsschwach, oder täusche ich mich?
Grüße
-Vlad
Vielleicht durch einen
Der ist relativ günstig und schon ein gutes stück stärker die Grafikkarte ist hart an der grenze vielleicht durch eine nur wenn das budget es zulässt GTX 560ti erstetzen ist aber nicht notwendig. Da würde ich diese empfehlen
Die eine ganze ecke stärke als deine jetztige
Ram müsste locker reichen genauso wie das NT wenn du also 300 über hast kannst du dir die beiden sachen kaufen wenn nicht nim nur den Prozessor
Gruß GamEz
Sehe ich genauso. Die Grafikkarte hat ihre besten Zeiten schon leider hinter sich. Da du ein AM3 Board hast bietet sich die Aufrüstung auf einen stärkeren AM3 Prozessor an. Der Phenom II 955 BE ist sicherlich die richtige Wahl! Bei der Graka ließen sich ein paar € sparen:
und was meint ihr geht vor?
Ausserdem koennte ich auch warten, vielleicht werden die Hardwareteile dann ja billiger. Macht das Sinn?
Jaa also der Prozzi wird wichtiger sein. Wenn dir die Leistung jetzt noch ausreicht, würde ich zuwarten, da bis dann schon neue Hardware da sein wird und du sehr wahrscheinlich etwas sparen können wirst
hey, also hier ein kleines Update:
Ich habe mir eine GTX 560 mit 2GB VRAM gekauft, weil ich eine billig ersteigern konnte.
Nun ist die CPU dran, aber lohnt es sich wirklich 90 Euro für einen X4 955 auszugeben, wenn er nur 15% mehr Leistung hat als mein jetztiger Prozessor?
Dein jetziger Prozessor ist ein Dual-Core, da lohnt sich ein Quad-Core auf jedenfall, zukünftig kommt man mit 2 kernen sowieso nicht mehr allzu weit.
90 Euro für den Phenomen 2 x4 sind das allemale Wert.
Und das der 4-kerner nur 15% mehr Leistung hat, halte ich für Schwachsinn da er ja allein durch 2 Kerne mehr schon 50% mehr Leistung hat, wenn man noch bedenkt das der Takt pro Kern auch noch höher ist.
Gibt es denn einen Test, der das irgendwie nachweisen kann?
Was ich bisher bei den Vergleichen von Computerbase gesehen habe, zeigt nur ca 15 Prozent mehr Performance.
Jedoch wurden da Spiele und in FPS gemessen.
Obwohl Spiele auch mein Hauptverwendungszweck für die CPU sind, denke ich geben FPS die Prozessorleistung schlecht wieder, oder?
Jop, natürlich hat die CPU auch einfluss auf die FPS aber den größten EInfluss auf die FPS hat die Grafikkarte.
Also wenn du nur zocken willst könntest du mit dem x2 eventuell schon noch ein bisschen fahren.
Hatte diese CPu selbst, aber ich hab immermehr gemerkt das bei Games wie CoD Black Ops BF2 die CPu ziemlich zu kämpfen hatte. Ja sogar Minecraft machte ihr zuschaffen. Ab und zu wollte ich dann auch Videos ingame drehen mit Fraps und anschließend bearbeiten. Bei den genannten Games war der kaum mehr möglich da es der CPU einfach an Leistung fehlte.
Ich weiß ja nicht was du damit machen möchtest, aber wenns so ein bisschen in die Richtung Gaming, Fraps recorden, Multimedia geht, lohnt sich der x4.
Denke nämlich schon das 4 Kerne @ 3,2 GHZ 50+% mehr Leistung haben als 2 Kerne @ 3,0GHz
