hallo habe ne frage kann mann diesen pc en bischen tunen?
Fujitsu Siemens SCENIC W600 - P4 2.8 GHzAllgemein
MPN: LKN:GER-666301-025
Typ: Personal-Computer
Anwendungsempfehlung: Kleinbetrieb, Großunternehmen
Formfaktor des Produktes: Mini Tower
Integrierte Peripheriegeräte: Status-LCD
Breite: 20.4 cm
Tiefe: 50.3 cm
Höhe: 38.7 cm
Gewicht: 16 kg
Lokalisierung: Deutsch / Deutschland
Prozessor
Typ: Intel Pentium 4 2.8 GHz
Installierte Anzahl: 1
Max. unterstützte Anzahl: 1
Wichtigste Prozessormerkmale: Hyper-Threading Technology
Cache-speicher
Typ: L2
Installierte Größe: 512 KB
Cache pro Prozessor: 512 KB
Hauptplatine
Chipsatz: Intel 865G
Datenbus-Geschwindigkeit: 800 MHz
Ram
Installierte Anzahl: 1 GB / 4 GB (Max)
Technologie: DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit: 400 MHz
Übereinstimmung der Speicherspezifikation: PC3200
Formfaktor: DIMM 184-PIN
Leistungsmerkmale: Zwei DDR-Kanäle
Massenspeicher-controller
Typ: 1 x Serial ATA - integriert
Controller Schnittstellentyp: Serial ATA-150
Massenspeicher-controller (2.)
Typ: 1 x IDE - integriert
Controller Schnittstellentyp: ATA-100
Anzahl Kanäle: 2
Speicher
Festplatte: 1 x 40 GB - Standard - ATA-100 - 7200 rpm
Optische speicher
Typ: DVD-ROM - IDE
Lesegeschwindigkeit: 48x (CD) / 16x (DVD)
Grafik-controller
Typ: Integriert
Grafikprozessor / Hersteller: Intel Extreme Graphics 2
Videospeicher: Shared Video Memory (UMA)
Digital-Video-Standard: Digital Visual Interface (DVI)
Audioausgang
Typ: Soundkarte - integriert
Kompatibilität: AC '97
Eingabegerät
Typ: Maus, Tastatur
Produktbeschreibung des Herstellers
SCENIC W Tower ist ein erweiterbarer Professional PC für alle Büroanwendungen. Die verschiedenen Produktlinien Business und Premium sind für kleine und mittlere Unternehmen sowie Großunternehmen geeignet. SCENIC PCs sind sehr zuverlässige und ergonomische Plattformen mit umfangreichen Verwaltungswerkzeugen und einfach handhabbaren Sicherheitsfunktionen. Ihr Fokus liegt auf dem Einsatz in großen Unternehmensnetzwerken. Kundenspezifische Anforderungen können einfach umgesetzt werden.
Netzwerk
Netzwerk: Netzwerkkarte - integriert
Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll: DMI 2.0
Leistungsmerkmale: Wake on LAN (WoL)
Erweiterung / konnektivität
Erweiterungseinschübe gesamt (frei):
- 3 ( 2 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H
- 1 von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H
- 2 ( 1 ) x intern - 3.5" x 1/3H
Erweiterungssteckplätze gesamt (frei):
- 1 ( 0 ) x Prozessor - Socket 478
- 4 Speicher - DIMM 184-PIN
- 6 ( 6 ) x PCI
- 1 ( 1 ) x AGP 8x
Schnittstellen:
- 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
- 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig
- 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
- 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
- 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
- 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Mono 3.5 mm
- 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
- 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
- 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
- 4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes
Enthaltene Kabel: Audiokabel
Leistungsmerkmale: Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort, Festplatten-Passwort, Steuerung USB-Anschluss, Chassis Intrusion Detection, Thermal Monitoring
Produktzertifizierungen: FCC Klasse B bescheinigt, CE, EN 60950, EN 61000-3-2, EPA Energy Star, GS, ISO 9241, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, Blue Angel, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B
Stromversorgung
Gerätetyp: Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Gestellte Leistung: 200 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb: 63 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand: 2.6 Watt
Betriebssystem / software
Bereitgestelltes Betriebssystem: Microsoft Windows XP Professional
Software: Treiber & Utilities, Siemens DeskView, F-Secure Anti-Virus
Herstellergarantie
Service & Support: 3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support: Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur: 15 °C
Max. Betriebstemperatur: 35 °C
Geräuschentwicklung: 21 dB
