PC bleibt nicht an schon alles probiert...
saschas
Hiho, der PC meiner Freundin ging vor ca 3-4 Wochen einfach mittendrin aus, danach konnte man ihn einschalten, LED´s leuchteten , die Motoren der Laufwerke sowie die Lüfter sprangen an, ganze 2 Sekunden dann war er wieder aus.
Bevor ich Lange rede, hier die Liste der Sachen die am ENDE (als sich der Fehler immer noch zeigte) noch im case waren:
Mainboard
CPU
Netzteil (Netzteil wurde gestauscht)
also blieben CPU und Mainboard, zuerst auf cpu getippt (ein ATHLON X2), bestellt (neu) , eingebaut selber Fehler, gedacht "Mist, ist doch das Board" und Board bestellt, heute eingetroffen eingebaut, selber Fehler wieder, ich Ratlos.
Erstmal Festplatte abgemacht und dann lief er, dann wieder ausgeschaltet und die festplatte wieder dran gemacht und auch dann lief er.
Ich bin weiterhin Ratlos und kann mir nur denken die Festplatte hatte Softwaremässig nen Hänger welcher das alte board beschädigt hat oder umgekehrt... und gerade brauchte sie nur nen ruck...
ALLERDINGS... wäre es mir lieber wenn jemand eine andere Idee hat, ich traue nichts für das ich keine Erklärung habe...
grüsse
Festplatte? Nein.
Eher dass ein Spannungsregler des MB kaputt ist. Genauer, sein Kondensator. Dies würde das Verhalten mit beiden Netzteilen erklären. Zu viel Strom lässt die Dinger einfach abschalten.
Schau mal die Kondensatoren rund um die CPU an. Sind die aufgequollen oder sogar geplatzt?
Hmm, ja nur habe ich sowohl CPU als auch Board Neu und dennoch ging bei den ersten 3 versuchen den pc laufen zu lassen dieser nach 2 Sekunden aus, wie bei altem board und alter cpu.
Also:
PC geht nach 2 Sekunden aus - > alles ausgebaut bis auf Board, CPU und Netzteil, -> Fehler bleibt -> Netzteil getauscht .> Fehler bleibt -> CPU getauscht -> Fehler bleibt -> Board getauscht -> Fehler bleibt -> Festplatte ein ausgesteckt -> Fehler Weg (vorerst)
Und da ich mir nicht sicher bin das er nicht wiederkommt weil ich keine wirkliche Erklärung dafür habe, warum er überhaupt auftrat nachdem das was den Fehler zeigte ausgetauscht wurde...
Daher die Ratlose Frage ob ich etwas übersehen haben könnte.
Grüsse
Das habe ich schon ein mal erlebt. Da hatte ich eine PATA-SSD per Adapter an den normalen IDE-BUS angeschlossen. Ich fand damals keine Lösung für das Problem, leider. Ich ließ die normale IDE wie bisher laufen und verzichtete auf den Performance-Gewinn.
Vielleicht macht Deine Platte einen Kurzschluss?
Aber nach Empfehlung des Tausches aller Teile ist das letzte verbleibende zu tauschen nicht wirklich eine Anhäufung von "Expertentipps". Sorry dafür.
Oh - das Problem kommt mir irgendwie bekannt vor ... war bei mir ähnlich ... hab auch alles versucht.
bei mir war noch das kuriose, dass ich das Laufwerk vom Strom getrennt habe ... dann fuhr er (nach gefühlten 50 Versuchen, wenn er morgens kalt war) zumindest hoch. Hab ich das CD/DVD-Laufwerk wieder angeklemmt, fror er beim hochfahren ein ... Netzteil tauschen hat nix gebracht. Ich hab bis auch Mainboardwechsel und Festplattnwechsel alles versucht ... keine Chance.
Da mein Rechner aber eh schon recht alt war, hab ich mir einen "neuen"-gebrauchten zugelegt für 89 Euro ... ist Win7 drauf, der läuft stabil und schnell.
Tut mir leid wenn ich Dir nicht weiterhelfen kann aber es tut gut zu sehen, dass man nicht alleine dasteht mit einem solchen Problem 🙂
LG
