Pc braucht neue Hardware!
mmosuchti
Die meisten Pc Spiele mit einer etwas besseren Grafik ruckeln. Z.b Battlefield bad company 2 oder Battlefield 3. Bei WoW ruckelt es bei vielen Spielern.
Nunja, jetzt wollte ich euch fragen was ich am Pc verbessern müsste, damit wieder Spielspaß aufkommt.
Hier erstmal die Hardware:
SiSoftware Sandra
Nr
Hostname : Badou-PC
Arbeitsgruppe : WORKGROUP
System
Modell : GigaByte GA-MA770-UD3
Gehäuse : GigaByte Desktop
Mainboard : GigaByte GA-MA770-UD3
System BIOS : Award (OEM) FC 08/06/2009
Gesamtspeicher : 4GB DIMM DDR2
Prozessor(en)
Prozessor : AMD Phenom(tm) II X4 940 Processor (4C 3GHz, 1.81GHz IMC, 4x 512kB L2, 6MB L3)
Chipsatz
Speichercontroller : ATI (AMD) RX790 GFX Single Slot 2x 1.81GHz (3.62GHz) FSB
Speichercontroller : AMD F10 Athlon 64/Opteron/Sempron HT Hub 2x 1.81GHz (3.62GHz) FSB, 2x 2GB DIMM DDR2 2x 402MHz (804MHz)
Speichermodul(e)
Speichermodul : Golden Empire CL5-5-5 DDR2-800 2GB DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-5-5-15 3-23-6-3)
Grafiksystem
Grafikkarte : AMD Radeon HD 6800 Series (1120 SM5.0 900MHz, 1GB DDR5 256-bit, PCIe 2.00 x16)
Grafikprozessor
OpenCL GP-Prozessor : AMD Radeon HD 6800 Series (1120SP 14C 900MHz, 1GB DDR5 256-bit)
Compute Shader Prozessor : AMD Radeon HD 6800 Series (1120SP 900MHz, 1GB DDR5 256-bit)
Physische Speichergeräte
SAMSUNG HD502HJ (500.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache) : 466GB (C🙂 (L🙂
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 (51.4MB, SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : 49MB (D🙂
Logischer Speichergeräte
System-reserviert (L🙂 : 99MB (NTFS) @ SAMSUNG HD502HJ (500.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache)
Festplatte (C🙂 : 456GB (NTFS) @ SAMSUNG HD502HJ (500.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache)
GW-USNano (D🙂 : 49MB (CDFS) @ HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 (51.4MB, SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : Giga-Byte IXP SB600/700/800 SMBUS Controller
LPC Hub Controller 2 : ATI (AMD) SB700/800 LPC host controller
LPC Legacy Controller 1 : ITE IT8720F
Audio Gerät : Giga-Byte IXP SB600 High Definition Audio Controller
Audio Codec : Realtek Semi 888 High Definition Audio
Audio Gerät : Hightech Information System Radeon 68xx HDMI Audio (NI Barts)
Audio Codec : ATI (AMD) HDMI Audio
Serielle Port(s) : 1
Parallel-Port(s) : 1
Laufwerkscontroller : Giga-Byte SB700/800 SATA Controller [IDE mode]
Laufwerkscontroller : Giga-Byte SB700/800 IDE
USB Controller 1 : Giga-Byte SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 2 : Giga-Byte SB700/800 USB OHCI1 Controller
USB Controller 3 : Giga-Byte SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 4 : Giga-Byte SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 5 : Giga-Byte SB700/800 USB OHCI1 Controller
USB Controller 6 : Giga-Byte SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 7 : Giga-Byte SB700/800 USB OHCI2 Controller
FireWire/1394 Controller 1 : Giga-Byte TSB43AB23 1394a-2000 OHCI PHY/link-layer Controller
System SMBus Controller 1 : ATI SB700 SMBus
Drucker- und Faxgeräte
Drucker : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Farbwiedergabe)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Realtek PCIe GBE Family Controller (Ethernet, 1Gbps)
Netzwerkadapter : Hamachi Network Interface (Ethernet, 100Mbps)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 7 Home 6.01.7601 (Service Pack 1)
Kompatibel mit Plattform : x64
Windows Leistungsindex
Aktuelles System : 5.9
Ich hoffe diese Daten reichen.
Was soll ich an meinem Pc umtauschen und verbessern? Möglichst billig bitte 🙂
Hd 6870
PC HARDWARE
AMD Phenom II X4 940 Black Edition Box, Sockel AM2+ (Weiß nicht ob das der richtige Prozessor ist, da die Firma die den Pc zusammengebaut hat, dass dieser Prozessor nicht kompatibel ist. Unten steht nochmal der Prozessor der von PC Wizard 2012 analysiert wurde.
Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ)
Coolermaster Elite RC-334 schwarz, ohne Netzteil
be quiet Silentwings USC Gehäuselüfter 120x120
LG GH22NS50 bare schwarz
Gigabyte GA-MA770T-UD3P, AMD 770
4GB-Kit GEIL Value PC3-10600 DDR3-1333 CL9
AMD Radeon HD 6870
Enermax Pro82+ 425W
Den Prozessor Namen kenne ich nicht genau aber das sind die Informationen zum PROZESSOR:
Allgemeine Informationen :
Type : AMD Phenom II X4
Interne Spezifikation : AMD P
Modellnummer : 940
Codename : Deneb
Revision : RB-C2
Technologie : 0.045µ
CPU ID : F.4.2
CPU IDEx : 10.4.2
Brand ID : D
Microcode : MU0F421000086
Architecture : K10
Anzahl der physischen Prozess
Graphical Chip Embedded : Nei
Bitte endlich beantworten:
Wie hoch ist dein Budget?
Einfach zu sagen "Herp, derp, möglichst billig bitte" hilft nicht.
Da du bereits eine HD 6870 hast, wäre das günstigste, lohnenswerte Upgrade eine HD 7870, welche es gibt. Diese hat im Schnitt aber auch lediglich .
Aber wenn SPiele wie Borderlands laggen, kann es doch nicht an der Grafikkarte liegen, oder????
Ist die CPU denn nicht einfach zu schlecht?
Wenn Spiele laggen, dann liegt es eher an deiner Internetverbindung bzw. dem Server/Host.
Wenn es aber ruckelt, dann liegt es meist an der Grafikkarte, besonders bei 'grafikintensiven' Spielen.
Falls Borderlands wirklich ruckelt, würde ich bei deiner Hardware auf ein Software-/Treiberproblem tippen, habe es selbst gespielt und das lief mit HD 6870 und sowohl Phenom X4 9950 als auch i3 2120 flüssig.
Ich downloade bei Steam 5,3 mb, daran kann es nicht liegen. Die Grafikkarte sollte aber für die ganzen billig spiele wie borderlands reichen. Also spiele mit eine nicht so guten Grafik. Da kann es doch nicht an der Grafikkarte liegen...
Minecraft z.b laggt auch...
An Treiber Problemen kann es auch nicht liegen, da ich mein System schon mehrmals neu aufgesetzt habe.
Ich vermute das es an der CPU liegt, ist die villt zu schlecht=?
[...] habe es selbst gespielt und das lief mit HD 6870 und sowohl Phenom X4 9950 als auch i3 2120 flüssig.
Mein Phenom I X4 9950 ist definitiv schwächer als dein Phenom II X4 940. 😉
Ich habe zwar noch nie Minecraft gespielt und werde es in meinem Leben nie machen, aber selbst dafür sollte es reichen.
Sieh dir doch einfach mal an, wie hoch die CPU Auslastung ist und wie stark wie viele Kerne beansprucht werden... dann solltest du doch sehen, ob tatsächlich die CPU limitiert.
Überliest du immer die Frage ?!?
Also falls du was aufrüsten solltest,dann die Grafikkarte.
Der Prozessor wird seine Arbeit wohl noch erledigen können
200 €
Minecraft laggt z.b auch... Und da reicht die Grafikkarte
Und der Prozessor Name oben ist falsch. Als ich mir den pc zusammengestellt habe sagten die mir, das der Prozessor nicht kompatibel sei. Das ist der Prozessor:
Modellnummer : 940
Codename : Deneb
Revision : RB-C2
CPU ID : F.4.2
CPU IDEx : 10.4.2
Brand ID : D
Architecture : K10
