Niklas Wirths
Guten Tag,
Ich habe heute meinen Rechner zusammengebaut und bin auf einige Probleme gestoßen. Es ist nicht der erste Rechner den ich zusammen gesetzt habe aber diesmal finde ich keine Lösung für mein Problem.
Hier erstmal die Zusammenstellung:
So bin ich vorgegangen:
Zunächst habe ich die Kühler des Fractal Gehäuses mit den beiden Corsair Air Series Lüftern ersetzt. Dann habe ich das Mainboard zusammengesetzt. Sprich, den Cpu aufgesetzt, den be quiet! Kühler drauf angebracht. Die Klemme für den Cpu war sehr schwer zu schließen aber nach nachschauen scheint kein Schaden entstanden zu sein. Dann habe ich das Mainboard mit Abstandsschrauben angebracht. Weiter habe ich das Netzteil eingesetzt. Dem Cpu Strom gegeben, die Kühler an die richtige Position gesteckt, die Gtx 1060 angebracht und mit strom versogt, die SSD mit 2 Steckern versorgt. Dann habe ich den Ram in die ganz linke und in den zweiten Slot von rechts gesteckt. Alles augenscheinlich richtig angebracht. Das Netzteil ans Strom gegeben und den PC angeschaltet.
Ich habe mich vor dem Montieren geerdet und darauf geachtet das kein Schaden entstehen kann.
Nun kam es beim Anschalten zu ein paar Problemen,
der PC ging zunächst an, die Kühler bewegen sich, sowohl am Gehäuse als auch am CPU, nur die Grafikkarte bewegte sich nicht.
Der PC lief für etwa 5 Sekunden und ging dann kurz aus, ging sofort von alleine wieder an und läuft dann stetig ohne ein Bild zu geben. Kein Bild von Gpu oder CPu.
Nun habe ich probiert ohne Ram zu starten, es folgen 3 lange töne die signalisieren das kein Ram gefunden wurde. Die Grafikkarte fing an zu laufen als ich die Steckerplätze des Rams änderte, aber es kommt immer noch kein Bild. Ich benutze ein DVi Kabel und habe Cpu und Gpu steckplatz merhmals versucht.
Der Ram steht bei Asrock nicht als Kompatibel, da er von Crucial ist und 2400 ddr4 ram ist. Jedoch habe ich gelesen dass es kein Problem darstellen sollte da das Mainboard in der Lage sein sollte den Ram runter zu "skalieren" sozusagen. Hier ist die Liste mit ünterstütztem Ram: (
Nun bin ich mir nicht sicher ob es am Ram liegen kann. Der Ram wird vom Mainboard erkannt, es kommt kein piepen oder Ton der anderes signalisiert.
Die Grafikkarten Lüfter gingen zunächst garnicht aber bewegen sich inzwischen beim Anschalten wie sie sollten. Warum schaltet sich der Rechner erst einmal aus um dann direkt von selbst nach 5-10 Sekunden neu zu starten? Asrock sagt das b150m unterstützt die neuen Kaby Lake prozessoren von Intel, aber vielleicht ist dies trozdem ein Problem.
Ich bin für jegliche Hilfe und Rückmeldungen sehr Dankbar. Ich hoffe dies ist der richtige Thread für den Post. Ich werde mein bestes tun um Fragen zu beantworten, ich hoffe ich habe genug Information geliefert.
) Nun bin ich mir nicht sicher ob es am Ram liegen kann. Der Ram wird vom Mainboard erkannt, es kommt kein piepen oder Ton der anderes signalisiert.
