PC fährt nach CPU-Kühlerwechsel nicht mehr hoch, Lüfter zucken kurz
kormsta
Guten Tag!
Die Daten meines Computers(mittlerweile fast 5 Jahre alt):
Mainboard: Foxconn H61MXV V2.0
intel Core i5 2500 @3.30 GHz
8GB DDR3-1333 RAM
Nvidia GTX 570 1GB VRAM
Ich wollte vor ein paar Tagen meine Grafikkarte und meinen CPU-Kühler entstauben da ich dies seit längerer Zeit nicht unternommen hatte. Also steckte ich den CPU-Kühler (Standard Intel boxed Kühler) raus und entstaubte ihn. Als ich diesen allerdings wieder auf das Mainboard einsetzen wollte, habe ich mir etwas schwer getan weil das mit den Pins amLüfter so blöd gemacht wurde und habe folglich auch etwas fester gedrückt damit der CPU-Kühler auch wieder reinpasste.
Also gesagt, getan. CPU-Kühler und Grafikkarte entstaubt und wieder eingesetzt --> PC hochgefahren --> für 10 Sekunden ist der PC gelaufen, doch dann stürzte der PC ab und nun kann ich ihn nicht mehr hochfahren. Wenn ich auf den Powerknopf drücke, dann zucken die Lüfter der Grafikkarte, des Netzteils und des Gehäuses nur ganz kurz, doch das war es dann auch. Der CPU-Kühler zuckt allerdings nicht.
Kann es daran liegen, dass ich in meiner Verzweiflung, den CPU-Kühler aufs Mainboard einzusetzen das Mainboard bei dem Prozess beschädigt habe? Aber das kann es doch nicht sein, schließlich fuhr der PC ja danach für 10 Sekunden hoch und erst dann ging er nicht mehr?
Kann es sein, dass ich den CPU-Kühler nicht richtig eingesteckt hatte, dieser sich folglich auch nicht gedreht hat und somit der Prozessor gerostet wurde? Ich habe den Prozessor danach auch wieder rausgenommen, es sind keine Spuren von Brand oder ähnlichem zu sehen.
Es sind alle Kabel angeschlossen, daran liegt es also nicht.
Das Netzteil habe ich mit einer Büroklammer überbrückt und es funktioniert dann auch (also wenn ich mit einem Leiter beim 20-Pin des Netzteils den Leiter mit einem Grünen und einem Schwarzen Pin verbinde, dann dreht sich das Netzteil --> das Netzteil ist also nicht defekt).
Die Null-Methode habe ich versucht, doch das hat sich nichts gebracht da ich sowieso keinen Speaker habe um die Beep-Signale abzuhören. Ich habe auch versucht, den PC ohne Grafikkarte hochzufahren jedoch ohne Erfolg, es kann also nur am Prozessor oder am Mainboard liegen, oder? Ich habe leider keinen Ersatz-Prozessor oder ähnliches..
Außerdem habe ich, NACHDEM das Problem auftauchte, neue Wärmeleitpaste auf den Prozessor und auf die Grafikkarte getragen, da ich vermutete, dass es eventuell daran lag, dass die Wärmeleitpaste am Prozessor schon ausgetrocknet war. Aber daran lag es offensichtlich nicht.
Also zusammengefasst:
  • nachdem ich den CPU-Kühler rausgenommen habe, entstaubt und wieder eingesteckt habe, fuhr der PC für 10 Sekunden hoch doch dann stürzte er ab
  • wenn ich auf den Knopf drücke, um den PC anzuschalten, dann zucken die Lüfter der Grafikkarte, des Netzteils und des Gehäuses nur ganz kurz, doch das war es dann auch, der PC fährt nicht hoch
Ich wäre für eure Hilfe äußerst dankbar!​
hm bei sowas geht eigentlich weder Mainboard noch CPU Kaputt.
wenn die CPU überhitzt, dann schaltet sie den PC einfach ab, die geht da nicht kaputt.
ohne ein Speaker auf dem Board ist es gerade blöd, der der halt gerade dir nen Fehlercode geben könnte.
ohne andere Hardware lässt sich auch schwer rausfinden ob es nun am Mainboard, RAM, Netzteil, CPU liegt.
Mainboards gibt es für den Sockel eh nur noch gebraucht.
fürs nächste entstauben nimm Druckluftspray, da brauchst du nichts ausbauen.
leider hab ich nicht wirklich hilfreiche Tipps, da man da wahrscheinlich nur mit testen weiter kommt.
