TGMeenzer85
Hi Leute,
ich hab seit einigen Wochen meinen E6600 auf 3GHz hochgeschraubt, lief alles problemlos. Der Threattitel beschreibt aber schon mein Problem...
Falls jetzt jemand denkt, ich meine das Problem, dass nach OC Einstellungen im BIOS der PC kurz (nachdem man alles abgespeichert hat und neu booten will) runterfährt und dann wieder hochfährt, dass meine ich nicht :fresse:
Vielmehr geht es um dieses Szenario:
Also ich fahre den Rechner runter -> Rechner ist aus.
Dann schalte ich hinten den Kippschalter am Netzteil aus (will ja strom sparen ^^). Dann schalt ich irgendwann den Schalter wieder auf 1 und schalte vorne den PC an. Dann fährt er kurz hoch (also Lüfter drehen), aber er schaltet kurz wieder komplett ab (ähnlich wie nach dem BIOS abspeichern und booten), dann fährt er normal hoch.... 😕
Das passiert allerdings NUR, wenn ich den Kippschalter vorher hinten auf 0 gestellt habe, wenn ich das Netzteil anlasse, dann fährt er ohne "Zwischenstopp" direkt hoch.
Jetzt meine Frage: Ist das normal beim OC mit diesem Board? Kann das Mainboard bzw. das BIOS die OC Einstellungen nicht - ohne durchgehend mit Strom versorgt zu sein - speichern? Oder speichert es das normalerweise ab, aber evtl. ist die Knopfzellen-batterie leer? BIOS-Uhrzeit stimmt aber!
Oder muss ich befürchten, dass eine Komponente nicht mehr einwandfrei funzt?
Sys siehe Sig
Für eine klärende Antwort wäre ich sehr dankbar :bigok:
TGMeenzer85
Sys siehe Sig
TGMeenzer85
