Hey,
im PC meiner Tochter ist momentan noch ein älteres System auf AMD FX / AM3+ Basis verbaut, welches für ihre Ansprüche noch genug Leistung bietet und bisher auch keine größeren Probleme bereitet hat. Seit kurzem klagt sie jedoch darüber, dass der Rechner öfter mal "freezt", also das Bild komplett einfriert und der Rechner auf keinerlei Eingaben mehr reagiert worauf man ihn nur noch mit dem Reset-Taster neustarten kann. Bluescreen gibt es keinen. Dies passiert meistens beim Spielen (größtenteils Die Sims 4), aber es ist auch schon ein paar mal vorgenommen als sie einfach nur Videos / Streams geguckt hat oder gar nur im Internet gesurft hat. Leider lässt sich dieses Problem auch nicht wirklich eingrenzen, da es sehr willkürlich und sporadisch auftritt. Manchmal freezt der PC für mehrere Tage nicht, auch nicht bei stärkerer Belastung und am nächsten Tag passiert es gefühlt alle 30 Minuten während nur der Browser offen ist.
Hier erst einmal der Rechner, um den es geht:
AMD FX-8350 @ Stock, gekühlt von einem Bequiet Pure Rock
Gigabyte GA-970A-UD3P
4x4GB Corsair Vengeance DDR3 1600
Asus GTX 960 Strix
500 GB Samsung 850 Evo
Bequiet Pure Power L8 530W
Win 10 x64
Nun ja, bei sporadischen Freezes hab ich zuerst an ein Arbeitsspeicherproblem gedacht, also hab ich einfach mal Memtest86+ vom Stick gebootet und für mehrere Stunden laufen lassen. Doch auch nach über 8 Stunden wurde kein einziger Fehler gefunden, sodass man denke ich davon ausgehen kann, dass der RAM hier nicht die Ursache ist.
Als nächstes wollte ich einfach mal testen, wie sich der Rechner unter starker Belastung verhält und habe mal Prime 95 gestartet, während ich nebenbei die Temps mit HWInfo überwacht habe, wo mir auch direkt etwas aufgefallen ist. Während die CPU Temps nämlich absolut im grünen Bereich sind und nicht einmal die 60°C erreicht haben, weist der "VR Loop" (Spannungswandler der CPU) extrem hohe Werte auf. Im Idle sind die Werte noch bei etwa 50°C, doch schon nach wenigen Minuten Prime sind diese auf um die 90°C geklettert. Der Maximalwert nach knapp einer Stunde Prime lag sogar bei 95°C. Der Rechner blieb jedoch trotzdem die ganze Zeit über stabil und die CPU hat auch nicht runtergetaktet oder ähnliches.
Ich gehe davon aus, dass die Freezes nicht direkt mit den hohen Temperaturen zusammenhängen, da die ja auch unter geringer Belastung auftreten, wo die Spannungswandler nicht mal ansatzweise so warm werden sollten. Trotzdem finde ich es schon bedenklich, wenn Bauteile im Rechner fast 100°C heiß werden, trotz ausreichender Gehäusebelüftung. Ist das noch normal / dürfen die so heiß werden? Mir fällt jetzt auch nichts ein, was man dagegen tun könnte, außer irgendwie einen Lüfter ins Gehäuse klemmen der genau auf die Spannungswandler gerichtet ist...
Die Frage ist jetzt natürlich, was die sporadischen Freezes verursachen könnte und was man jetzt ausprobieren sollte. Eventuell hat das Netzteil Probleme? Wobei es dann komisch ist, dass bei Prime gar nichts passiert ist und der Rechner manchmal auch bei geringer Last freezt. Habe leider kein anderes Netzteil mit genug Leistung rumzuliegen und müsste dann erst meinen Hauptrechner auseinander nehmen... Ansonsten kann es doch nur noch das Mainboard sein? Wie würdet ihr hier vorgehen und was würdet ihr eventuell sonst noch ausprobieren?
Grüße
yack76
Asus GTX 960 Strix
Win 10 x64
Grüße
yack76
