Pc friert bzw freezt ein
ZimbuS
hi leutz,
hab da ein kleines problem,
immoment hab ich mein cpu (Q6600) auf 2,8ghz übertaktet. so weit ok, temps gehen noch... aber mein system freezt manchnam für paar sekunden einfach so ein... kann da gar nix machn, sound hängt, maus hängt, alles hängt ^^ danach geht alles wieder normal weiter... wollte mal fragen an was das liegen könnte. Cpu macken ?
mein system:
Microsoft Windows XP Professional
QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2880 MHz (9 x 320)
Gigabyte GA-P35-DS3
DIMM2: MDT Tech. MDT 1GB DDR2-80 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-5-5-18 @ 400 MHz) (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM4: MDT Tech. MDT 1GB DDR2-80 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-5-5-18 @ 400 MHz) (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB)
550W Netzteil, MArke fällt mir grad nich ein...
MFg
ZimbuS
Temperaturen
Motherboard 41 °C (106 °F)
CPU 34 °C (93 °F)
1. CPU / 1. Kern 45 °C (113 °F)
1. CPU / 2. Kern 43 °C (109 °F)
1. CPU / 3. Kern 42 °C (108 °F)
1. CPU / 4. Kern 38 °C (100 °F)
der PC läuft jetz aber auch schon den ganzen tag ^^
hier die Overlockdaten von everest:
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600
CPU Bezeichnung Kentsfield
CPU stepping G0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
CPUID Revision 000006FBh
Core Spannung 1.250 V
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 2880.0 MHz (Original: 2400 MHz, overclock: 20%)
CPU Multiplikator 9.0x
CPU FSB 320.0 MHz (Original: 266 MHz, overclock: 20%)
Speicherbus 480.0 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 12:8
CPU Cache
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 2x 4 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 11/16/2007-P35-ICH9-6A79OG0NC-00
Motherboard Name Gigabyte GA-P35-DS3 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz Intel Bearlake P35
Speicher Timings 6-7-7-22 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 11/16/07
Datum Video BIOS 01/24/08
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht Intel P35 BIOS for P35-DS3 F10
DMI BIOS Version F10
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte nVIDIA GeForce 8800 GT
GPU Codename G92GT (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0611, Rev A2)
GPU Takt (Geometric Domain) 602 MHz (Original: 600 MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 1512 MHz (Original: 1500 MHz)
Speichertakt 900 MHz (Original: 900 MHz)
die temps deiner cpu sollten noch im normalen bereich sein
haste die vcore spannung leicht angehoben?
und mach mal bei everest nen stabilitätstest und behalte deine tems im auge.
