Pc friert ein, teamspeak?
maxxxy
Grüß Euch
Nach einiger Zeit zickt mein PC wieder ^^ Kurze Fehlerbeschreibung:
Einfrieren des Systems ohne Fehlermeldung, kein Bluescreen, nichts in der Ereignisanzeige. Einmal einfrieren mit eigenartigem Bildschirmflackern wie bei einem nicht ganz richtig justiertem Fernseher…
Der Rechner friert generell früher oder später ein, jedoch bei Teamspeak 3 innerhalb von ein paar Minuten – also mit teamspeak reproduzierbar
An den Einstellungen wurde davor nichts geändert, es wurden auch keine Änderungen an der Hardware vorgenommen – einige wochen vor den Problemen lief mir Kaffee auf die Tastatur, aber obs daran liegen kann? ^^
was bereits getan wurde:
Soundtreiber deinstalliert und dann aktualisiert, teamspeak deinstalliert und neu installiert
Memtest lief 9 Stunden ohne Ergebnis
Chkdsk wurde ausgeführt
Grafikkarte entfernt - nun nur noch onboard - und dvd/cd Laufwerk abgesteckt, unnötige usb-geräte abgeklemmt
Entstaubt ^^
Uniblue registrybooster angewendet
Avira, Spybot sowie hijackthis ohne nennenswerte Einträge
Temperaturen unauffällig
In meinen Augen kann es mittlerweile eigentlich nur noch am Mainboard oder am Netzteil liegen…. Aber falls noch jemand ne Idee hätte, immer gerne her damit ^^ Eigenartig finde ich, dass der Pc bei teamspeak sozusagen sofort einfriert, währenddessen er sonst im normalen Betrieb auch durchaus nen halben Tag durchlaufen kann, spiele auch ein Browsergame das oft die ganze Zeit im Hintergrund problemlos mitläuft, wodurch er eigentlich stets ein bisserl gefordert ist – Stronghold Kingdoms, kein wow *gg*. Bin im ganzen recht ratlos… gibt’s Programme zum Mainboardtesten? ^^ Oder kann so was doch auch an installierten Programmen liegen, könnte neu aufsetzen helfen?
System
Modell : AMI (OEM) K7S41
Prozessor
Modell : AMD Sempron(tm) 2400+
Geschwindigkeit : 1.68GHz
Interner Datencache : 64kB, Synchron, Write-Back, 2-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße
L2 Cache : 256kB, ECC, Synchron, Write-Back, 16-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße
System
Mainboard : K7S41
System BIOS : AMI (OEM) P2.60 10/18/2006
Bus(se) : ISA X-Bus AGP PCI USB
MP Unterstützung : Nein
MP APIC : Nein
Gesamtspeicher : 960MB DIMM DDR
Chipsatz
Modell : ASRock SiS741 CPU to PCI Bridge
Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 168MHz (336MHz)
Gesamtspeicher : 1GB DIMM DDR
Geteilter Speicher : 64MB
Kanäle : 1
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 168MHz (336MHz)
Grafiksystem
Grafikkarte : SiS 741 (AGP 3.00)
Grafikprozessor
Physische Speichergeräte
Seagate ST380215A (80GB, ATA100, 3.5", 2MB Cache) : 75GB (C🙂 (D🙂
ZKRKLC 92R4DAVO1 (SCSI, BD-R, DVD+-R-DL, CD-R) : k.A. (G🙂
ZKRKLC 92R4DAVO1 (SCSI, BD-R, DVD+-R-DL, CD-R) : k.A. (H🙂
Logischer Speichergeräte
Festplatte (C🙂 : 20GB (NTFS) @ Seagate ST380215A (80GB, ATA100, 3.5", 2MB Cache)
Festplatte (D🙂 : 55GB (NTFS) @ Seagate ST380215A (80GB, ATA100, 3.5", 2MB Cache)
CD-ROM/DVD (G🙂 : k.A. @ ZKRKLC 92R4DAVO1 (SCSI, BD-R, DVD+-R-DL, CD-R)
CD-ROM/DVD (H🙂 : k.A. @ ZKRKLC 92R4DAVO1 (SCSI, BD-R, DVD+-R-DL, CD-R)
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : SiS SiS PCI to ISA Bridge (LPC Bridge)
LPC Legacy Controller 1 : Winbond W83697HF/F/HG
Audio Gerät : ASRock C-Media AC'97 Audio Device
Audio Codec : 5 00C4h
Serielle Port(s) : 1
Parallel-Port(s) : 1
Laufwerkscontroller : ASRock SiS5513 EIDE Controller (A,B step)
USB Controller 1 : ASRock SiS5597/8 Universal Serial Bus Controller
USB Controller 2 : ASRock SiS5597/8 Universal Serial Bus Controller
USB Controller 3 : ASRock SiS7002 USB 2.0 Enhanced Controller
Drucker- und Faxgeräte
Drucker : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Farbwiedergabe)
Drucker : EPSON SX218 Series (360x360, USB, Farbwiedergabe)
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : RangeMax Wireless-N USB Adapter WN111v2 - Paketplaner-Miniport (Ethernet, 130Mbps)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows XP Professional 5.01.2600 (Service Pack 3)
Platform Compliance : x86
OEM Gerätename : SiS SiS741 CPU to PCI Bridge
Revision : A4
Bus : DEC/AMD EV6/HSTL+
Maximale FSB-Geschwindigkeit : 2x 200MHz (400MHz)
Breite : 64-bit
EA Warteschlangentiefe : 7 Anfrage👎
Maximale Busbandbreite : 2.63GB/s
Maximaler Strom : 4.130W
Temperatursensor(en)
Temperatur Mainboard : 34.00°C
Temperatur Prozessor : 42.50°C
Kühlgerät(e)
Automatische Lüftergeschwindigkeitregelung : Ja
Lüfter Prozessor : 4821rpm
Spannungssensor(en)
Model Chieftech 450 watt
Spannung Prozessor : 1.621V
Spannung +3.3V : 3.173V
Spannung +5V : 4.632V
Spannung +12V : 11.814V
Hallo
erstmal finde ich es gut das du dir die mühe gemacht hast uns solch gute infos zu geben =) war zwar ein bisschen anstrengend sich durchzulesen, aber dein PC sieht von hier aus ziemlich gesund aus.
soo nun... wie wir beide natürlich wissen hat dieser aber auch seine besten tage hinter sich, und freezen deutet oft auf netzteil - oder software probleme hin. Bevor du aber jetzt in den nächst besten computer laden rennst und dir ein netzteil kaufst, frage erstmal den ein oder anderen freund ob ihr euch nicht mal zusammen setzen könnt und einzelne Teile austauschen könntet. Damit könnt ihr genau rausfinden was denn letz endlich kaputt ist, denn der RAM ist dann meistens auch nicht völlig unschuldig, und egal welcher fehler passiert, könnte das Mainboard immer drin verwickelt sein.
hast du eventuell zwei antivirensysteme am laufen? versuche doch bitte einfach mal Spybot und hijackthis zu löschen. Zudem überprüfst du ob die Soundkarte. Besonders den Input. Denn würde es an dem output liegen müsste der PC ja schon freezen wenn sich windows hochfährt in die berühmte melodie kommt. Bitte überprüfe sie einfach auf lötzinn, was abgegangen sein könnte, irgendwelchen schrammen, und einstaube sie einfach mal falls du das auch noch nicht gemacht hast.
Natürlich wäre die optimale lösung die mit der kompletten Hardware austauschen!!! so kannst du exakt ausprobieren woran es denn liegt =)
MfG XaGo
Danke Dir vielmals für Deine Antwort 🙂
Ich wollte wirklich etwas warten und mein Freund wollte mir ein Netzteil vorbeibringen zum testen. jedoch hat mein PC immer mehr gezickt (bzw. zickt immer mehr ^^) bis er einmal für nen tag gar nimmer booten wollte 🙁 Es traten mittlerweile einige Bluescreens auf (atapi, graka, win32.sys (oä), ...). Aus dem ganzen bin ich leider bis dato nicht schlau geworden, auch seh ich am mainboard nichts außergewöhnliches.
Ich werde also deinen letzten Rat befolgen 😎 und meinen langjährigen Gefährten nun zur letzten Ruhe begleiten um mir einen neuen zuzulegen. Wird wohl auch an der Zeit, zumal bei mir schon 10€ Spiele nicht mehr laufen :-D So lang macht es glaub eh kaum jemand mit ^^
Danke Dir jedenfalls nochmal für Deine Mühe!
glg maxxxy
Entstaubt ^^
OS mal neu draufgepackt???
