Pc friert ein
Baloxxx
Hallo, habe leider ein problem mit meinem pc, da ich selber nicht mehr weiter weiss, versuche ich auf diesen weg vielleicht leute zu finden die das gleiche problem haben und ich so auf den übeltäter komme. 🙂
Vor ca. 1 woche fing mein pc einzufrieren, sprich das bild fror ein und nichts ging mehr, musste den pc dann ausschalten und neustarten.
Danach ging es dann erstmal wieder ein tag gut, dann wurde es aber immer öfter, bis ich dann nichtmal mehr bis windows kam.
Haba daraufhin ein paar teile gewechselt um zu schauen wo das problem liegen könnte, gewechselt habe ich cpu und festplatten, aber das problem ist trotzdem immer wieder aufgetreten, bis ich dann meine meine grafikkarte ausgtauscht habe (1050 ti) die ich vor 3 monaten neu gekauft habe (reingemacht habe ich dann meine alte 660 ti)
und das problem war aufeinmal weg, bis heute ... Mit der alten 660 ti kam jetzt 3-4 tage kein freeze, aber jetzt fängt es wieder von vorne an, kam mit der wieder manchmal nich mal mehr bis windows .... habe sie jetzt vor 2 stunden ca. in meinem unteren grafikkarten slot eingebaut und bis jetzt klappt es (die 1050 ti) funktioniert aber in keinem slot mehr, kommt immer nach ein paar sekunden freeze und die alte 660 ti funktioniert nur im unteren slot.
Ich weiss es ist schwer eine ferndiagnose zu stellen, aber vielleicht habt ihr ja eine idee, woran es liegen kann? oder hat jemand schonmal ähnliche probleme gehabt?
Welche Hardware hast du denn genau?
Also welches Mainboard, RAM, Netzteil, CPU usw?
RAM Riegel schon mal einzeln getestet?
CPU Lüfter dreht sich und Kühler ist Staubfrei?
Hallo bisy,
hier mal ein paar daten:
mainboard: Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-970A-UD3
Ram 16gb ddr3
Prozessor AMD FX(tm)-8150 Eight-Core Processor, 3600 MHz, 4 Kern(e)
Netzteil: Antec 520W
Betriebssystem: Windows 10
Festplatten habe ich eine 120ssd und 2 500gb hdd, ohne festplatten freezt er auch ein.
Ich weiss das ist alles nicht mehr das aktuellste, aber ein neuer pc ist schon bestellt und unterwegs zu mir 🙂 .. möchte den alten trotzdem wieder zum laufen kriegen.
ja also der cpu lüfter funktioniert einwandfrei, habe auch schon die temperaturen überprüft, da ist alles okay ... habe den cpu auch schon getauscht, mit dem anderen cpu tritt leider das gleiche problem auf.
ram riegel habe ich noch nicht probiert, werde ich gleich morgen testen.
Ram riegel tauschen hat leider auch nichts gebracht.
Und mit der 660 ti hatte ich jetzt auch im unteren slot einen freeze.
