Pc Friert ein...
TheWolf
Hallo Gemeinde,
Sorry das ich wieder ein Thema eröffne was das problem betrifft.
aber ich habe nicht die lösung gefunden beim suchen.
Also der Pc friert ein nach ca 5-10 min, manchmal auch nach 10-15 min.
Gewechelt wurde der Monitor 19 kaputt 22 hin.
Mehr wurde nicht gewechselt an Hardware.
Sowohl mit als auch ohne Treiber den Tft´s friert er ein.
Windows XP inkl. SP2 habe ich auch neu installiert und es tritt immer noch auf. Selbst im roh zustand also ohne Programme zusätzlich zu installen.
Ich habe schon versucht die DDR Speicher auszubauen und dann zu schauen ob einer def. ist , es sind 4 x 512 MB ( 3 x 333 und 1 x 400 )
Takt ist auf 333 eingestellt.
Leider ohne Erfolg, er friert weiter ein egal welcher drin ist.
Dann dachte ich mir, vieleicht werden sie zu heiß ( warum auch immer nach nem TFT tausch ) und siehe da, wenn ich nen Venti vor den Midi Tower stell und er kühlt ja alles da drin, dann friert nix mehr ein.
Hoffe ihr habt ne idee was es sein kann 🙁
Falls Ihr Daten braucht, sagt mir welche und womit ich die rausbekomm, werde es dann umgehend vorlegen.
Grüße Andy
Ps.: Mir fällt grade noch ein, da war so ein "Ofenrohr" an der seitenklappe geschraubt von hause aus, und das mußte ich abmachen weil es geschliffen hat, auf einmal warum auch immer. das is aber locker 3 Wochen her, und das Problem ist seid 4 Tagen erst.
Teste mal nach dem Ausschuss verfahren.
Im Klar text Heist das, alle raus und einen nach den andere am PC checken.
Wen der Fehler bei jedem Ram riegel auftritt ist ein Fehler in der Übrigen Hardware versteckt. Da muss das dann auch so gemacht werden.
(dieses verfahren geht auch anders herum)
Hallo Master2,
Ich werde gleich mal die Riegel einzeln austesten.
Gibt es eine Möglichkeit diese zu testen, also kann man ein Programm laufen lassen was die Riegel testet auf defektheit.
Und wie soll ich die anderen sachen im Pc nach dem Verfahren testen ?
Ich kann ja nicht einfach die eine Festplatte abklemmen, oder die Graka ausbauen und schaun ob sich was tut :hmm:.
Sandra Sagt vollgendes : 1 x 512 mb nur eingebaut.
Prozessor
Modell : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+
Geschwindigkeit : 2.21GHz
Modellnummer : 4200
Kerne pro Prozessor : 2 Einheit(en)
Threads pro Kern : 1 Einheit(en)
Typ : Dual-Core
Interner Datencache : 2x 64kB, Synchron, Write-Back, 2-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
L2 Onboard Cache : 2x 512kB, ECC, Synchron, Write-Back, 16-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
System
System : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-7125
Mainboard : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-7125
Bus(se) : ISA PCI PCIe IMB USB i2c/SMBus
MP Unterstützung : Nein
MP APIC : Ja
System BIOS : Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG
Gesamtspeicher : 512MB DDR
Chipsatz
Modell : AMD Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 1.00GHz (2.01GHz)
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 158MHz (316MHz)
Grafiksystem
Adapter : NVIDIA GeForce 8400 GS (256MB DDR2, 425MHz/986MHz/2x300MHz, PCIe 1.00 x16, PS3.0, VS3.0)
Grafikprozessor
Adapter : GeForce 8400 GS (1.01, 256MB, 918MHz)
Physische Speichergeräte
Maxtor 6L300S0 300GB (SATA150, 3.5", 7200rpm, NCQ, 16MB Cache) : 279GB (C🙂 (D🙂
LITEON CD-ROM LTN526 (ATAPI, CD-R, 120kB Cache) : k.A. (E🙂
Logischer Speichergeräte
Festplatte (C🙂 : 78GB (NTFS) @ Maxtor 6L300S0 300GB (SATA150, 3.5", 7200rpm, NCQ, 16MB Cache)
Festplatte (D🙂 : k.A. @ Maxtor 6L300S0 300GB (SATA150, 3.5", 7200rpm, NCQ, 16MB Cache)
CD-ROM/DVD (E🙂 : k.A. @ LITEON CD-ROM LTN526 (ATAPI, CD-R, 120kB Cache)
3.5" 1.44MB (A🙂 : k.A.
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : MSI nForce4 PCI to ISA Bridge
Audio Gerät : MSI nForce4 AC'97 Audio Controller
Audio Codec : Realtek Semiconductor 0090h
Serielle Port(s) : 1
Parallel-Port(s) : 1
Laufwerkscontroller : MSI nForce4 Parallel ATA Controller
Laufwerkscontroller : MSI nForce4 Serial ATA Controller
USB Controller 1 : MSI nForce4 USB Controller
USB Controller 2 : MSI nForce4 USB 2.0 Controller
System SMBus Controller 1 : nVidia MCP2+ SMBus 1
System SMBus Controller 2 : nVidia MCP2+ SMBus 2
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : NVIDIA nForce Networking Controller - Paketplaner-Miniport (Ethernet, 100Mbps)
Energieverwaltung
Stromnetzstatus : Angeschlossen
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows XP (2002) Professional 5.01.2600 (Service Pack 2)
Platform Compliance : x86
Einen nach den anderen Probieren, und warten was Passiert.
Kann sein das XP dann etwas Lahmt.
Das geht natürlich auch umgekehrt.
Ein Programm kenne ich jetzt keins, Tut mir leit.
also habe grade mit einem die Slots durch probiert.
Habe die Slots mit dem PcMark 04 getestet.
Also einfach alle test gemacht und alle 44 laufen lassen.
Slot 1 Keine Probleme
Slot 2 eingefrohren
Slot 3 Keine Probleme
Slot 4 bei Test 42 eingefrohren.
dachte der 2 slot sei defekt und es sei es gewesen, aber leider doch nicht.
werde einen anderen Riegel nochmal im 4er testen und dann meld ich mich wieder
edit : nach wiederholten test der slot 4 , gab es keinen abbruch.
habe nun 1+3+4 belegt mit jeweils 512 mb und teste das nun mal
Habe neuen Cpulüfter und einen gehäuselüfter eingebaut und den takt der Riegel vonn 333 auf 266 runtergedreht.
nun läuft er wieder durch.
danke für die Hilfe.
