realmrduke
mein PC bleibt jedesmal nach Betätigung der Tastatur stehen. Dieses Problem tritt auch im BIOS auf, dass ich noch 1-2 sekunden lang mich durchs BIOS bewegen kann, dann aber alles steht.
Es handelt sich beim Rechner um einen ACER Aspire L5100:
Athlon64 X2 4450e
Onboard-Grafik ATI X1250
2 GB DDR2
Die Vorgeschichte zu dem Rechner: Auf dem Rechner war ursprünglich Windows Vista installiert. Er lief jetzt ziemlich genau 2 Jahre lang, daher Garantiezeit vorbei. Benutze den Rechner am TV zum Fernsehen. Vor einigen Tagen zeigten sich dann vermehrt über den ganzen Bildschirm verteilt tausende hell leuchtende Pixel, was für mich anfangs auf einen Grafikkartendefekt hinwies. Jedoch waren diese Pixelfehler nur in Windows-Vista vorhanden und bei Ubuntu nicht. Vor 2 Tagen dann startete Windows-Vista garnichtmehr. Daraufhin entschloss ich mich gestern, Windows-XP auf den Rechner zu installieren. Nach der Installation lief der Rechner einwandfrei. Aktuellste Grafiktreiber vom Hersteller heruntergeladen, installiert und Neustart durchgeführt. Der Rechner blieb dann nach dem XP-Ladebild mit schwarzem Bildschirm stehen. Danach habe ich versucht, XP nochmals neu zu installieren, jedoch kam dann permanent ein Fehler beim Formatieren der Festplatte. Also hab ich meine Paragon-RettungsDisk eingelegt, um die Festplatte prüfen zu lassen. Daraufhin blieb er beim Ladevorgang dieses Systems stehen. Bei erneutem Versuch funktionierte dann garnichts mehr. Ich wollte ins BIOS gehen, aber sobald ich auf ENTF drückte blieb alles stehen, nur noch sporadisch komme ich jetzt ins BIOS und kann dann für 2 Sekunden drin sein, bevor er wieder stehen bleibt.
Ich habe jetzt auch schon die Festplatte, das CD-Laufwerk, die PCI-E-WLAN-Karte und alles andere Zubehör abgesteckt. Auch die Speicherriegel habe ich abwechselnd entfernt und auch mal beide rausgenommen (Piepsen vom BIOS, also auch normale Fehlermeldung) Habe vorhin noch ein BIOS-Reset gemacht, und auch schonmal die CPU aus- und wieder eingebaut.
Noch etwas weiteres... Mache ich keine Tastatureingabe, fährt der Rechner bis zur Bootauswahl weiter. Aber habe ja kein Betriebssystem, bzw. keine Platte mehr angeschlossen.
Bei der Tastatur handelt es sich um eine USB-Tastatur, habe auch schon andere USB-Tastaturen versucht, selbes Problem. PS2-Anschlüsse besitzt dieses MiniPC-System leider nicht, wobei ich wirklich nicht weiß, woran es liegen soll, da ja Anfangs Grafikfehler und später Festplattenfehler auftraten und 1mal beim Booten auch angezeigt wurde, "kein erweiterter Speicher", also evtl. auch Speicherfehler.
Die Energieversorgung des Mainboards läuft über ein 19V-Schaltnetzteil, welches das Mainboard versorgt, ähnlich wie es bei Laptops Einsatz findet. Die 19V auch Ordnungsgemäß vorhanden, und an die BIOS-Spannungsanzeige komme ich leider nicht mehr ran, jedoch war gestern, als es noch funktionierte die 12V-Spannung bei 11,8V. Ob es daran liegen könnte?
Danke für die Hilfe, ich weiß wirklich nicht mehr weiter...
Athlon64 X2 4450e
2 GB DDR2
