Pc geht an, Power Leuchte aus, keine signale?
Lauxi
Hi ich hab gerade die Kabel an meinem PC sortiert weil einfach alles durcheinander und unordentlich war.. reinstes Chaos eben
Jetzt hab ich alles wieder angeschlossen aber das Problem ist, dass nun der pc nicht mehr so geht wie davor. Er geht an aber die Powerleuchte bleibt aus und die Neustarttaste geht gar nicht mehr und beim Bildschirm bleibt alles schwarz. Innen drin ist alles an - Lüfter und Grafikkarte laufen, Festplatte und Laufwerks sind auch an.
Eingebaute teile: Intel i7 Msi Z170A M5 Msi GTX1080 16gb HyperX RAM
hoffe hier kann mir jemand helfen :/
da hast du warscheinlich ein Kabel nicht richtig angeschlossen.
steckt der 8 Polige CPU Strom (vermute das der fehlt oder nicht rchtig steckt) und der 24polige ATX Strom Stecker auf dem Board auch richtig drinn?
an der Grafikkarte auch den benötigten 6pin PCIe Stromstecker richtig angeschlossen?
fürs Frontpanel auch die Kabel für an7aus Taster usw an den richtigen Anschlüssen angeschlossen?
Habe jetzt keine falschen oder lockeren Stecker gefunden
hab vergessen oben dazu zuschreiben dass auch andere Geräte keine Wohnlage bekommen (USB-hub, Tastatur und Maus scheinen alle aus zu bleiben)
kannst du mal paar Fotos machen und hier hochladen und die links dazu posten.
welches Netzteil hast du denn ganau?
zumindest die Stecker die man sieht, sind drin.
wie sieht es oben links neben der CPU mit dem 8 poligen CPU Stromstecker aus, steckt der richtig drinn?
