PC geht aus bei Belastung
PRler
Nabend,
ich bin der neue, und hab mich hier registriert, weil ich nicht weiter weiß.
Kurzvorstellung meines Systems:
Intel Core 2 Duo 3 Ghz mit Stinokühler, aber neuer WLP
Ati Radeon 4870 512mb
Asus P5Q Pro
2 GB RAM
Win XP 32bit
Ednet 600W
Ich habe folgendes Problem: Ich spiele ein BF2 Reality Mod im Internet und irgendwann (von 2min-2h) geht der PC einfach aus. Komplett, keine Runterfahren oder sonstwas. Danach geht er entweder wieder an, bleibt aus, oder der Lüfter dreht derbe. Im normalen Betrieb mit Word oder beim Surfen, absolut konstant ohne Probleme.
So meine erste Vermutung war, dass das Netzteil nicht genügend Saft liefert oder kaputt ist. Ausgetausch gegen ein Ednet 600W (ich weiß übertrieben), keine Besserung. Jetzt dachte ich an ein Hitzeproblem, weil manchmal ja die Lüfter drehen wie Sau danach. Also Temperaturen gecheckt, nicht besonders auffällig (auser GPU nichts über 80°C), aber CPU im Leerlauf bei knapp über 60°C. Also hab ich mir ein neues Gehäuse(wollt ich eh haben) und WLP bestellt und alles verbaut. Dachte jetzt geht es wieder, CPU auf ca 50°C runter. Heute hab ich dann gezockt und er ist wieder abgestürzt, und im Everst Protokoll war die Höchsttemperatur der GPU 84°C und die der CPU 66°C vorm Absturz.
Dann hab ich auch noch Prime95 drüber laufen lassen, daraus ergab sich auch nichts.
Ich weiß nicht mehr weiter, habt ihr vll nen Tip was es sein könnte?
Danke schonmal für eure Hilfe!
mfG
PRler
Hast du den PC an einem Mehrfachstecker angeschlossen? Wenn ja, dann steck mal alles raus bis auf den Monitor und den PC. Vllt. liegts daran dass der zu viel Strom zieht.
PS: willkommen im Forum 😀
Die CPU Temperatur ist Eindeutig zu hoch, da solltest du Abhilfe schaffen.
Gesund ist das nicht.
Kann aber eigentlich nicht der Grund sein, die Not Abschaltung tritt meines Wissens erst bei über 100° in Kraft.
Schau mal ins Bios, ob du irgendwo eingestellt hast, das er sich bei einer bestimmten Temperatur ausschaltet.
Also, jetzt hab ich nochmal CPU Temp nachgeguckt, nachm Zocken lag sie bei 50°C. Nach längerem Surfen nur noch bei 35°C. Das dürfte normla sein oder?
Das Mehrfachstecker stimmt, das probier ich mal aus.
Bios hab ich mal geupdatet, aber darin rumpfuschen will ich nicht, da ich davon keine Ahnung habe...
Ich probiers jetzt nochmal! Danke!
Keine Ahnung, ich denke ne Mischung aus Kühlproblemen, zuwenig Strom und Staub auf den Kühlkörpern ( PC stand halbes Jahr in meinem Zimmer offen, weil er im Sommer bei 30°C immer bissl arg heiß wurde.
mfG
PRler
Nochmals Entschuldigung, wegen dem nächsten Doppelpost...
Also vorhin nochmal gezockt und nach ca 15min wieder total Absturz, hochgefahren, direkt weiter gezockt keine Probleme...
Wärmeproblem kann ich ausschließen, Temp max aus Everst:
°C5025.02.201015:48:465225.02.201016:42:3250,7 CPU°C3325.02.201015:55:154725.02.201016:08:2342,0 1. CPU / 1. Kern°C3925.02.201015:54:445525.02.201016:01:2649,1 1. CPU / 2. Kern°C3825.02.201015:52:475425.02.201016:41:3146,7 GPU Diode (DispIO)°C6825.02.201015:48:467225.02.201016:02:4270,1 GPU Diode (MemIO)°C8025.02.201015:48:468425.02.201016:09:0481,2 GPU Diode (Shader)°C6925.02.201015:49:237425.02.201016:10:5171,1 GPU VRM°C6425.02.201015:51:417425.02.201016:32:2767,7 HDD1°C3025.02.201015:48:463325.02.201016:24:0432,2
Diese GPU MemoIO mit 84°C und 80°C im Normalbetrieb, macht mir Sorgen, is das normal?
Gibts sonst noch irgendwas was sowas auslösen kann? Eventuell mein Headset (Billig Modell mit Wackelkontakt) ?
mfG
PRler
So hallo, ich bins wieder, leider hab ich immernoch das gleiche Problem. Mittlerweile hab ich die zwei RamBausteine unabhängig voneinander ausgebaut und trotzdem trat der Fehler noch auf. Auch das alte DVD Laufwerk hab ich abgeklemmt und es gab immernoch einen total Absturz.
Temperaturen kurz vor dem Absturz:
CPU: 47°C
GPU: zwischen 69° und 84°C MemIO
HDD: 31°C
Motherboard: 51°C
Gibt es noch irgendwelche Möglichkeiten? Weiß jemand wie viel A die ATI Radeon 4870 mit 512mb maximal zieht?
Könnte mir irgendwer noch sonstige Faktoren nennen?
mfG
PRler
am netzteil kann es eig nicht liegen... hast du schonmal geguckt ob der kühler auf der soutbridge nicht ganz plan aufliegt? bei mir war das schon mal der fall, der kühler von der grafikkarte hat den nur nen millimeterchen zur seite gedrückt, dann kam der absturz. und die temperaturen sahen beim auslesen genauso ok aus wie bei dir....
also die graka wird schon, dafür das sie nicht belastet wird ziiiiiiiiieeeemlich warm. lass mal furemark laufen und check dann die temps. gehen sie über 100grad sofort stecker ziehen.
