Moin Jungs!
Ich hab ein nerviges Problem mit meinem Rechner.
Er schaltet sich bei Last ab. Ohne Bluescreen (ist an). Prime läuft ca. 3-6 min und dann ist sense.
Werde nicht wirklich schlau aus dem Thema, trotz meiner erweiterten Grundkenntnisse 😛
System;
CPU: AMD 1090t 6x 3,4Ghz -> wobei es egal ist ob ich den auf 3,2 oder 4,0 Ghz laufen lass.
CPU-Kühler: Thors Hammer
Main: Asus Formula IV
Ram: 16 GB Crosair 1333 CL9
Graka: 2x 5870 VaporX
Netz: Xilence 800W
SSD, 2x HDD etc
Windows 7 x64
Temps scheinen im Bios alle gut zu sein, Luft hat das System ohne ende, auch wenn sich PCProbe 2 nicht aus meiner Taskleiste öffnen lässt, Gott weis warum... wenn da jemand nen Tipp hat, immer her damit!
Habe Prime 95 und 3DMark11 eben zusammen laufen lassen ohne probleme ein durchgang. Dann nurnoch Prime nach einer weiteren Minute... AUS!
Also den Ram teste ich gerade mit Memtest einzeln aber scheint nicht das Problem zu sein. Dann noch die Bänke auf dem Board. Wenn das nichts ergiebt werd ich das Netzteil wechseln. Muss dafür aber ein neues Kaufen. Also das will ich mir im Zweifel sparen!
Also jungs, her mit euren erfahrungen und Tipps!
Achja, der erste Memtest mit den 16 Gb war nach ca 6% zuende ohne fehler aber quittiert mit nem AUsschalter!
System;
Netz: Xilence 800W
SSD, 2x HDD etc
Windows 7 x64
