GästeFrage
Hi hab ein Problem mit meinem PC und hoffe ihr könnt mir helfen.
Mein PC:
Prozessor: Intel i7 920 @2,6Ghz
Mainboard: Foxconn Flaming Blade Gti
Grafik: Asus Geforce GTX560 Ti
Netzteil: beQuiet BQT 700W
Problem:
Habe den Pc seit ca. 1 Jahr und er ist immer ohne Probleme gelaufen bis er vor kurzem beim Spielen
einfach ausgegangen ist als hätte man den Netzstecker gezogen. Daraufhin habe ich die Temperaturen
sämtlicher Bauteile überprüft und habe festgestellt das Graka und Prozessor Recht warm werden, Graka
ca. 57 Grad und Prozessor unter Volllast sogar 100 Grad habe dann die Wärmeleitpaste des Prozessors
erneuert und die neue Graka (Gtx 560) eingebaut.
Das Problem besteht weiterhin nach max. 10 minuten
geht der Rechner ohne Warnung aus Temperatur des Prozessors ist immernoch bei 100 Grad unter Volllast,
eigentlich ein klarer fall doch was mich stutzig macht ist mein Bios.
Bios Problem:
1. Speichert das Bios die einstellungen nichtmehr (Batterie hab ich getested ist i.O.)
2. Sobald ich eine Einstellung im Bios ändere egal welche bleibt nach dem Neustart der PC noch vor dem
Ram check hängen um wieder zu booten muss ich einen erneuten Cmos Reset machen.
Jetzt meine frage hängen die beiden Probleme zusammen ?
Eventuell Netzteil defekt ?
oder Mainboard am Ende ?
Wollte euch mal um Rat fragen bevor ich mir gleich nen neuen PC zusammenkaufen kann bis ich weiß
was das Problem ist.
Danke im Vorraus
Mein PC:
Problem:
Bios Problem:
Danke im Vorraus
