KetaKhan
HeyHo Community,
hab ein kurioses Problem mit meinem Rechner...
Da es schon viele Threads zu diesem Thema gibt und ich sonst technisch sehr versiert bin, konnte ich schon einige Fehler im Vorfeld ausschliessen.
Wie im Threadtitel beschrieben geht der Rechner im Spielbetrieb einfach aus - ohne Blue-Screen oder Piepton - einfach aus als ob jemand den Netzstecker zieht...
Das Netzteil ist NEU, weil ich zuletzt dachte, es würde daran liegen, aber leider besteht das Problem nach wie vor.
Prime95 läuft mit den härtesten Einstellungen für die CPU ohne Probleme durch.
MemTest lief erst ohne Probleme, dann kam eine Fehlermeldung, die mich dazu veranlasst hat, meinen RAM etwas herunterzuregeln - nun läuft mein DDR2-1066 leider nur mit 666MHz... Allerdings gibt MemTest keine Fehlermeldung mehr aus... Soweit ist das Problem auch ausgeschlossen.
Die Grafikkarte und auch das Board ist neu.
Der Prozessor lief vorher im Barebone auch fehlerfrei.
Temperaturen im normalen Bereich - nur die Graka-Temp kann ich unter Last nicht angeben...
Meine Systemkonfiguration:
Prozessor: QuadCore AMD Phenom X4 Black Edition 9850, 2500 MHz (12.5 x 200)
Mainboard: ASRock K10N78D
RAM: 4x 1GB OCZ Fatal1ty OCZ2F10661G @ 333 MHz
Grafikkarte: Zotac GeForce GTX 470
HDD1: WDC WD3000GLFS-01F8U0 (279 GB) (VelociRaptor)
HDD2: WDC WD10EACS-00ZJB0 (931 GB)
HDD3: SAMSUNG HD501LJ (465 GB)
LW1: PLEXTOR DVD-ROM PX-130A ATA Device
LW2: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H12L ATA Device
LW3: HL-DT-ST BD-RE GGW-H20L ATA Device
Netzteil: OCZ 600W ModXStream Pro Power
... und jetzt kommt ihr ...
Bin für jede Idee dunkbar!
