PC geht nicht an
Motörmaniac
Hallo an alle erstmal, bin neu hier.
Mein Problem ist, dass der PC läuft aber der Bildschirm schwarz ist. Ich komm nicht mal ins Windows rein.
Die Lüfter laufen alle also Strom kriegt er, Grafikkarte und Bildschirm habe ich auch schon gewechselt,trotzdem das gleiche Problem.
Wie sollte ich jetzt weiter vorgehen?​
Hoffe Ihr könnt mir helfen
MfG​
Also mal Spekulieren der PC geht an. Kannst du irgendwie überprüfen ob er läugt also WIndows und du nur nichts siehst, dann könnte es einfach sein, dass der AGP Anschluss defekt ist
Andere Vermutung die Lüfter drehen , aber das ganze Mainboard ist kaputt.
Oder hast du vielleicht Onboard Grafik? Ist die Aktiv?
Netzteil: HEC-300LR-PT mit 300 Watt.
Ich denke mal dass das Netzteil in Ordnung ist, da der PC Strom bekommt. Die Lüfter laufen alle und die Lampe vom Mainboard leuchtet rot.
Ich komm nicht ins Windows rein, das Licht vom Bildschirm blinkt als ob ich im Standby Modus wäre. Wo könnte das Problem denn liegen?​
Vom Geräusch her, fährt er ganz normal hoch nur ich seh nichts.
Onboard Grafik habe ich keine.​
Also wenn das so ist, dann denk ich liegt es am Mainboard. Oder am Netzteil. Steck mal um schlies das Netzteil von deinem normalen PC An den 2. PC an.
Dann können wir das schon mal ausschließen.
Also ins BIos kommst du auch nicht oder?
Dann versuch mal eine anderes Kabel vielleicht hat das ja ne Macker oder so.
Netzteil und Kabel habe ich getauscht, immer noch das selbe Problem.
Ins Bios komme ich nicht.
Also kann es jetzt nur noch sein, dass der AGP Slot defekt ist?​
Imho geht der AGP Slot nciht defekt und ein MoBo defekt ist rel. selten.
Kreuztausch vom Arbeitsspeicher, dann sollte sich der Fehler gefunden haben...
JPsy
Leider habe ich immer noch kein Bild.
Gibt es irgendetwas das ich noch ausprobieren kann oder bleibt nur noch der Gang zum Spezialisten?
Vielen Dank für die schnellen Antworten​
Nein, das Mainboard piepst nicht wenn ich hochfahre.
Wie soll ich das BIOS zurücksetzen? Soll ich die Batterie vom MoBo kurz entfernen?
Bitte erkläre es mir genauer.​
