den An/Aus Taster kann man testen, einfach den zwei Pin Stecker des Tasters vom Mainboard abziehen, und die zwei Pins auf dem Mainbard für 2sec. mit nem Kabel, Büroklammer oder was anderem Brücken.
du kannst auch testen ob die Einschaltung des Netzteils funktioniert, einfach den Großen 20/24poligen Stromstecker des Netzteils vom Board abziehen und das grüne Kabel mit nem schwarzen brücken, dann sollte das Netzteil an gehen und ein angestecktes DVD Laufwerk solte auf gehen. Wenn es angeht, heist das aber nicht, das es die benötigte Leistung für den PC start liefern kann.
LC Power baut übrigens mit nur ganz wenigen Ausnahmen nur schrott Netzteile.
wenn ich mir das Datenblatt zum Netzteil anschaue stellt man fest, das das ein 550W Netzteil ist, welches insgesamt gerademal 318W auf den wichtigen +12V liefern kann (auser du hast eins in Version 2.2, dann hast du da 450W), zum vergleich ein sehr gutes Beqiuet L8 350W Netzteil bietet da mehr, nämlich 325W.
es besteht halt die Möglichkeit, das das Netzteil defekt ist.
du kannst auch mal das Mainboard nach aufgeplatzten elektro Kontensatoren absuchen, wenn du welche findest, ist auf jedenfall das Board im arsch. so wie hier im Bild
hast du die möglichkeit ein anderes Netzteil zu testen?
