das Problem fing an als ich vor ein paar Tagen meinen PC anmachen wollte und einfach nichts passiert ist.
(Die letzten 3 Monate hat der Rechner einwandfrei funktioniert. Hardware und Software technisch wurde nichts verändert.)
Ich habe schon mit dem schlimmsten gerechnet. Voller Hoffnung hab ich einfach mal das Kaltgerätekabel vom Netzteil zur Mehrfachsteckdose getauscht und siehe da er ging sofort wieder, brachte mir jedoch nach dem Windows Boot Logo einen Bluescreen mit
driver irql not less or equal
danach startet der PC neu und dann funktioniert alles einwandfrei wieder.
Das passiert mir jetzt so ca. alle zwei Tage. Das Problem ist ich muss das Stromkabel immer tauschen. Sobald ich merke der PC geht nicht an, dann nehme ich wieder das andere Stromkabel und steck das an und zack funktioniert es sofort wieder. Wenn ich das Kabel nur aus dem Netzteil zieh und wieder reinsteck, bringt das nichts. Ich muss das Kabel tauschen. (Hab zwei Kabel und tausche die immer durch).
Hab schon versucht das Kabel direkt an die Steckdose zu stecken - jedoch kein Erfolg. Ich muss das Kabel definitiv tauschen, dann geht der PC auch sofort wieder an.
Die Hardware (Netzteil, CPU, Ram, Graka, Board) ist alles nicht älter als 3 Monate.
Mein Netzteil ist ein bequiet pure power mit 550Watt das mir in diesem Forum empfohlen wurde.
Ich hoffe jemand kann den Fehler irgendwie nachvollziehen 🙂
Ich bin dankbar für jede Hilfe/Tipp/Hinweis ;D
Viele Grüße
Viele Grüße
