PC hängt sich auf
djlexa
Hallo!
Erstmal vielen Dank an alle, die sich meinem Problem widmen !!!DANKE!!! :bigok:
Habe mir letzte Woche einen neuen Rechner zusammen gebaut, nun habe ich das Problem, dass dieser sich einfriert.
Bei Starten funktioniert alles wunderbar, aber nach einer gewissen Zeit (ca. 10 Min.) freezed der PC.
Habe versucht 3D Mark '06 laufen zu lassen, um die Grafikkarte auf Ihre Leistung zu testen, ebenfalls beim CPU-Test eingefroren!
Wenn ich den Rechner dann starte, schafft er es nicht mal zum Win XP.
Das Gehäuse ist gut (3 Lüfter) belüftet, CPU-Temperatur im Bios (nach 3D Mark) auf ca 45 Grad, CPU läuft auf Standard(nicht übertacktet).
Hat Jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
Ich danke für jede Art Hilfe!!!
Hier mein System:
[Motherboard-Spezifikationen]
*Motherboard Revision : M2N32 WS PRO
*Motherboard BIOS Revision : 1.04G
[Netzteil]
eXtreme Power Duo 650W [RP-650-PCAP] von Cooler Master
Eingang:
ATX-Format 12V V2.01
Spannung: 198~253V
Stromstärke: 10A bei 15Vac / 6.3A bei 230Vac
Frequenz: 47 Hz - 63 Hz
Strom Gut Signal: 100ms ~ 500ms
Haltezeit: 17ms
Ausgang:
AC-Eingang 115V / 230V 10A/6.3A 60/50Hz
CD-Ausgang +3.3V +5V +12V(1) +12V(2) -5V -12V 5Vsb
Max. Leistung 28A 30A 18A 18A 0.8A 0.8A 2.0A
Anschlüsse:
P1-Anschluss (Motherboard) 20+4-polig (beide gesteckt)
P2-Anschluss (+12V Strom) / 4-polig (einmal gesteckt)
Anzeige im Bios (Power --> HardWare Monitor:
Vcore Voltage: 1.39V
3.3V Volgate: 3.31V
5V Voltage: 4.94V
12V Voltage: 11.84V
[Grafikkartenspezifikationen]
*Grafikkartenhersteller : ASUS
*Grafikkartenmodell : EN8800GTS
*Grafikkartenchipsatz : NVIDIA GeForce 8800 GTS/640MB
*Grafikkartentreiber : original-treiber
[Prozessorspezifikationen]
*Prozessorhersteller : AMD
*Prozessortyp : Socket AM2 6000+
*Prozessorgeschwindigkeit : 2 x 3000 Mhz
[Arbeitsspeicherspezifikationen]
*Arbeitsspeicherhersteller : GeIL Ultra DIMM 2 GB DDR2-800 Kit
*Arbeitsspeichermodell : GX22GB6400UDC (4-4-4-12 bei 2.1V)
*Arbeitsspeicherkapazität : 4 x 1024 MB
[Festplattenspezifikationen]
Festplattenhersteller : Samsung
Festplattenmodell : HD501LJ (SpinPoint T)
Festplattenkapazität : 2x 500 GB
RAID 0
*Betriebssystem : WinXP - 32bit​
