Pc Hängt..
Maisrider
Hallo 🙂.
Also Kurz zu meinem Problem, was ich seit einer guten Woche habe.
ich hab meinen Pc selbst zusammen Gestellt, und auch Eingebaut.
So nach dem ich Alle Treiber und Game's Installiert habe, Wollte ich mein - Neues System Testen.
Wo ich ein Spiel gestartet habe, Hängte sich mein Pc auf.
Konnte mit der maus Nichts machen oder mit dem Task-Manager.
dass Passiert auch wenn ich nich am Daddeln bin.
Z.b. wenn ich Musik höre, und dabei ein Video im Netz Betrachte.
dann machst Prrrrrrr und Ende. Seit Neustem hab ich auch ein Rauschen dabei. wie bei der Sender Suche. ist aber nur Einmal Aufgetreten.
Hab Windoof jetzt schon 4 mal neu drauf Gemacht, ohne Erfolg.
Probleme mit der Graka/Cpu/Ram/usw glaube ich nicht dass es Daran liegt.
hab das System bei einem Freund mal laufen lassen, ohne Probleme.
Nur was echt Komisch ist, wenn ich meinen Pc starte kommt der-
Ladebalken und bleibt Kurz Hängen(4-10sek) und ein komisch geräusch ertönt. eher ein Kratzen ^^ von der Festplatte.
Wenn ich aber diese Festplatte brüfen möchte dann Hängt wieder Alles.
ich bin mit meinem Wissen am ende, und auch Kein Voll Profi in der sache.
Wäre echt Nett wenn ihr mir Helfen Könntet....🙂
Mfg
Maisrider
Lad dir mal das Programm HDTune runter und überprüf deine Festplatte damit (SMART Werte auslesen lassen)
Evlt. hat deine Festplatte einen knacks, wenn du schon schreibst das die beim überprüfen den abgang macht.
wie siehts mit temperaturen aus ? lade dir mal everest runter und check die mal 🙂
Temperaturen
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU 21 °C (70 °F)
1. CPU / 1. Kern 51 °C (124 °F)
1. CPU / 2. Kern 51 °C (124 °F)
GPU Diode (DispIO) 50 °C (122 °F)
GPU Diode (MemIO) 56 °C (133 °F)
GPU Diode (Shader) 49 °C (120 °F)
MAXTOR STM3500320AS 39 °C (102 °F)
Seagate ST3160812AS 43 °C (109 °F)
Kühllüfter
CPU 2722 RPM
Spannungswerte
CPU Kern 1.09 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.11 V
+12 V 12.10 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.14 V
Leistungswerte
CPU 4.09 W
Also ich hab des mal aus Everest Kopiert...
Mit dem Hd-Tune klappt nicht, weil sich dann Mein Pc auf Hängt..
Sind die Temps unter Last oder Idle gemessen worden ?
In beiden Fällen wären sie aber momentan OK.
Das mit HD-Tune ist ein guter Hinweis. Wenn der PC sich dabei aufhängt, istz die wahrscheinlichkeit, dass die platte hin is, sehr groß.
Die Temp's wurden ohne Last Gemessen.
Also Bist du dir sicher dass es die Platte ist ?
Okay der Neue Status ist:
Habe auf der Neuen Festplatte, Windoof drauf gemacht.
als ich dabei war die Treiber zu Installieren, Hängte sich mein Toller Pc auf.
mitten in der Installation :wtf:......
Ich hab Jetzt langsam keine Ahnung mehr.
Warum der sich Jetzt auf der Neuen Festplatte trotzdem noch auf Hängt.:fuchtel:
ich hatte gute Lust meinen Pc, aus dem Fenster zu kicken 🙁
Ich Dreh hier Langsam aber sicher Durch:rulez::fuchtel:
Was kann jetzt noch Helfen ?
Okay Hier mal die Temp's
Ich hatte Winamp,Firefox,Cod4,Icq,Msn,X-fire,Windoof Player,Ventrilo,Icy Tower,und Mineswiper offen......
Also ich hab ich im Boot Menager, diesen Ram test Gemacht.
er Zeigte mir dass Kein fehler da Sei, und mit Memtest das Gleiche.
was kann nur dass Problem sein.....
Okay Hab den Fehler Gefunden ^^ Endlich...Ein Riegel vom Arbeitsspericher hatte einen Ab...Kann Mir Jemand Gute Rams Empfehln ?
corsair, a-data, g-skill, patriot, kingston, ocz sind z.B gute Marken. Eig. kannst du jeden RAM nehmen, den du willst. Unterschiede gibts nur bei den Heat-Spreadern. Unterschiede sind minimal und kaum spürbar 😉
