PC ist des Todes
mr.softice
HILFE... PC fährt nicht mehr hoch
bin hier neu im Forum und sage erstmal HALLO zu allen!
Eine kurze Schilderung der Ereignisse:
Gester abend hab ich den PC normal runtergefahren wie immer.
Heute früh wollte ich ihn hochfahren, da hatte er sich während des Boots oder so aufgehängt... RESET gedrückt... und dann fing der Schlammassel an...
Monitor bleibt schwarz (Standby), der PC "kontrolliert" zwar die DVD/CD laufwerke bootet aber nicht davon..., das Lämpchen das er arbeitet leuchtet zwar es hört sich aber nicht so an als wenn er arbeitet...
Man hört auch kein "piepen vom BIOS" (bin mir auch nicht sicher ob er sonst gepiept hat...?!?!, vielleicht doch, bin mir nicht sicher)
Der Ventilator läuft...
daraufhin hab ich GraKa Steckplatzkontrolliert, RAM in verschiedensten Variationen ausprobiert und die BIOS Batterie mal rausgenommen... ABER NICHTS ÄNDERT SICH...
Bin mit meinem (Laien-)Latein am Ende, falls jemand Ahnung zur Vorgehensweise hat wäre sehr dankbar...
Zum System:
XP professionell
Athlon 2600+ (2,1 Ghz)
Mainboard: NVIDIA nForce2 Ultra 400 / A7N8X-E Deluxe
RAM: 1x 1024MB, 2x 256MB
DANKE
Also erstmal Herzlich Willkommen im Forum.
Also du musst im Bios einstellen das er von der CD/DVD Booten soll vielleicht auch mal die HDD abklemmen.
Also wenn er garnichts anzeigt erstmal HDD abbauen. Geht immer noch nicht dann ram rausnehmen.
Das Ding ist ja ich komm nicht mal bis ins BIOS...:fuchtel:
Und er ist meines Wissens nach so eingestellt, dass er erst vom Laufwerk bootet (nach bestätigung)...
hab grad den Monitor kontrolliert, der ist auch ok...
Werde jetzt mal die HDD abmachen... soll ich den RAM danach auch GANZ also alle Bausteine raustun???
Danke soweit😉
mmh.. beides probiert... da der Monitor nicht angeht kann ich nicht wirklich sagen ob was geschieht.... aber so wie es sich anhört bootet er nicht...
Ich schätze die GraKa ist in Ordnung, da sie kurz vorher noch ging...
Kann ja dann nur am BIOS, Motherboard oder am Chip liegen schätze ich mal...🙁
kann es mir eigentlich nicht vorstellen das es kaput ist, da es noch relativ neu ist...
könnte es auch durch eine leere BIOS Batterie kommen??? Oder ist das nicht möglich...
Die wurde nämlich noch nie ausgetauscht ist 4-5 jahre drin
Also das die leer ist kann schon sein aber das dann kein Bios mehr kommt und kein Bild ich weiss nicht kötte aber so sein. Also probier mal ne neu Bios Batrei aus.
Also neue Batterie ist drin, birngt nichts...
Ist wohl das BIOS oder die CPU.... werd den Kasten morgen mal zum Fachmann bringen...
da geht's hin das Geld:fuchtel:
Vielen Dank für die Hilfe Crouss
die biosbatterie bewirt nur, dass die bios einstellungen gespeichert werden. wenn die leer is funktioniert der pc trotzdem noch.
in so fällen wie deinem geht man eigentl immer gleich vor. anderen ram testen andere graka testen. falls das nix hilft vll sogar noch andere cpu testen. bzw graka ram etc in anderen pc einbaun um zu sehn obs noch funktioniert. so kann man die fehlerursache eigentl imemr rausfinden 🙂
ah doch... ich habe noch eine alte CPU... kann ich die einfach austauschen auch wenns nciht die gleichen sind?
Oder gibt es da was zu beachten
Also es gibt keine Neuigkeiten...
Muss da jemand drüberschauen lassen der Ahnnung hat...
Vielen Dank für die Antworten
Gruß, der Sneel
