PC Komponenten OK??
KäääV
hallo,
Ich habe vor für meinen Sohn für Weihnachten einen PC zu kaufen.
Er sollte zum Spielen geeignet sein und auch nicht zu lahm 🙂
Da ich mich ein bisschen mit der Materie auskenne aber nicht auf dem neusten Stand bin, wäre es sehr nett wenn mal einer über den PC den ich zusammengestellt habe rüber guckt. 😀
________________________________________________
Arbeitsspeicher DDR2-800
A-DATA DIMM 4 GB DDR2-800 Kit
Art.-Nr.:ICIEVK
4096 MB, CL4 4-4-12 2T, 2, PC2 6400
CPU Sockel 775 Core 2 Duo
Intel® Core 2 Duo E8400
Art.-Nr.:HPHI47
2x 3000 MHz, 2x 3072 kByte, 1333 MHz (Quadpumped), Wolfdale
Boxed Lüfter alle Modelle
Gehäuse Midi Tower
Sharkoon Rebel9 Value-Edition
Art.-Nr.:TQXS01
9 x 5,25" extern, 4 x 3,5" intern, ATX
Lüfter 120mm 120 mm
Lüfter 250mm 250 mm
Mainboards Sockel 775
GigaByte GA-EP45-DS3
Art.-Nr.:GPEG98
P45 Express, 1.333 MHz, 2x PCIe 2.0 x16, Crossfire, Sockel 775
Ultra DMA/133 Controller max. 2 Geräte, 133 MB/s
Intel® ICH10 Southbridge max. 6 Geräte, 300 MB/s
USB 2.0 Controller 60 MB/s, USB 2.0, max. 127 Geräte
FireWire Controller 50 MB/s, FireWire, max. 63 Geräte
Realtek ALC889A (HD-Audio; 8-Kanal) 3, 1, Realtek ALC889A
Realtek RTL8111C 2 x RJ-45, 10/100/1000 MBit/s
DVD-Laufwerke SATA
Asus DVD-E818A3T
Art.-Nr.:CDBA03
18 / 48 fach, 5 fach, Serial ATA/150, 105 / 95 ms
_____________________________________________________
kostet unterm Strich ca. 380€
Ich habe hier noch eine Samsung Festplatte (160 Gb) und ne Radeon x1950 pro 256 mb...
Netzteil mit 430 Watt ist auch vorhanden von coolermaster...
Zusammenbauen kann ich selbst.
Jetzt die Fragen:
Passt alles ohne Probleme / Kompatiebel?
Ist der Preis OK oder gibts iwo ne billigere Alternative?
Gibts bessere Komponenten zum ca. gleichen Preis?
Schau dich ma nach DDR2 1066/PC8500 um,wenn kein großer Preisunterschied da ist nimm diesen.
Die Grafikkarte ist hoffendlich PCIe und nicht AGP sonst passt diese nicht.
Sie ist auch zu schwach um aktuelle Spiele flüssig gut zu spielen.
mhh ok
Die Graka ist PCIe aber ne neue können wir uns nicht leisten.
Das sprengt den Rahmen...
Bri´ngt es einen großen Unterschied statt 800er 1066 einzusetzen
MfG
Ja bringt schon etwas,wie gesagt wenn es nur ein Preisunterschied von ca.20 Euro sind würde ich zuschlagen,ansonßten ist 800 auch gut und braucht sich nicht verstecken.
Grafikkarte kann mann ja später auch nachrüsten.
MasterOne
ok ist ja prima...
Den hab ich jetzt eingebaut...
Gibts da was zu beanstanden... wird der direkt vom Mainboard erkannt?
Meistens ja,wenn nicht kannst du den auf die Angaben vom Hersteller im BIOS einstellen also Volt und Takt,macht aber nichts da du trotzdem volle Garantie hast.
Ein BIOS update hilft da auch manchmal.
PC schon Fertig ?
Emm Ja,
PC wird heute noch bestellt.
Bin voll zufrieden da sich alles im Rahmen von 400€ hält und ich zuversichtlich bin das der PC ganz gut laufen wird. 😎
Danke euch schonmal.
Ich werd mich dann vielleicht nochmal melden wenn alternate das alles vorbeigebracht hat.
Hätte aber noch ne schnelle Frage am Rand aus interesse.
Spielen die Timings beim Arbeitsspeicher eine tragende Rolle bzw. wie Unterscheiden sich CL 4, CL 5 , CL 7 etc.
MfG
CL4 zu CL5 ist beim spielen nicht merkbar und auch so kaum.
CL7 solltest du aber nicht nehmen.
Wenn du einen günstigen CL4 erwischt nimm natürlich diesen.
Ok perfekt...
Dann hab ich jetzt nurnoch ein wenig bange bei meinem
Das hat nur 430 Watt oder gibt es da keine bedenken? (Effektiv up zo 85%, Marke Cooler Master)
Passen da alles Anschlüße?
Hier nochmal das
Also wenn das NT nicht allzu alt is geht das, da coolermaster ja nicht die letze noname firma ist. die 450W reichen dicke, das einzige problem kann sein das kein pci-e stecker dran ist, sodass du ne neue graka nicht mit strom versorgen kannst.
Ok dann bin ich ja beruhigt.
PCIE Stecker ist dran 😎
PCI-E 2 ist zu PCI-E abwärtkompatiebel oder?
Weil meine Graka ja PCI-E ist und das MB PCI-E 2
