PC läuft langsamer als er sollte. AMD FX-4170 das Problem?
Metalphreek
Hallo Leute,
ich habe meinen PC vor ca. 1,5 Jahren selbst zusammengestellt aber ich hatte seit Anfang an das Gefühl, dass der PC bei weitem langsamer läuft als er eigentlich sollte.
Zuerst aber will ich euch mein System und die BIOS-Einstellungen vorstellen.
System:
Mainboard: GA-970A-DS3 (mit BIOS-Version F6)
CPU: AMD [email protected] (Overclocked!)
Lüfter: be quiet! Dark Rock 2
Grafikkarte: SAPPHIRE HD 7870 GHz Edition OC 2GB GDDR5
RAM: G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1866 Kit (F3-14900CL9D-8GBSR, Sniper-Series)
HDD: Seagate ST2000DM001 2 TB
Netzteil: Zalman ZM600-GT
OS: Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64-Bit
Auflösung: 1920x1080@60Hz​
BIOS-Settings:
MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)
  • CPU Clock Ratio: x22 => 4400MHz
  • CPU Northbridge Freq.: Auto
  • Core Performance Boost: Disabled
  • CPU Host Clock Control: Auto
  • x CPU Frequency(MHz): 200
  • PCIE Clock(MHz): 100
  • HT Link Width: Auto
  • HT Link Frequency: Auto => 2400MHz
  • DRAM E.O.C.P.: Disabled
  • Set Memory Clock: Manual
  • Memory Clock: x9.33 => 1866MHz
  • DRAM Configuration:
    CPU Frequency: 200MHz
    DCTs Mode: Ungaged
    DDR3 Timing Items: Manual
    1T/2T Command Timing: 2T
    CAS# Latency: 9T
    RAS to CAS R/W Delay: 10T
    Row Precharge Time: 9T
    Minimum RAS Active Time: 28T
    TwTr Command Delay: 8T
    Trfc0 for DIMM1, DIMM3: 90ns
    Trfc1 for DIMM2, DIMM4: 160ns
    Write Recovery Time: 16T
    Precharge Time: 8T
    Row Cycle Time: 45T
    RAS to RAS Delay: 6T
    DCTs Drive Strength: DCT0 DCT1
    ProcOdt(ohms): 60 60
    DQS Drive Strength: 1.5x 1.5x
    Data Drive Strength: 1.5x 1.5x
    MEMCLK Drive Strength: 1.25x 1.25x
    Addr/Cmd Drive Strength: 1.5x 1.5x
    CS/ODT Drive Strength: 1.5x 1.5x
    CKE Drive Strength: 1.5x 1.5x
    DCTs Addr/Cmd Timing: DCT0 DCT1
    Addr/Cmd Setup Time: 1/2T 1/2T
    Addr/Cmd Fine Delay: 0/64 0/64
    CS/ODT Setup Time: 1/2T 1/2T
    CS/ODT Fine Delay: 0/64 0/64
    CKE Setup Time: 1/2T 1/2T
    CKE Fine Delay: 0/64 0/64
    Channel Interleaving: Enabled
    Bank Interleaving: Enabled
    DQS Training Control: Skip DQS
    CKE Power Down Mode: Disabled
    Memclock tri-stating: Disabled​
    ******** System Voltage Optimized ********
  • System Voltage Control: Manual
  • DRAM Voltage Control: Normal => 1.510V
  • CPU Voltage Control: 1.3875V
  • CPU NB VID Control: Normal => 1.2250V
    [*]Normal CPU Vcore: 1.4125V
  • Normal CPU Vcore NB: 1.2250V
Advanced BIOS Features​
  • Load Line Control: Auto
  • AMD C1E Support: Disabled
  • AMD C6 Support: Disabled
  • Virtualization: Disabled
  • AMD K8 Cook&Quiet control: Disabled
  • AMD APM Master Mode: Disabled
  • CPU Core Control: Manual
  • One Core Per Compute Unit: Disabled
  • CPU Core 1-2: Enabled
  • CPU Core 3-4: Enabled
  • Hard Disk Priority: Press Enter (nothing special here)
  • EFI CD/DVD Boot Option: Auto
  • First Boot Device: Hard Disk
  • Second Boot Device: CDROM
  • Third Boot Device: USB-FDD
  • Password Check: Setup
  • HDD S.M.A.R.T. Capability: Disabled
  • Away Mode: Disabled
  • Full Screen Logo Show Disabled
  • IOMMU support: Disabled
  • Init Display First: PCI Slot
Integrated Peripherals​
  • OnChip SATA Controller: Enabled
  • OnChip SATA Type: AHCI
  • OnChip SATA Port4/5 Type: As SATA Type
  • x OnChip SATA RAID5 Support: Enabled
  • OnChip SATA3.0 Support: Enabled
  • OnChip SATA Port as ESP: Press Enter (Port 0-5: Disabled)
  • Onboard LAN Function: Enabled
  • Onboard LAN Boot ROM: Disabled
  • SMART LAN: Press Enter (nothing special here)
  • Onboard Audio Function: Enabled
  • USB30 Controller: Enabled
  • USB Controllers: Enabled
  • USB Legacy Function: Enabled
  • USB Storage Function: Enabled
Power Management Setup​
  • ACPI Suspend Type: S3(STR)
  • Soft-Off by Power Button: Instant-Off
  • USB Wake Up from S3: Enabled
  • Modem Ring Resume: Disabled
  • PME Event Wake Up: Enabled
  • HPET Support: Enabled
  • Power On By Mouse: Disabled
  • Power On By Keyboard Disabled
  • x KB Power On Password: Enter
  • AC Back Function: Soft-Off
  • Power-On by Alarm: Disabled
  • x Date (of Month): Everyday
  • x Resume Time (hh:mm:ss): 0:0:0
  • ErP Support: Disabled
PC Health Status​
  • Hardware Thermal Control: Enabled
  • Reset Case Open Status: Disabled
    [*]Case Opened: No
    [*]Vcore: 1.368V
    [*]DDR15V: 1.512V
    [*]+12V: 12.060V
    [*]+3.3V: 3.340V
    [*]Current System Temperature:23°C/73.4°F
    [*]Current CPU Temperature 28°C/82.4°F
    [*]Current CPU FAN Speed: 296 RPM
    [*]Current SYSTEM FAN1 Speed: 0 RPM
    [*]Current SYSTEM FAN2 Speed: 0 RPM
  • Current POWER FAN Speed: 0 RPM
  • CPU Warning Temperature: Disabled
  • CPU FAN Fail Warning: Disabled
  • SYSTEM FAN1 Fail Warning: Disabled
  • SYSTEM FAN2 Fail Warning: Disabled
  • POWER FAN Fail Warning: Disabled
  • CPU Smart FAN Control: Enabled
  • CPU Smart FAN Mode: Auto
  • System Smart FAN Control: Enabled
Mein Hauptproblem ist, dass Spiele nur minimal besser laufen als mit meinem altem PC. Dieser hatte einen übertakteten Intel Core2Duo E7300 mit 3,3GHz, einer nVidia GeForce 9600GT und 8GB DDR2-800 RAM. Ich habe schon Videos von Leuten gesehen, die den gleichen Prozessor eingebaut haben, aber eine schlechtere Grafikkarte (z.B. Radeon HD 7770) und trotzdem auf Ultra-Settings mit ~60FPS spielen können. Wenn ich z. B. TERA auf niedrigste Einstellungen stelle pendeln sich meine FPS bei so ca. 30 ein und auf Ultra-Settings bei ca. 20.
Es gibt auch noch Leute, die einen schlechteren PC als ich haben (von der Hardware) und die können fast alles auf Ultra-Settings spielen mit einer konstanten FPS von 60 bei aktiviertem VSync.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen und wenn ich im BIOS irgendetwas falsch eingestellt habe oder ihr noch weitere Informationen benötigt (wie die angehängte DxDiag-Textdatei), schreibt es mir einfach. Danke 🙂
Zusatzinfo:
- Windows 8.1 wurde neu installiert (kein Upgrade!)
- Es befindet sich außer Windows 8.1 kein anderes Betriebssystem auf dem PC
- Die aktuellen Chipsatz- und Grafikkartentreiber sind installiert!
- GPU-Z zeigt mir, dass meine Grafikkarte "nur" auf PCIe x16 nur mit Version 2.0 und mit 3.0 arbeitet. Selbst mit der eingebauten Renderfunktion von GPU-Z, um so etwas zu testen, blieb es auf 2.0
Liebe Grüße,
Sören aka Metalphreek
Anhang:
Die PCIe v2.0 ist normal bei AMD-FX CPUs. Für Standard v.3.0 benötigt es alle 3 Komponenten GPU/Mobo/CPU
DCTs Mode: Ungaged würde bedeuten, dass dein RAM nicht in Dual-Channel Modus läuft.
Wieviel Modula mit welcher Kapazität hast Du drin stecken? Müsstest für den "ganged"-Mode im Handbuch nachsehen. Das funktioniert nur, wenn zwei gleiche RAM in entsprechend vorgesehen Steckplätzen platziert sind.
Die CPU ist mit Bestimmtheit ein Schwachpunkt in deinem System, die Module-Technik mit den je 2 integrierten Kernen ist nich t mehr als 2-Kerner gepimpt (ähnlich Intels SMT, nur mit weniger Effizienz bei Games)
Ich würde grundsätzlich mal die Standardeinstellungen im BIOS laden.
Für die HDD/SSD sollte im BIOS in den SATA-Einstellunngen der AHCI-Mode aktiv sein. Hier die , welcher Registry-Schlüssel vor dem aktivieren von AHCI geändert werden muss.
Mal soweit....
ja richtig so, sofern Windows mit diesen Einstellungen installiert worden ist, empfehle ich "Optimized Default Settings" (o.ä.) zu laden. Manchmal muss danach diese SATA-Einstellung wieder neu gesetzt werden (je nach alter des Boards)
Wie können die optimierten BIOS-Settings mir denn helfen? Ich habe die ja bereits Performance-Technisch stabil übertaktet und eingestellt. Ist nicht' böse gemeint, aber wie genau soll mir das helfen?
na gut, wenn du überzeugt bist, dass alles richtig ist... Dachte nur mal so zum Vergleich, ob es allenfalls mit Ausgangseinstellungen wieder runder läuft.
Diese schon ? Parameter -USEALLAVAILABLECORES inden Shortcut einfügen.
Und gleich darunter ein Linkt zu irgendwas.
Wenn du etwas Geld hast, verkauf die AMD-CPU und hol Dir im mindesten ein Haswell i5-4590 mit einem 1150-sockel-Board B85 oder H87/H97-Chipsatz. Tera sei sehr CPU-lastig und mit den FX schlecht abgestimmt, was einiges erklären kann
- - - Aktualisiert - - -
Hier nochmals ein paar
Hallo Leute,
erst einmal vielen Dank für das zahlreiche Feedback 🙂
Ich bin mittlerweile soweit, dass ich mich von meinem Mainboard, RAM und Prozessor verabschieden werden um diese Komponenten zu ersetzen.
Dabei habe ich an folgendes gedacht:
Prozessor:
RAM:
Mainboard:
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung? Damit sollte ich doch (Vorsicht: Übertreibung!) mindest ein 1000% besseres Spielerlebnis haben, oder? 🙂
Grüße
Anhang:
¹
auf das Übertakten kannst du eigendlich verzichten, das bringt eh nicht so viel, da brauch man nicht wirklich ne K CPU und ein Z... Chipsatz
nimm da lieber einen , ist von der Leistung her wie ein i7 4770, hat aber keine Grafikeinheit, so das die onboard Grafikanschlüsse nicht funktionieren werden und dazu ein oder , die haben dann beide auch schon den neuere Chipsatz und beide den neuen M.2 Anschluss für zukünftige schnellere SSDs
dein Netzteil unterstützt nur noch nicht die Intel C6/C7 Stromsparfunktion, so das du diese im UEFI deaktivieren musst.
