PC Marke Eigenbau .... Kein Bild
Der_Seimen
Hallo Profis,
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem behilflich sein.
Habe gesehen, dass das Problem wohl öfter auftaucht.
Also, ich habe mir heute den ganzen Nachmittag meinen neuen PC zusammengebaut.
Soweit alles kein Problem, allerdings bekommt mein Monitor kein Signal beim anschalten.
Der Monitor funktioniert, da schreibe ich grad dran 🙂
Hier mal meine Hardware :
Mainboard : ASUS AM79XTD EVO
RAM : 2x 2GB Corsair 1600 XMS3 Classic
GraKa : Zotac Geforce 460 GTX AMP Edition
CPU : AMD Phenom X4 955 4x 3.2Ghz Box
Netzteil : 550W Superflower
Festplatte : Samsung Spinpoint F3
Speaker war leider keiner dabei, habe aber einen funktionierenden aus einem alten Rechner ausgebaut und angeschlossen.
Bekomme aber dennoch kein Piepton vom Bord, sodass ich leider keine Fehlerquelle identifizieren kann.
Kabel wurden alle 4,5,6 mal gecheckt und alles i.O.
Habe dann meine alte Grafikkarte zusätzlich eingebaut und bekomme mit der auch kein Bild.
Mit beiden Ram Modulen versucht, mit nur einem versucht, Festplatte, Laufwerk, ... alles abgeklemmt.... nichts hat geholfen.
Nun bin ich leider mit meinem Latein am Ende und suche bei euch Rat !
Hoffe ihr habt noch Ideen.
Danke schonmal
Dein Mainboard heißt mit ziemlicher Sicherheit ASUS M4A79XTD Evo
Das macht die Suche leichter.
Dann schreibe doch mal wenigstens, was alles geht.
Drehen die Lüfter? ... alle? Auch der vom Netzteil?
Initialisiert (durchs Blinken der LED zu erkennen) das opt. LW?
Läuft die Festplatte an?
Jau...richtig.... M4A79XTD EVO
Also, ich hab alles eingebaut und verkabelt
Schalte an :
- Mainboard LED Leuchtet
- alle Lüfter drehen und leuchten, sofern LED Lüfter
- Laufwerk lässt sich öffnen und schließen
- Festplatte läuft an (ist hörbar und vibriert auch ein wenig)
Mein Gehäuse ist ein Zalman Z9 Plus !
Was mich irritiert :
Das Gehäuse hat in der Blende ein Display, was aber nicht angeht.
Weiter hat es eine HDD-Leuchte, die aber auch ausbleibt und der Resetknopf funktioniert glaube ich auch nicht, da sich am Geräuschpegel nichts verändert nach drücken.
Ich hab echt keine Ahnung mehr und schon fast die Befürchtung, dass mein Board en Schuss hat.
Aber warum bekommt dann alles Strom und warum leuchtet dann die MB eigene LED, die ja eigentlich aussagt " Alles Okay " ??
Muoooh....*schmoll* 🙁
hi,
-sind auch abstandshalter zwischen board und gehäuse an den verschraubungslöschern verbaut?
-steckt der 24polige mainboardstromstecker und der 4polige cpu stromstecker vom netzteil richtig
-die grafikkarte benötigt 2pcie stromanschlüsse vom netzteil, sind die auch drann?
-kannst du ein anderes netzteil testen?
hast du das display auch mit strom versorgt? da gehört en molex stecker drann.
und steckt der reset knopf wirklich an den richtigen anschlüssen auf dem board?
den hdd led stecker am board mal andersrum anklemen, dann solte sie auch leuchten, bei led´s geht nur eine richtung
Habe das Monitor Problem gelöst.
Habe heute morgen vor der Arbeit nochmals alles ausgebaut und mit microfasertuch gereinigt (außer cpu^^)
Kabel rein und siehe da, Monitor geht *freu*
Ob jetzt das Display funktioniert weiß ich garnit, hab ich nemmer drauf geachtet mangels Zeit !
Aber den Tipp mit den Kabel werd ich auf jeden Fall mal berücksichtigen, wobei ich mir relativ sicher bin, dass die richtig stecken.
Zumal das HDD Kabel ja nur einen Platz hat aufm Board.
Aber naja....is mein erster Selbstbau also Fehler definitiv nicht ausgeschlossen !
Wegen dem Display.... ich wüsst net wo ich den Molex hab !
Also, aus diesem Modul mit Startknopf, Resetknopf, USB Ports un alles kommen ne Menge Kabel raus....allerdings habe ich die alle verbaut ??!!
Muss ich mal gucken.
DANKE für die Hilfe und Infos schonmal.
