Hallo erstmal,
also ich habe folgendes Problem. Ich habe das Netzkabel an meinen Computer angeschlossen dabei machte es so nen bisschen britzelnde Geräusche beim reinstecken ins Netzteil, habe nachher gemerk, dass ich zuvor vergessen hatte das Netzteil auszuschalten bzw, das Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen. Ich dachte mir nichts weiter bei und machte den PC an, ich bekam kein Bild, aber das "Bieb" das Boards, und dachte erst, dass ich irgendwas falsch angeschlossen hätte (Monitorkabel).
Ich schaltete den PC aus, kontrolliert noch einmal alles, konnte keinen Fehler feststellen und machte ihn dann wieder an. Seither bekomme ich kein Bild mehr und auch das "Bieb" des Mainboard bleibt aus. Ich hatte zuvor nichts verändert außer halt das Netzkabl, Maus, Tastatur etc. an einen andern PC angeschlossen um ihn zu Testen, dann halt wieder an meinen. Es kann also Theoretisch nur an diesem kurzen Britzeln liegen dass irgendwas im Argen ist. Netzteil ist ein Noname aus einem Netzteil/Gehäuse Bundle.
Ich habe seither Probiert:
1. Alle Steckverbindungen abmachen wieder neu anschließen.
2. Anderes Netzteil ausprobiert.
3. Graka raus und nur mit der Onboard probiert.
4. Alle drei Rams raus und in verschiedenen Slots getestet.
--> dabei ist mir aufgefallen, dass beim Anschalten mit einem Riegel im
4ten Slot, der sonst nicht benutzt wurde, die Lüfter auf vollen
Touren drehen, aber nichts weiter geschieht. Wenn nur die anderne
Slots belegt sind Pustet der Rechner einmal, wird dann aber wieder
langsamer, als ob er normal Booten wollte.
5. Hab den CPU ausgebaut und nach verfärbungen der Kontaktstellen
gesucht --> alle sauber. Neue Wärmeleitpaste drauf und wieder
eingesetzt.
Ich habe bei diesen Symptomen das Mainboard in verdacht, was denkt ihr?
eingesetzt.
