Hallo Leute!
Ich habe das Problem das mein Monitor weder beim booten noch beim reaktivieren aus dem Energiesparmodus ein Signal bekommt. Um dieses zu umgehen muss ich den Monitor ausschalten und wärend des Einschaltens irgendeine Taste wiederholt betätigen, ich nehme immer die Leertaste dafür, dann bekommt er das gewünschte Signal und funktioniert einwandfrei bis zum nächsten booten oder reaktivieren.
Dies tritt erst seit dem Einbau meiner neuen Grafikkarte (ATI HD 5850) auf.
Anfangs hatte ich ein Kontaktproblem in Verdacht, dieser legte sich doch kurze Zeit später wieder. Ich habe alle PINs auf Biegung und Bruch untersucht, jedoch sind alle Kontakte einwandfrei. Auch die Grafikkarte habe ich erneut eingebaut und den Steckplatz gewechselt und dennoch keine Änderung.
Ich habe den Monitor über ein DVI-Kabel angeschlossen, mit dem mitgelieferten VGA-Adapter und dem entsprechendem Kabel funktioniert es einwandfrei.
Also was kann die DVI-Verbindung damit zutun haben und warum funktioniert es beim Neustarten des Monitors wärend ich ein Signal von der Tastatur aus zum Rechner gebe?
