PC Monitor Strom Problem
Boss88
Hallo leute, hoffe mir kann einer von euch helfen.
Es geht um folgendes.
Mich beschäftigt seit langer Zeit das Problem wenn ich den Rechner runterfahre geht zwar der Monitor aus aber die Lampe am Monitor blinkt noch und ich muss am Monitor den Aus Knopf drücken und auch beim PC Starten halt.
Ich will da kein Steckdosenknopf usw drücken....
Wie kann man nur das Problem beheben ? Es muss doch dafür eigentlich eine Lösung geben.
Hoffe jemand hat ne Lösung.
Eine Möglichkeit wäre eine Master/Slave-Steckdosenleiste, bei der dein PC als Master fungiert. Die Steckdosenleiste sorgt dann dafür, dass beim Einschalten des PCs (Master) alle als Slave verbundenen Geräte mit Strom versorgt werden bzw. beim Abschalten des PCs die Stromversorgung zu den Slave-Geräten unterbrochen wird. (Diverse Drucker sollten an solchen Leisten NICHT angeschlossen werden - die mögen das teilweise gar nicht, wenn ihnen einfach so der Strom ausgeknipst wird.)
Manche USVs können das auch.
Ansonsten hast du kaum eine Möglichkeit, das vom PC aus zu steuern - der kann lediglich das Senden von Bilddaten einstellen, wodurch der Monitor in den Schlafmodus geht, aber nicht komplett abgeschaltet ist.
