PC neu gebaut, fährt nicht hoch, Bios wird nicht angezeigt...
gator
Hallo zusammen, ich habe mir mal wieder einen neuen Rechner zusammengebaut und habe das Problem dass ich nicht einmal ins Bios Setup komme. Ich bin kein Neuling was das zusammenstellen und verkabeln von Rechnern angeht, komme aber hier nicht weiter. Vielleicht hat einer von Euch eine Idee. Alle Kabel passen, RAM getauscht, dvdabgeklemmt usw... Hier meine Config:
Intel C2D E6600 (ca 5Monate alt, aus meinem Zweitrechenr genommen und mit neuer Wäremleitpaste versehen)
Skyte Ninja Kühler
Grafik ATI HD3850 - 512 MD - neu
BeQuiet 500 watt Netzteil - neu
Thermaltake Shark Alu Tower - neu
2x1Gb DDR2 RAM PC6400 Markenriegel - aus dem Rechner aus dem auch die CPU kam
Samsung DVD Brenner - neu
Festplatte: SATA II, 500GB Seagate 32MB, 7200U/MIN ST3500320AS
Mainboard: MSI P6N
(kam vom Händler getauscht zurück, da ich schonmal ein Problem damit hatte). CMOS reset Button habe ich gedrückt da ich als erstes daran dachte. Beim einbau des RAM habe ich ein wenig Mist gebaut, habe ihn nicht richtig drin gehabt und es dann mit Kraft probiert, was darin resultierte dass die weisse klammer der obern begrenzung abflog. meiner meinung nach hatben weder ram noch slot was abbekommen, ich kann den slot auch wieder normal nutzen, ram hält. ein ram tausch hatte auch nichts ergeben. muss ich slot 1 nehmen damit der PC booten kann? vielleicht liegt es ja doch daran...
Windows Vista 32bit Home prof.
Bin für alle Tips dankbar!!
Gruss, gator
läufts mit einem RAM-Riegel?
Nein, habe verschiedenen ausprobiert und auch nur einen...
Läuft denn der Pc?? Also macht er wenigsten Geräusche??
Guten Morgen 🙂
Alle Lüfter laufen an (Graka, Prozzi, Gehäuse), die CPU sieht gut aus und riecht auch nicht verschmort... Die Festplatte läuft hör/spürbar an, ca 5 sekunden lang, dann ist schicht. Bildschirm bleibt tiefschwarz
Keiner eine Idee?
Weiss jemand vielleicht ob man das BIOS resetten kann wenn die Batterie auf dem Mainboard leer wäre?
Wie würdet Ihr vorgehen um das Problem herauszufinden? Alle Teile nacheinander in einen anderen rechner bauen und so testen woran es liegen kann? (wenn alle Teile gehen muss es ja das Board sein...)
Die Überlegung war bei mir dass sich wenn die batterie leer ist das Bios nicht resetten kann und das darin der Grund zu suchen ist weshalb nichts passiert, aber das ist wohl nicht der Fall?
Nein🙂
Hast du die Batterie mal rausgenommen?
Wichtig: Die Batterie ca. nach 5 Minuten wieder rausnehmen und den
PC von Stromnetz entfernen.
