das_warskomplett
Guten Tag,
ich habe mir gestern einen Pc mit 100% neu erworbenen Komponenten zusammengebaut. Nun funktioniert soweit alles (Gehäuselüfter, CPU-Lüfter, Netzteil-Lüfter und GPU-Lüfter), nun ist das Problem, dass keinerlei Signal auf Monitor (der definitiv funktioniert (von anderen Geräten ohne Probleme super Bildausgabe)), Tastatur noch Maus ankommt. Wenn die Tastatur neu an den Pc angeschlossen wird, leuchtet sie kurz auf, aber das war es dann auch schon von Lebenszeichen.
Der Pc durchläuft einen “Dauerneustart“. Wenn er manuell angeschaltet wird gehen die LEDs an der GPU an und alle vorhanden Lüfter werden aktiv. Der Aps läuft dann für ca 30 sek bis er wieder ausgeht und dann wieder neustartet.
Folgende Komponenten sind verbaut:
- AMD Ryzen 3 1200
- Asrock B450M Pro-4
- AMD RX 570
- bequiet! System Power 9 (400W)
- 16Gb G.Skill Aegis RAM (Dualchannel)
- Kingston SSD 240Gb
dies alles verbaut in dem AeroCool Shard Gehäuse.
Folgende Sachen wurden schon ausprobiert:
- BIOS Reset
- anderer PCIe-Slot für GPU
- alle RAM-Slot Möglichkeiten durchgegangen.
- HDMI-Kabel auf Funktionalität überprüft
- Mainboard IST kompatibel mit dem CPU. (Auf der Verpackung steht geschrieben: AMD RYZEN 3000 DESKTOP READY)
Verkabelung: richtig verkabelt.
Kann mir einer helfen?
Vielen Dank!
- AMD Ryzen 3 1200
- AMD RX 570
- BIOS Reset
Vielen Dank!
