PC piepst nur noch beim Starten
Doomi
Hallo
mein PC hat vor 2 Tagen noch funktioniert ohne Probleme, als ich ihn heute hochgefahren habe hat er von sofort gepiepst und ich sehe kein bild aufm monitor.
die reihenfolge der pieptöne (falls das hilft) ist
iep pieppieppiep pieppieppieppiep pieppieppiep
wo ist der fehler?
es wäre natürlich erstmal gut zuwissen welche Harware du hast?
der Fehlercode könnte ohne die Hardware zu wissen vieles sein.
meist defekter RAM, da mal nur jeweils einen testen fals meherer vorhanden.
oder ne andere Grafikkarte testen, fals Onboardgrafik vorhanden dann mal ohne Grafikkarte testen.
Richtig, denn die Piep-Codes sind nicht Standartdesiert und können von Hersteller zu Hersteller voneinander abweichen. Daher ist erst mal wichtig zu wissen welche Komponennten und gerade das Mainboard du hast?!
Fujitsu Esprimo P5915 3,46 Ghz, 2GB RAm, 80 GB SATA HDD, DVD, XP PRO SP3
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Produktidentifikator[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Marke[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Fujitsu[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Modell[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Esprimo P5915[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Typ[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]PC Desktop[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Prozessor[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Anzahl der Prozessoren[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]1[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Hauptplatine[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Video-Ausgangsschnittstelle[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]PCI Express[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Chipsatz[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Intel Q965[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Sockeltyp[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Socket LGA775[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Erweiterungseinschübe[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]2 x 3,5 Zoll, 1/3 Höhe (externer Zugang), 2 x 3,5 Zoll, 1/3 Höhe (interner Zugang), 2 x 5,25 Zoll, halbe Höhe (externer Zugang)[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Erweiterungssteckplätze[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]1 x PCI Express x1, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Festplatte[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Festplattenschnittstelle[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Serial ATA[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Speicher[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Unterstützte RAM-Taktraten[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]533 MHz, 667 MHz, 800 Mhz[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Max. RAM-Unterstützung[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]8 GB[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Video[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Maximale Monitorauflösung[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]1920 x 1200[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Video-Ausgänge[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]1 x 15-polige D-Sub-VGA-Schnittstelle[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Audio[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Soundkarte[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Realtek ALC260[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Audio-Eingang[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]1 x Line-In, Mikrofonanschlussbuchse[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Audio-Ausgangs[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Kopfhörer, Leitungsausgang, Soundkarte[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Netzwerk[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Datenverbindungsprotokoll[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Netzwerktyp[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Integrierte 10/100/1000-Netzwerkkarte, Netzwerkadapter[/FONT]
sozusagen hast du den hier
bei solchen Fertig PC´s weis man blöderwise nicht welches Bios verbaut ist, denn zu jedem Bios gibt es eine Fehlercode Liste.
wenn ich das richtig gelesen habe, sind zwei RAM Riegel verbaut, teste erstmal jeweils einen, nicht das einer defekt ist
ja der pc ist es
also es sind 4 ram riegel a 500 mb
habe alle 4 rausgenommen udn einen wieder eingesetzt.
der pc pipst nicht mehr allerdings bekomme ich trotzdem kein bild. und der pc hört sich auch noch an als würde er die turbinen heisslaufen lassen um gleich abzuheben
@Falko, wie soll er die Temps kontrollieren, wenn er nicht auf dem Monitor sieht.
