pc problem
kay87
hallo mein andere pc macht geräusche beim start so pieps geräusche udn geht ndann wieder aus ich zeig euch ein link hier
ch frag mich dann immer was das ist danke im vorraus wer mir hilft lgv kay87
ohje das ist en amd sempron 2600 mit 512 arbeitsspeicher von conrad k7 series glaub ich mal aber glaub da kannst du nit viel anfangen oder
im prinzip kommen 4 Ursachen in Frage:
1. defekte CPU
2. der CPU Lüfter, der ja offensichtlich läuft, ist nicht richtig ans mainboard angeschlossen, doer der Stecker ist herausgerutscht.
3. defekter ram
4. defektes netzteil - aber da gibt normalerweise das mb keine Fehlermeldung.
hast du mal im Handbuch zum Mainboard geschaut?
Läuft dein Rechner ganz ohne Gehäuselüfter? Dann kann gut was durchgebrannt sein.
Modell vom mainboard wäre gut zu wissen.
ja alles stecker sind drin
so hab die daten fürs motherboard der processor ist ein amd 2600 sempron 512MB DDR usw
General
MPN: 89-200-D17422
Product Type: Motherboard
Form Factor: ATX
Width: 30.5 cm
Depth: 22 cm
Compatible Processors: Athlon, Duron, Athlon XP
Processor Socket: Socket A
Chipset Type: SiS735
Max Bus Speed: 266 MHz
BIOS Type: Award
Storage Controller: ATA-100
Processor
Installed Qty (Max Supported): 0 ( 1 )
Memory
Supported RAM Technology: SDRAM, DDR SDRAM
RAM Installed ( Max ): 0 MB / 1 GB (max)
Supported RAM Speed: PC2100, PC1600, PC100, PC133
Audio
Audio Output: Sound card
Signal Processor: SiS 735
Audio Codec: CMI9738
Sound Output Mode: Stereo
Compliant Standards: AC '97
Telecom / networking
Networking: Network adapter - Realtek RTL8201BL - Ethernet, Fast Ethernet
Features
BIOS Features: DMI support, APM 1.2 support, ACPI 1.0b support
Manual Settings: CPU frequency, processor core voltage
Hardware Monitoring: CPU core temperature, chassis temperature, CPU fan tachometer, chassis fan tachometer, system voltage, CPU core voltage
Sleep / Wake Up: Keyboard wake up, wake on modem (WOM), RTC (real-time clock) wake up, wake on LAN (WOL), wake on USB port
Manufacturer's product description
EliteGroup Computer Systems focuses on the research, development, and production of mainboards, the heart of the computer. Through its diligence and perseverance, EliteGroup has been recognized as one of the major mainboard companies in the world. EliteGroup stays at the forefront of technological innovations, developing value-added products at affordable prices.
Expansion / connectivity
Expansion Slot(s):
  • 5 ( 5 ) x PCI
  • 1 ( 1 ) x AGP 4x ( 1.5 V )
  • 1 ( 1 ) x AMR
  • 1 ( 1 ) x processor - Socket A
  • 2 ( 2 ) x memory ( 2.5 V ) - DIMM 184-PIN
  • 2 ( 2 ) x memory ( 3.3 V ) - DIMM 168-PIN
Storage Interfaces: ATA-100 - connector(s): 2 x 40pin IDC
Interfaces:
  • 1 x keyboard - generic - 6 pin mini-DIN (PS/2 style)
  • 1 x mouse - generic - 6 pin mini-DIN (PS/2 style)
  • 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - 25 pin D-Sub (DB-25)
  • 1 x serial - RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9)
  • 4 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB Type A
  • 1 x storage - floppy interface - 34 PIN IDC
  • 1 x audio - line-In - mini-phone stereo 3.5 mm
  • 1 x audio - line-out - mini-phone stereo 3.5 mm
  • 1 x microphone - input - mini-phone 3.5mm
  • 2 x audio - line-In - 4 PIN MPC
  • 1 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Miscellaneous
Cables Included:
  • 1 x floppy cable
  • 1 x IDE cable
also Sockel 462... da kommen leideer noch mehrere in frage:
Der Name vom Mainboard modell muss doch zu finden Sein? Vermutlich ist es ein Mainboard der K7S5 reihe, aber welches?
ein cmos reset könnte erstmal eine Möglichkeit sein: einfach mal die cmos Batterie für ne minute Rausnehmen.
aber eigtl ist das ein athlon/duron Board... hast du den Prozzi aml gewechselt? ist das ein Komplett gekaufter Rechner. hat er vorher einwandfrei funktioniert? Wurde irgendwas geändert?
so hab ihr die richtigen daten sorry die oben waren falsch habe das handbuch vom main board gefunden
Gigabyte 7VT600P-RZ Allgemein
MPN: GA-7VT600P-RZ
Produkttyp: Motherboard
Formfaktor: ATX
Breite: 30.5 cm
Tiefe: 20 cm
Kompatible Prozessoren: Athlon, Duron, Athlon XP
Prozessorsockel: Socket A
Chipsatz: VIA Apollo KT600
Maximale Busgeschwindigkeit: 400 MHz
BIOS-Typ: Award
Storage Controller: ATA-133, Serial ATA-150 (RAID)
Prozessor
Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte): 0 ( 1 )
Speicher
Unterstützte RAM-Technologie: DDR SDRAM
Installierter RAM (Max.): 0 MB / 3 GB (Max)
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit: PC2100, PC2700, PC3200
Audio
Audioausgang: Soundkarte
Signalprozessor: VIA VT8237
Audio Codec: Realtek ALC655
Kompatibilität: AC '97
Telekommunikation / netzwerk
Netzwerk: Netzwerkkarte - Ethernet, Fast Ethernet
Besonderheiten
Hardwareüberwachung: CPU-Kerntemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures: Q-Flash
Produktbeschreibung des Herstellers
Eine Schlüsselfigur in einem sich ständig wechselnden Markt zu sein erfordert von einem modernen globalen Unternehmen nicht nur Visionen und Ambitionen, sondern auch Verständnis und Fähigkeiten. Seit vielen Jahren nimmt sich Gigabyte Technologie dieser Herausforderungen an und übertrifft die gestellten Erwartungen bei weitem. Schon bevor wir in das neue Millennium eintraten, war Gigabyte ein in die Zukunft blickendes Unternehmen und ein bedeutender Hersteller von Mainboards, Grafikkarten, System-Plattformen und Produkten aus dem Bereich Netzwerk-Kommunikation. Gigabyte wird auch in der Zukunft ständig bemüht sein, das beste Unternehmen für IT Produkte in der Welt zu werden.
Erweiterung / konnektivität
Erweiterungssteckplätze:
  • 1 ( 1 ) x Prozessor - Socket A
  • 3 ( 3 ) x Speicher - DIMM 184-PIN
  • 1 ( 1 ) x AGP 8x
  • 5 ( 5 ) x PCI
Speicherschnittstellen:
  • Serial ATA-150 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 7pin Serial ATA
  • ATA-133 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 40pin IDC
Schnittstellen:
  • 1 x Massenspeicher - Diskettenschnittstelle - IDC 34-polig
  • 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
  • 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
  • 4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
  • 2 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
  • 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig
  • 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
  • 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
  • 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
  • 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm
Zusätzliche Anschlüsse (optional): 4 x Hi-Speed USB
Verschiedenes
Software inbegriffen: Adobe Acrobat Reader, Treiber & Utilities, @BIOS, EasyTune 4, Norton Internet Security 2004
also ich habe sowas ähnliches, das passiert wenn er mal abstürzt und von alleine resettet.
also immer wenn er alleine resetet.
ich habe den selben sound aber alles geht
bei mir geht der dierekt aus ich kann den so oft anmachen aber bringt nix kann das sein das es motherboard kaput ist ?
