Hallo zusammen!
Ich betrachte mich eigentlich als fortgeschrittenen User. Ich habe schon etliche PCs zusammen- bzw. auseinander gebaut und in all den Jahren habe ich sie alle zum laufen gebracht.
Jetzt habe ich mir ein neues Gehäuse gekauft. Am Samstag habe ich dann erstmal provisorisch alles in das Gehäuse gebaut. Zum Beispiel hatte ich nur das Powerswitch Kabel auf dem MB angeschlossen und das MB selbst war nur unten bei den PCI Slots angeschraubt, da unter dem MB in höhe der CPU noch Abstandhalter dran waren (vom alten Gehäuse) womit ich das MB auf höhe der CPU nicht am Gehäuse fest schrauben konnte. Es war also wirklich nur provisorisch, aber ausreichend. Zumindest habe ich dann noch 5 Std. am Stück gezockt ohne Probleme.
Aber als ich dann am Sonntag alles komplett gemacht hatte, blinkten nur einmal kurz die LEDs auf und danach nichts mehr. Kein Lebenszeichen gab es mehr. Weder die Lüfter (CPU / Netzteil) noch die LEDs (Front LEDs, Netzwerkkarten LED oder sonst welche) leuchteten. Beim erneuten einschalten habe ich nur kurz den Lüfter vom Netzteil zucken sehen und das wars.
Ich habe noch ein anderes Netzteil probiert das noch 2 Tage vorher 100% lief, aber auch da kein Lebenszeichen.
Eine Idee wäre, das ich trotz Handbuch und Erfahrung die Kabel auf dem MB falsch angeschlossen habe (LEDs, Front USB, Front Audio etc.). Obwohl ich auch beim überprüfen keinen Anschlußfehler sehen konnte.
Kann das MB auch dadurch kaputt gegangen sein, oder geht dann einfach die entsprechende Funktion nicht (z.B. Front USB)?
Eine zweite Möglichkeit wären die fehlenden Abstandhalter für das MB (die habe ich dann beim gründlichen zusammenbau entfernt, damit ich das MB auch auf höhe der CPU fest schrauben konnte).
Bis jetzt hatte ich das eigentlich noch nie, das ich das MB direkt auf die Gehäusewand schrauben mußte. Es waren immer Abstandhalter dabei, damit das MB darunter noch 1 Cm Luft hat. Diesmal hatte die Gehäusewand aber nur Löcher für die schrauben, womit ich das MB direkt auf Metallwand schrauben mußte.
Kann es sein, das die Kontakte an der Unterseite des MB nicht die Metallwand berühren dürfen? Aber dann wären beim Gehäuse doch extra Schrauben, oder Abstandhalter beigelegt gewesen. Oder es wären zumindest Vorrichtungen in der Gehäusewand, damit man Abstandhalter anbringen kann. Es sind aber nur 2-3 mm Löcher für die Schrauben da.
Jetzt natürlich meine frage, an welchen Komponenten das alles liegen kann? Ich nehme mal an, wenn jetzt die Graka, oder der Ram oder auch die HDD kaputt wären, würde ja zumindest der Lüfter vom Netzteil laufen, oder?
Somit vermute ich jetzt, das es entweder das/die Netzteil/e(?) oder das Mainboard(?) ist. Der Prozessor kann es ja eigentlich auch nicht sein, da das Netzteil dann ja wenigstens laufen sollte (wie gesagt habe 2 Netzteile die beide vor dem gründlichen zusammenbau funktionierten).
Ich hoffe das ist jetzt nicht zuuviel Text. Wollte nur die Situation möglichst genau beschreiben.
Freue mich über jede Idee bzw. wäre es schon eine große Hilfe wenn jemand gewisse Hardware Komponenten definitiv vom Problem ausschliessen kann.
Die einzelne Hardware liste ich jetzt mal nicht mit auf, da ich denke das es hier ein allgemein Technisches Problem ist. Falls das aber doch gewünscht wird kann ich das natürlich gern nachholen.
Gruß Enigmas
Gruß Enigmas
