PC Schaltet sich Aus
Numius
Guten Tag pcM Community,
CPU: AMD Phenom 2 x4 955 BE
MainB: MSI 790FX-GD70
RAM: 4 GB DDR3 2x2GB Corsair Dominator CM3X2G1333C9D
BIOS: AMI (04/27/09)
GrafikK: MSI R6850 (MS-V244)
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp Fintek F71889F + F75388SG (ISA 600h, SMBus 2Eh)
GPU Sensortyp Diode, CHiL CHL8214 (ATI-Diode, 30h)
Motherboard Name MSI MS-7577
Temperaturen:
Motherboard 37 °C (99 °F)
CPU 69 °C (156 °F)
1. CPU / 1. Kern 66 °C (151 °F)
1. CPU / 2. Kern 66 °C (151 °F)
1. CPU / 3. Kern 66 °C (151 °F)
1. CPU / 4. Kern 66 °C (151 °F)
North Bridge 66 °C (151 °F)
GPU Diode (DispIO) 52 °C (126 °F)
GPU Diode (MemIO) 52 °C (126 °F)
GPU Diode (Shader) 53 °C (127 °F)
SAMSUNG HD103SJ 36 °C (97 °F)
SAMSUNG HD252HJ 27 °C (81 °F)
Kühllüfter:
CPU 2431 RPM
Grafikprozessor (GPU) 1496 RPM (50%)
Spannungswerte:
CPU Kern 1.344 V
+3.3 V 3.280 V
+5 V 5.087 V
+12 V 12.144 V
+3.3 V Bereitschaftsmodus 3.312 V
VBAT Batterie 3.248 V
North Bridge Kern 1.112 V
GPU +12V 12.063 V
GPU VRM 1.148 V
Strom Werte:
GPU VRM 7.00 A
Debug Info F 0269 0FFF 0FFF
Debug Info T 69 46 37
Debug Info V CD A8 8B 88 69 07 59 CF CB
Debug Info I 03 04 10 19 34 (0723)
Ich habe Folgendes Problem:
System 2 1/2 Jahre Alt.
1 1/2 Jahre ohne Probleme alles genutzt.
Vor einem Jahr ging es jedoch mit einem Problem los das von Hardwareversand nie behoben wurde.
Wenn das System sich unter Vollast befindet (bsp: Arma 2 ; FSX ; HD Rendering),
dann stürzt er nach 5-10 Min ab. (Ohne Bluescreen)
Die Monitore Blinken und das Mainboard scheint noch an zu sein aber mehr auch nicht.
Ein zigste Möglichkeit neu zu starten, Netzschalter betätigen 1-2 min warten und dann Anschalten.
Würde mich über jede Hilfe freuen, denn ich weiß nicht mehr weiter.🙁
Mit freundlichen Grüßen
Vollast Test am 29.01.2012 (14:30 Uhr - 15:14)
Also heute konnte ich zirka 45 Min Spielen. (Arma 2 - Multiplayer)
Die Temperaturen waren die gesamte Zeit Konstant.
CPU: 69° - 75°
GPU: 58° - 72°
MainB: 35° - 45°
North-Bridge: 69°-74°
Ich war Überrascht, da 45 min lang alles Funktionierte.
Jedoch direkt zudem Zeitpunkt des Absturzes schaute ich gerade nicht hin da im Direkten Gefecht. (Arma 2)
Was die Volt zahlen angeht kann ich leider keine Aussage treffen.
In meinen Files habe ich nur diesen Fehler Nachweis gefunden:
Das System wurde zuvor am ?29.?01.?2012 um 15:14:54 unerwartet heruntergefahren.
Ereignis ID: 6008
Typ: Fehler
Quelle: Eventlog
Also zu dem 6008 èr Event finde ich im Netz den Hinweis, das es am Netzteil liegen könnte.
(War so oder so bereits im Kreis der Verdächtigen)
Bitte dies Bezüglich um Bestätigung von Erfahreneren Nutzern.
Mfg
Hallo an alle ,
habe dasselbe Problem wie Numius nur das sich der PC bei mir beim Spielen abschaltet (MW3 , BF3 , sogar teilweise Browsergames).
Dachte zuerst , dass es an mangelnder Wärmeleitpaste liegt aber nach Erneuerung immernoch kein positives Ergebnis.
Ich hoffe das jemand helfen kann 🙂
Mfg Bellaflex
