PC schaltet sich immer aus
cptCaptain
Hallo erstmal, bin neu in diesem Forum :wayne:
Mein Name ist Jürgen, bin 26 und komme aus Österreich 🙂
Ok die ganze Geschichte:
Ich habe mir letztes Jahr einen PC gekauft...eher billige schiene mit AMD 1090t, und billigem msi board+ noname 550W Netzteil
Nach 2 Monaten ---> Netzteil tot => ausgetauscht
Nach 3 Monaten ---> Netzteil tot => NT getauscht+ Mainboard
Nach 3 Monten ----> Wieder Netzteil tot => Garantie verweigert
, Neues NT selbst gekauft diesmal ein 550W von beQuiet
Nach 2 Wochen ---> überraschung Netzteil+Mainboard+CPU tot
Symptome: Der PC schaltet sich einfach aus (egl ob FSX läuft oder gar nix), danach lässt sich nicht wieder einschalten, bzw lüfter drehen kurz ~1sec und dann aus, NT richt verschmort
Temps liegen alle im normalen Bereich, kein OC, alles Original
Mein Lösungsversuch : 750W Markennetzteil gekauft, neues Gigabyte board+ i5 2500k
Heute: Spiele den ganzen vormittag ohne Probleme FSX, Nachmittag wollte ich wieder einschalten, Pc lief an, Windows startet, und siehe da....er schaltet wieder aus!!!
Lässt sich aber diesmal wieder einschalten...
Netzteil scheint in Ordnung zu sein...
An was kann das liegen??? Hat jemand eine idee? Ich verzweifle langsam....
Bin für alle einfälle dankbar!!!
wenn ich das richtig sehe,hast Du mittlerweile alles ausgetauscht bis auf das Gehäuse.
Ist nur ne Idee,aber vielleicht könnte das ja etwas damit zu tun haben.
Vielleicht ist das Motherboard an irgendeiner Stelle zu nah an der Rückwand,und dadurch wird ein Kurzschluss verursacht.
Abstandshalter sind ja angebracht,oder?.
jap Abstandhalter sind dran. Ausserdem denke ich wenn ein Kurzschluss zwischen MoBo und Gehäuse wäre würde er ja gleich ausschalten und nicht erst nach einer Weile.?!
Als sich der PC das letzteml verabschiedete, hatte ich schon das neue NT verbaut (ist übrigens ein Corsair gs800)und er ließ sich ja nach ein paar Minuten wieder einschalten.
Hat da ev der Überspannungsschutz vom NT angeschlagen?
Anderer Ansatz...können HDDs sowas verursachen oder ev RAM?
Beim Bekannten war das auch mal daß er die Astandshalter vergessen hatte,und sein PC ging dann mal und mal nicht,
Evtl. könnte noch was mit deiner Stromzuleitung nicht ok sein.
Mal andere Kabel/Mehrfachstecker oder auch mal ne ganz andere Steckdose probieren.
Ob Festplatten oder RAM-Module so etwas auslösen können,kann ich dir nicht 100%ig sagen.
Aber man sollte alles in Betracht ziehen und mal wechseln,wenn die Möglichkeit vorhanden ist.
Danke für deine Hilfe erstmal...der Pc läuft wieder...geändert hab ich gar nix :hmm:
Spannung an der Steckdose passt (228-231V)
Mal sehen...ich hasse diese Fehler die sich nicht reproduzieren lassen...
Achja eins noch..Prime95 zeig einen Fehler auf Core3 an. Wenn ich Spiele werden aber brav alle 4 Kerne ausgelastet...
