ich persönlich würde auch nicht bei Alternate bestellen, ich würde lieber Hardwareversand oder Mindfactory nehmen, Hardwareversand würde dir den PC auch für 5€ zusammenbauen.
zum Gamen nimmst du lieber eine Intel CPU, die hat da die bessere Leistung für die meisten Games und benötigt weniger Strom, als Grafikkarte würde ich eher eine Sapphiere HD7870 XT (die ist P/L Mäßig gerade sehr gut) nehmen oder wer Nvidia Fan ist, eine GTX660TI oder GTX670. das Netzteil ist zu Stark, da reicht ein gutes 450W Netzteil wie ein Cougar A450 oder ein Bequiet E9 450W. bei der HDD gibt es auch wesendlich günstigere z.b. eine Western Digital Blue 1-2TB oder Segate Barracuda 1-2TB. dein Gehäuse hätte vorn auch nur 2x USB2.0 Anschlüsse und nur einen voreingebauten Lüfter, ich würde ein anderes Gehäuse nehmen, welches zwei Lüfter dinn hat und vorn zusätzlich noch USB3.0 Anschlüsse
bei den Intel CPUs muss man sich entscheiden, ob man noch die aktuellen IvyBridge CPUs (sockel 1155) nimmt oder die ganz neuen Haswell CPUs (Sockel 1150), die nutzen halt unterschiedliche Sockel.
hier mal ein Vorschlag über Hardwareversand mit nem ganz aktuellen Intel Haswell CPU:
1x
1x
1x
1x
1x
1x
(be dem werden die Vorderen USB3.0 Anslüsse leider mit hinten extern am Board angeschlossen) oder das
(bei dem werden die vorderen USB3.0 Anschlüsse mit intern am Board angeschlossen so das die hinteren frei bleiben)
1x
1x
1x
1x
damit bist du bei 763,75€ - 783,55€ (je nach Gehäuse)
da ich nicht weiß wieviel Geld du ausgeben kannst, man könnte, wenn du noch en 100er mehr hast, noch ne SSD für das Betriebssystem und wichtige Programme und Games einbauen, damit wird der Start und Ladezeiten des Betriebssystems und dier Games/Programme um ein vielfaches verkürzt.
dann könnte man noch folgendes machen:
1x die oben genannte HDD durch diese
tauschen, da man als Datenplatte auch eine langsamer drehende nehmen kann
1x
1x
und damit kommst du insgesamt auf 857,84€ - 877,64€ (je nach Gehäuse)
einsparmöglichkeiten wären auch da, durch Auswahl eines anderen Boards mit B85 Chipsatz (weniger Ausstattung) oder einer etwas schwächeren CPU oder wenn man zu einem noch aktuellen i5 3470 (ivyBridge) und ein Board mit H77 Chipsatz oder B75 Chipsatz (weniger Ausstattung) greift
fals du noch win7 Home Premium 64bit brauchst, das gibt es recht günstig für 30€ auf ebay als DEll gelabelte OEM Version
